    São soluções engraçadas, obrigado por partilhar, as vezes abrem horizontes para obras que pensamos mais dificeis... eu gostei da cantoneira a fazer suporte aos barrotes, ficou impecável, ainda por cima virou para cima, quer dizer que de baixo pouco mais de vai ver que uma barra de ferro... não tem grande impacto visual!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
  2.  # 562
    Colocado por: GT_racingSão soluções engraçadas, obrigado por partilhar, as vezes abrem horizontes para obras que pensamos mais dificeis.
    Entre outras coisas, é precisamente para isso mesmo que servem os arquitectos!!!!
  3.  # 563
    Colocado por: nunogouveiaPlacas de OSB para impermeabilizar com tela líquida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CMartin
    Essa tela liquida é aquela aborrachada que se usa para impermiabilizações?
    Isso com o impacto da chuva e dos elementos em geral vai durar alguma coisa?
  4.  # 564
    Supostamente é própria para exteriores. Vamos ver se daqui a uns anos não terei de dar mais umas demãos.
  5.  # 565
    A tinta para fachadas também é para exteriores mas vai indo à vida... Se virmos isto com uma simples pintura, menos mal, o problema é quanto vai aguentar o OSB enquanto pintamos e não pintamos ou damos e não damos por ela...mas é uma boa experiência para irmos acompanhando :D
  6.  # 566
    Nunogouveia, não sei o que vais aplicar.. mas uma hipotese é o silicone liquido, RUBSON SL3000 + primário Rubson FF 2000 Primário / Rubson SilicoTec Primer.
    http://rubson.es/Backoffice/UserFiles/Downloads/Rubson%20Silicone%20L%C3%ADquido%20SL3000_FT_PT.pdf
  7.  # 567
    Pedro, caso saiba, estamos a falar de q valores para esse produto?
  8.  # 568
    Apliquei Sika Pele Elástica de cor cinzenta, sobre primário Weber Prim Universal. Gastei uma lata de 25Kg.
    Concordam com este comentário: Denis Marques
  9.  # 569
    Colocado por: nunogouveiaSika Pele Elástica
    Qual !? a 570!!? e porque não utilizaste um sistema completo da marca!!? Há coisas que não se deve facilitar.
    Se sim, aposto que mais 1 ano ou 2 e vais ter de refazer isso tudo.
  10.  # 570
    Colocado por: nunos7Pedro, caso saiba, estamos a falar de q valores para esse produto?
    com as recomendações de aplicação, e sendo uma área tão pequena, deve ficar aí uns 30€/m2 + mão de obra
  11.  # 571
    tanto pessimismo...
  12.  # 572
    primário Weber= 35 euros
    pele elástica Sika= 80euros
    30m² de alpendre= 3,8€/m² de material... imbatível!
  13.  # 573
    Com esses valores em comparação com o valor do Pedro, dá para refazeres isso umas 7 vezes :)
  14.  # 574
    Espero que me engane. Mas nuno, depois vai dando feedback do desempenho dessa solução.
  15.  # 575
    Também estou curioso e apreensivo. Vamos ver no que dá. Estou mais preocupado é com os dejetos das gaivotas; imagino que sejam bastante agressivos para o material.
  16.  # 576
    Nem puseste rede!? como trataste as juntas do OSB?
  17.  # 577
    Com cola e veda. Mas antes, claro está, as placas foram coladas e pregadas às vigas de madeira.
  18.  # 578
    Colocado por: nunogouveiapregadas às vigas de madeira
    Porque não aparafusadas? Os pregos são os indicados para a madeira tratada?
  19.  # 579
    Para não ultrapassar os 100mil euros :D
  20.  # 580
    esse produto da sika não dura muitos anos.... talvez uns 5
    também apliquei num terraço de um anexo, e meti rede, e passados uns 5 anos tive de decapar com máquina de pressão e dar mais 3 demãos. possivelmente daqui a 5 anos terei de fazer a mesma coisa... ou arranjar uma protecção... se calhar no meu caso umas lajetas térmicas.
0.0374 seg. NEW
