    • N. C
    • 13 novembro 2018
     # 161
    Colocado por: Vasco Bento
    Isso é uma série já bastante antiga, você não prefere fazer um esforço e colocar uma rotura térmica nem que seja uma série de 45mm de PRT. Além disso nesse orçamento ele coloca-lhe um Guardian Sun, não sei se trará vantagens colocar uma capa low-e numa série fria.
    Olhe mande-me um mapa de vãos da primeira para o meu email que eu peço dois orçamentos um numa série de 65mm e outro numa de 45mm a ver quanto dá. Voce aquele vão de três folhas não pode colocar um oscilobatente e o resto fixo para reduzir custos?
    o meu email: [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário:N. C
    Obrigada pela atenção, já enviei para o seu mail.
  1.  # 162
    Não conheço as séries para poder opinar, mas se é um sistema de janela dupla são sistemas simples. Coloque vidros com espessuras diferentes por causa do isolamento acústico.
    os vidros não tem rotura térmica, podem é ter caixas de ar/gás inerte. Podem este ser simples, duplos ou triplos.
    Nós não instalamos mas comercializamos o sistema F.100. Fornecemos este sistema a vários serralheiro e ate agora não tivemos queixas no sistema de escoamento. Se quiser posso-lhe fornecer o contacto de um cliente meu que instale esse sistema para tirar dúvidas.
    Pode instalar a janela de ambas as formas. Será um caso de gosto e funcionalidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva,vcarvalho
    A informação que recebi das diversas empresas é que ambas as séries são equivalentes. A TF200 é da TAFE.
    Quanto ao vidro, falaram-me também de colocar um dos vidros "Guardian Sun". Alguma opinião em relação a este modelo?
  2.  # 163
    Caro Vasco Bento, se puder dar uma ajuda no meu tópico.
    https://forumdacasa.com/discussion/56148/2/orcamento-de-caixilharia/
  3.  # 164
    Colocado por: vcarvalho
    O vidro Guardian Sun é um vidro que leva uma película baixo emissiva e fator solar. Na série que você vai colocar sinceramente não sei se vale a pena.
  4.  # 165
    Que tal o sistema que está estipulado para a minha moradia, SOSOARES LT (67/74), acabamento termolacado, vidro Guardian Sun 6mm + caixa de ar 16mm + Planilux Incolor 5mm. É boa aposta?
    Consigo algo semelhante mais económico?
  5.  # 166
    Para uma moradia com janelas grandes (4.35m a maior e mais 3 janelas entre os 3 metros) qual a melhor opção? Zona de Braga
    1º Série CW Sistema de Correr com RPT
    Vidro Duplo 6mm Planitherm ULTRA N + Cx Ar 16mm + Laminado 44.1
    Fecho: Multiponto
    2º Sistema correr S.100
    Vidro Duplo GUARDIAN SUN 6 +16 + 5
    Multiponto 3 pontos,
  6.  # 167
    Colocado por: Leao91Que tal o sistema que está estipulado para a minha moradia, SOSOARES LT (67/74), acabamento termolacado, vidro Guardian Sun 6mm + caixa de ar 16mm + Planilux Incolor 5mm. É boa aposta?
    Eu aconselhava-lhe trocar esse sistema pela ST Sosoares. É um sistema melhor por um preço idêntico. O vidro que lhe propuseram deixa um pouco a desejar. É preferível poupar no alumínio e apostar no vidro. Um ex: 44.1+cx16+6 ou 8 Planitherm 4s
    Quanto ao sistema, sim existem vários sistemas equivalentes, uns mais caros outros mais baratos.
  7.  # 168
    Colocado por: Duarte 99Para uma moradia com janelas grandes (4.35m a maior e mais 3 janelas entre os 3 metros) qual a melhor opção? Zona de Braga
    Fecho: Multiponto
    O vidro é melhor o da 1ª opção. Quanto ao alumínio a CW parece-me uma boa série. A S100 já conheço melhor pois é da Lousalu nossos vizinhos :). Pessoalmente dava preferência a S100 pois é extrudida e desenhada pela Extrusal para a Lousalu, sendo uma cópia da B.100. mas uma série dessas não coloque esse vidro.
    Se quiser a B.100 da Extrusal ou a equivalente Sosoares JE posso-lhe dar uma cotação.
  8.  # 169
    Estou neste momento a iniciar o processo de remodelação do meu apartamento que é de 1996.
