    Realmente nestes kits (que proporcionalmente custam uma fortuna) as sx10 vem com parafusos sextavados iguais aos que usei
    Vou pegar numa tábua e fazer um teste brevemente, para ver como a bucha deforma, depois meto fotos
  2.  # 182
    Olá a todos.
    Estou para comprar uma multiferramenta, mas gostaria de ouvir opiniões daqui do fórum pois não sei o que comprar. Alguém tem experiência nestas ferramentas?
  3.  # 183
    Colocado por: techenicoEstou para comprar uma multiferramenta, mas gostaria de ouvir opiniões daqui do fórum pois não sei o que comprar. Alguém tem experiência nestas ferramentas?
    Não tenho experiência, por isso vou ficar tb à espreita dos mais entendidos, mas o q é q pretende ao certo fazer com a "multiferraemnta"?
  4.  # 184
    Colocado por: techenicoOlá a todos.
    Está a falar de Multi-tool vibratória certo?
    Não tenho experiência pessoal, mas sigo bastantes foruns de ferramentas, e todos apontam para uma.
    FEIN MULTIMASTER.
    gama mais abaixo têm a SUPERCUT.
    Veja reviews.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, Joao Dias
  5.  # 185
    Pretendo comprar uma ferramenta Dremel (a "dremel" do Lidl já não dá conta do recado).
    Estou na dúvida entre os modelos 8220 (bateria) ou o 4300 (com fio). O preço de ambas as opções não varia muito, pelo que gostaria de saber a vossa opinião sobre qual é a melhor opção.
    As minhas principais dúvidas em relação ao 8220 são mesmo a potência (por comparação com a versão com fios) e a durabilidade da bateria... a versatilidade de uma ferramenta sem fios será preferível à longevidade de uma ferramenta com fios?
  6.  # 186
    Fein ou Festool.
  7.  # 187
    Colocado por: NortenhoPretendo comprar uma ferramenta Dremel (a "dremel" do Lidl já não dá conta do recado).
    Nenhuma opinião sobre isto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMC
  8.  # 188
    Os aparelhos de marca a bateria estão muito evoluídos. Eu, pelo menos a nível profissional, já é raro comprar equipamentos com fio.
    E se estamos a falar da marca Dremel, então não pensaria duas vezes.
  9.  # 189
    Ok, então acho que vou aproveitar a 8220. Obrigado!
  10.  # 190
    https://issuu.com/brisanumerica/docs/cat_logo_geral_2011 incrivel este catalogo de ferramenta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lpio
  11.  # 191
    O que tem de incrível? Além disso atenção que já é de 2012...
  12.  # 192
    Colocado por: manelvcO que tem de incrível? Além disso atenção que já é de 2012...
    Não tinha reparado na idade.. em todo OC caso achei o catálogo muito completo
  13.  # 193
    Made in Viseu
  14.  # 194
    pessoal da bricolagem , preciso aqui da vossa opiniao , obrigado !
    https://forumdacasa.com/discussion/59604/perfis-de-plastico-ou-aluminio-para-moveis-paineis/#Item_1
  15.  # 195
    Que ferramenta é esta?
    EDIT: Por lapso a foto segue apenas no comentário seguinte.
  16.  # 196
  17.  # 197
    isso é um alicate travadeiro, serve para dar ou retirar trava dos serrotes.
    Ou seja, entortar os dentes do serrote para que a lamina não fique entalada na madeira.
  18.  # 198
    Bem me parecia.
    Ontem fui ao Bricor , junto ao Nassica na A28
    Ja foi a maior loja de Bricolagem do pais, neste momento esta prestes a fechar, em liquidação com descontos a começar nos 40%
    Seja como for, mesmo com descontos "aparentemente generosos" , não vi quase nada interessante pois os preços bases são extremante altos . Resta perceber se ja eram altos, ou se subiram para poderem dar os tais 40%
    Em todo o caso partilho esta "oportunidade", quem por lá passar diga o que acha .
    Penso que estão ainda abertos até ao final do mês
  20.  # 200
0.0349 seg. NEW
