Colocado por: jfsmoreiraAs caixinhas podem ficar no fundo do roupeiro. Basta tirar as gavetas e voila... estão perfeitamente acessíveis e ocultas.
Colocado por: zedasilvaColocado por: jfsmoreiraAs caixinhas podem ficar no fundo do roupeiro. Basta tirar as gavetas e voila... estão perfeitamente acessíveis e ocultas.
VOILÁ
Quando houver uma fuga voçê vai descobrir quando a água lhe começar a sair pelas portas do roupeiro.
Agora a sério. Já tive uma fuga e só descobri porque vi o tecto da garagem a ficar escuro.
Fui ao roupeiro e reparei que a tal caixa estava cheia de água. E não deu para lavar o chão...
redutor de pressão
Colocado por: jfsmoreiraPEX...Eu moro num prédio com 23-24 pisos (depende da fachada) acima do solo.
pressão da água da companhia atingiu picos elevados... cheguei a verificar 5 bar
Solução... redutor de pressão
O que eu deixei de usar foi o «sistema» PEX («substituível»), com um tubo enfiado dentro de outro, e com aquelas caixinhas medonhas que nunca sabemos onde esconder de forma a ficarem acessíveis.
Colocado por: rui_e90O que eu deixei de usar foi o «sistema» PEX («substituível»), com um tubo enfiado dentro de outro, e com aquelas caixinhas medonhas que nunca sabemos onde esconder de forma a ficarem acessíveis.
Luis, depreendo da sua afirmação que continua a asar o PEX. Como é que executa a instalação?
Colocado por: Luis K. W.Caro Dynamic444
Luís
Mas depois, mesmo que consiga desenfiá-lo, não há nada que garanta que consegue reenfiar um tubo novo na mesma tubagem...
Colocado por: Luis K. W.Colocado por: jfsmoreiraPEX...Eu moro num prédio com 23-24 pisos (depende da fachada) acima do solo.
Com 5bares a água nem chegaria lá acima! :-))
Colocado por: Dynamic444Bem, PPR só uso em alguma obra se for obrigada!!! Aconteceu recentemente e nada tem a ver com a aplicação que lhe fizeram..
Colocado por: Dynamic444quem vai pelo ppr é unicamente pelo preço!
Colocado por: afsantosInicialmente o projecto até estava feito para PEX, contudo após consulta de alguns fóruns, consulta a amigos e a inclusivé aos "profissionais" resolvi ir para o PPR...
Colocado por: vasco tomeAqui fica uma ideia de uma tampa bonita para as odiadas caixas colectoras para tubo PEX.Vasco,
Colocado por: Luis K. W.Colocado por: vasco tomeAqui fica uma ideia de uma tampa bonita para as odiadas caixas colectoras para tubo PEX.Vasco,
... bonita, bonita não me parece que seja! Sorry. :-)
Mas é isto, ou escondê-la no fundo dos armários de lavatório (e é preciso ser-se contorcionista para se conseguir trabalhar lá dentro em condições!).
Para mim, esse sistema acabou.
Colocado por: PauloCorreiaBoas
Não é invulgar montarem o tubo principal de ligação ás caixas com o mesmo diametro dos tubos de ligação aos aparelhos. Geralmente o principal é de 25 e os dos aparelhos de 16 e eles como não têm lá o tubo, metem tudo igual, ou até os tubos que lá tem serem demasiados pequenos
Mas os móveis são suspensos e eu não gosto de colocar as caixas colectoras dentro de armários/roupeiros, porque se aparece um problema adeus madeiras e depois se temos um problema e queremos substituir um tubo temos de desmontar o móvel. Eu tento conciliar a estética com a funcionalidade...