    A primeira coisa que vou fazer, vai ser trocar os alumínios existentes por alumínio e vidros duplos térmicos. As janelas são de correr.
    Como não percebo nada do assunto, pedi dois orçamentos a duas empresas distintas e os preços são semelhantes. O que muda são as marcas dos materiais.
    A minha questão é a seguinte, o que significa:
    Float 5mm + CA14 + Neutralux S 4mm
    E
    Alumínio Navarra Série 14200 RT e 24000 RT + Vidro duplo térmico Guardian Sun 4+10+4mm
    Qual é o melhor?
  9.  # 170
    Boa noite, queria colocar uma janela de correr em frente a uma existente de oscilo.batente.
    Acontece que o espaco que tenho disponivel sem que a janela saia para fora do edificio é muito reduzido, na parte de cima da janela apenas 5,5cm, na parte de baixo ja tem espaco.
    A questao é, existe alguem que fabrique uma janela com estas dimensoes de profundidade?
    Nao coloco a opcao de oscilo porque depois teria que abrir para dentro da existente e abrir para fora, esta fora de questao.
  10.  # 171
    Colocado por: Carla-BaptistaBoa tarde,
    E
    Qual é o melhor?
    Float 5mm- Vidro simples com 5mm de espessura
    CA14 - Caixa de Ar com 14 mm
    Neutralux S 4mm - Vidro baixo emissivo de 4mm
    O melhor das soluções que lhe deram é o 1º. Mas eu aconcelhava-lhe um melhor:
    44.1+cx16TGI+6/8 Planitherm 4S/Guardian Sun
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carla-Baptista
  11.  # 172
    Colocado por: putefabio
    Existe uma série para esses casos. Na nossa empresa é a CC Perimetral que tem 4,5 cm de soleira. No entanto o móvel sai um pouco para fora.
  12.  # 173
    Desculpe mas nao entendo o que quer dizer com o movel sai um pouco para fora
    Fui consultar o vosso site e a serie menos profunda é a serie CB com 49mm
  13.  # 174
    Colocado por: putefabioDesculpe mas nao entendo o que quer dizer com o movel sai um pouco para fora
    O aro móvel corre acima da soleira e o perfil fica um pouco mais afastado que a soleira na parte exterior (é uma questão mais de estética de que de funcionalidade).
    A série CB é uma série de banheiros :)
  14.  # 175
    Boa noite,
    Pretendo substituir todas as janelas de uma moradia com orientação norte/sul.
    Pedi um orçamento para janelas com perfis em alumínio e vidro duplo 6/16/4 (com base no que li por aqui). Foi-me devolvido este orçamento, acham razoável? Não percebo muito bem o quer dizer: PLA 6 12 LA 3 3 e não encontro aquele Sistema S8000 de aluminio em lado nenhum na net.
    Cumps.
  15.  # 176
    Colocado por: xshamanxBoa noite,
    Cumps.
    O PLA 6 12 LA 3 3 é o vidro. vidro 6mm (Planitherm??? +caixa 12 + Laminado 33.1). As séries também não conheço também. Peça os catálogos para podermos ver.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xshamanx
  16.  # 177
    Boa noite,
    Recebi hoje o orçamento da caixilharia da futura casa, com Cortizo Ruptura de 70, com vidro 4+4+20+6. (não há pormenores em relação vidro)...
    Pelo que entendo este 20 é a caixa de ar... ou seja não será excessivo?
    Já agora, mosquiteiras... sim ou não? são mesmo uteis?
    Desde já obrigado
  17.  # 178
    Colocado por: MrVetableBoa noite,
    Desde já obrigado
    Se não tem promenores do vidro então peça para lhe informarem.
    A caixa de 20 esteticamente fica mais bonito pois uma série larga com vidro estreito fica um pouco estranho.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable, Vasco Bento
  18.  # 179
    Desde já obrigado
    Basicamente o que o RSValuminio disse. Em termos de performance é igual a caixa de 16 mas esteticamente fica mais bonito. Mas peca mais informações do vidro.
    Quanto às redes mosquiteiras acho que aqui em Portugal normalmente não é necessário. A menos que onde você mora tenha problemas com mosquitos, moscas ou outras pragas voadoras.
  19.  # 180
    Disse-me que o vidro é da marca Guardian Sun e deu-me este catálogo do fornecedor (ANEXO), liguei para eles para perceber quem era o fabricante e disseram que era da Portalex, no entanto não consigo confirmar pois o site deles está indisponível.
0.0389 seg. NEW
