    Colocado por: jfsmoreiraAs caixinhas podem ficar no fundo do roupeiro. Basta tirar as gavetas e voila... estão perfeitamente acessíveis e ocultas.
    VOILÁ
    Quando houver uma fuga voçê vai descobrir quando a água lhe começar a sair pelas portas do roupeiro.
    Colocado por: zedasilva
    VOILÁ
    POIS HEHEHE
    é da maneira que lavo o chão!!!
    Agora a sério. Já tive uma fuga e só descobri porque vi o tecto da garagem a ficar escuro.
    Fui ao roupeiro e reparei que a tal caixa estava cheia de água. E não deu para lavar o chão...
    jfsmoreira, qual é o tipo de canalização que utiliza? conseguiu identificar as razões da mesma.
    PEX...
    pressão da água da companhia atingiu picos elevados... cheguei a verificar 5 bar
    Solução... redutor de pressão
    com 5bar rebentou as uniões!!!! estou tramado. com as instalação sem hipotese de modar os tubos.
    redutor de pressão
    Vou já falar com o canalizador para instalar um aparelho desses. mais vale prevenir ...
    Colocado por: jfsmoreiraPEX...
    Eu moro num prédio com 23-24 pisos (depende da fachada) acima do solo.
    Com 5bares a água nem chegaria lá acima! :-))
    O que eu deixei de usar foi o «sistema» PEX («substituível»), com um tubo enfiado dentro de outro, e com aquelas caixinhas medonhas que nunca sabemos onde esconder de forma a ficarem acessíveis.
    Luis, depreendo da sua afirmação que continua a asar o PEX. Como é que executa a instalação?
    Colocado por: rui_e90
    Muito simples! Nós por exemplo à quase duas décadas que trabalhamos com PeX e nunca foi o dito "substituível! Nem vejo qual a lógica do argumento de ser substituível! A pessoa tem que ter o mínimo de raciocínio e saber que não se pode por a furar quando e onde lhe apetece.. Se tem que furar unicamente tem que se informar com quem fez a instalação se o tubo passa naquele sitio.. O instalador também não pode passar os tubos onde lhe apetece.., tem que haver sempre um trajecto "estratégico" definido.
    http://www.dynamic444.blogspot.com/
    Colocado por: Luis K. W.Caro Dynamic444
    Luís
    CarA.. .. :)))
    Mas depois, mesmo que consiga desenfiá-lo, não há nada que garanta que consegue reenfiar um tubo novo na mesma tubagem...
    Isso pelo facto de para além de a manga ser posta logo com o tubo, as curvas são extremamente apertas, não são feitas com o ângulo correcto! Por esse facto é "normal" que custe a tirar e por vezes impossível de introduzir um novo.. ..
  12.  # 32
    Boas
    tem a certeza que não há estações elevatórias pelo meio? Se a água fosse toda pressurizada a partir do rés do chão, e para garantir uma pressão de 2 bar no último piso, iria ter pelo menos 8 bar no primeiro piso... Mesmo instalando redutores de pressão acho muito esforço para a tubagem e acessórios...
    cumps
  13.  # 33
    Boas, como a discussão sobre o pex se centralizou aqui, trago para aqui o que escrevi noutro post...
    Colocado por: Dynamic444Bem, PPR só uso em alguma obra se for obrigada!!! Aconteceu recentemente e nada tem a ver com a aplicação que lhe fizeram..
    Aconteceu o que? Ter de utilizar ou algum problema?
    Que tem assim de tão contra o PPR? Que problemas tem verificado em obra?
    Colocado por: Dynamic444quem vai pelo ppr é unicamente pelo preço!
    Não é verdade... Por mim, e por outros falo...
    Colocado por: afsantosInicialmente o projecto até estava feito para PEX, contudo após consulta de alguns fóruns, consulta a amigos e a inclusivé aos "profissionais" resolvi ir para o PPR...
    Exactamente como eu... Um instalador amigo de longa data (não, não é quem me vai fazer a obra... ;) ) foi quem "terminou" de me convencer... Nunca no entanto tinha era ouvido uma opinião tão negativa do PPR...
    Mas mais uma vez, sistemas perfeitos não há... Mas volto a perguntar quais foram as suas tão más experiências com o PPR para ser TÃO contra...
  14.  # 34
    Aqui fica uma ideia de uma tampa bonita para as odiadas caixas colectoras para tubo PEX.
    Têm de pagar os direitos de autor aqui ao menino... :)))
  15.  # 35
    Colocado por: vasco tomeAqui fica uma ideia de uma tampa bonita para as odiadas caixas colectoras para tubo PEX.
    Vasco,
    ... bonita, bonita não me parece que seja! Sorry. :-)
    Mas é isto, ou escondê-la no fundo dos armários de lavatório (e é preciso ser-se contorcionista para se conseguir trabalhar lá dentro em condições!).
    Para mim, esse sistema acabou.
  16.  # 36
    Vasco,
    hehehe, gostos não se discutem....
    Mas os móveis são suspensos e eu não gosto de colocar as caixas colectoras dentro de armários/roupeiros, porque se aparece um problema adeus madeiras e depois se temos um problema e queremos substituir um tubo temos de desmontar o móvel. Eu tento conciliar a estética com a funcionalidade...
    Optamos por mandar fazer umas tampas em inox com dois furos para os parafusos, sempre fica melhor que as tampas brancas em plástico.
  17.  # 37
    Os acessórios não partiram...
    O que aconteceu é que com a variação de pressão, um dos acessórios ganhou uma pequena folga.
    Foi só dar um reaperto e por prevenção coloquei o redutor, peça que aconselho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffffffff
  18.  # 38
    Colocado por: PauloCorreiaBoas
    Não é invulgar montarem o tubo principal de ligação ás caixas com o mesmo diametro dos tubos de ligação aos aparelhos. Geralmente o principal é de 25 e os dos aparelhos de 16 e eles como não têm lá o tubo, metem tudo igual, ou até os tubos que lá tem serem demasiados pequenos
    Olá a todos
    Andava eu a navegar, procurando solução para o meu problema e "tropecei" neste fórum que parece-me o indicado.
    Estou a remodelar uma casa antiga. Cheguei agora à fase da canalização, a qual me suscita algumas duvidas onde gostaria que me ajudassem.
    Junto anexo um esquema feito no "point" de como pretendo fazer a canalização.
    Pensei em usar pex de 20 para a entrada do colector e entre colectores e 16 para tudo o resto (?) Agradecia que me dessem umas dicas.
    Muito Obrigado!!!
  19.  # 39
    Passamos um bom momento a matutar aonde colocar as caixas colectoras na nossa casa... Também não as queria nos armários/roupeiros mas queria por las em sitio que amanhã fosse fácil substituir tubos. Conclusão : embutimos as caixas no tecto da nossa cave, onde vamos tapar com tampas de cor do tecto. Achamos a melhor solução para o nosso caso e funcionou lindamente.
  20.  # 40
    Existem umas ferragens magnéticas que podem ser colocadas durante a aplicação dos mosaicos de revestimento, substituindo as tampas das caixas dos colectores. Também é utilizado para esconder a zona técnica de acesso nas banheiras de hidromassagem.
    Agora não tenho aqui, a marca que comercializa isso. Assim que tiver coloco aqui.
0.0239 seg. NEW
