    O plástico da banda perimetral neste caso fica por cima da placa e de preferência com o tubo a passar por cima, dê uma vista de olhos nisso
    Concordam com este comentário: jorgealves, Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  2.  # 362
    Colocado por: Sergio RodriguesO plástico da banda perimetral neste caso fica por cima da placa e de preferência com o tubo a passar por cima, dê uma vista de olhos nisso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marcopom
    por causa das argamassas?
    Quer explicar isso com mais pormenor?
    • 23 novembro 2018
     # 363
    Colocado por: Marcopom
    Pelo menos os tubos têm uma cor bonita...
  3.  # 364
    Sim, por ex na foto da janela tem lá o plástico transparente esta por cima da placa isso está bem, mas o tubo está a passar por baixo do plástico e deveria passar por cima para quando levar argamassa ficar embebido nela caso contrario fica sem nada
  4.  # 365
    E nessa mesma foto o passo poderia ser reduzido ate um metro da janela não haveria problema
  5.  # 366
    Colocado por: Sergio RodriguesE nessa mesma foto o passo poderia ser reduzido ate um metro da janela não haveria problema
    Já estás a complicar... espaçamento+ dimensão do circuito....
  6.  # 367
    Não percebi
  7.  # 368
    Colocado por: Sergio RodriguesNão percebi
    Tem calma que já vais perceber...e no meio aparece o professor labaredas.
    Marcopom, bota mais fotos
  8.  # 369
    Ainda não meteu o dimensionamento por circuito
    Refere-se ao comprimento do tubo por circuito?
    Na ordem dos 80/85metros, na sala creio que está dividida em três e tem um pouco mais creio que à volta de 90/95 metros!
    WC 1 circuito
    WC suite 1 circuito
    Suite 2 circuitos
    Quarto 1 circuito
    Quarto 1 circuito
    Hall 1 circuito
    Sala 3 circuitos
    Cozinha 2 circuitos
    Lavandaria 1 circuito independente...
    Ps: creio que é isto mas não tenho comigo o projeto não posso confirmar com certeza!
  9.  # 370
    WC 1 circuito
    WC suite 1 circuito
    Suite 2 circuitos
    Quarto 1 circuito
    Quarto 1 circuito
    Hall 1 circuito
    Sala 3 circuitos
    Cozinha 2 circuitos
    Os tubos não têm os metros inscritos?
  10.  # 371
    Sim isso foi falado e já dava muito metro!
  11.  # 372
    Vamos ver o registro
  12.  # 373
    Imagino que sim!
    Mas vai ter de ficar com a espectativa como eu...
    Que quer isto dizer?
  13.  # 374
    Os tubos não têm contagem dos metros?
  14.  # 375
    Colocado por: Schlüter-PortugalOs tubos não têm contagem dos metros?
    Não sei, ainda não vi de perto... 😁
    Mas explique o que quer dizer para eu o perceber!
  15.  # 376
    pois depende do tamanho da divisão, quantos m2 tem a sala?
  16.  # 377
    Como assim? Os tubos (digo eu) tem uma indicação dos metros, vá lá ver perto
  17.  # 378
    Isso eu já percebi, já sei que quer saber isso, e eu perguntei para que precisa desse dato? Eu já disse em cima a metragem
    Até disse o número de circuitos..
  18.  # 379
    Colocado por: MarcopomIsso eu já percebi, já sei que quer saber isso, e eu perguntei para que precisa desse dato? Eu já disse em cima a metragem
    Não. Disse do projecto. Assim como disse que era italiano, e não é
  19.  # 380
    Colocado por: Sergio Rodriguespois depende do tamanho da divisão, quantos m2 tem a sala?
    35
0.0296 seg. NEW
