    Boa noite a todos,
    Tenho lido os posts aqui colocados desde à algum tempo e as vossas opiniões deram uma grande ajuda na minha decisão em colocar a nuos evo 110 pela EDP.
    O técnico fez a instalação no meu apartamento na sexta passada e ficou tudo aparentemente impecável com a excepção dos tubos de entrada e saída de ar, não que tenham ficado mal instalados mas queria disfarça-los um tanto ou quanto, pois são enormes e ainda percorre (no caso do de saída) 2 metros até à saída.
    Vi nos catalogos que a ariston tem um rectangulares para colocar só que não consigo encontrar uma loja on line que venda. Alguem conhece alguma, ou alguma loja de rua que venda disto pelos lados de Braga/Porto?
  2.  # 502
    Colocado por: Jorge FerreiraAlguem conhece alguma, ou alguma loja de rua que venda disto pelos lados de Braga/Porto?
    tem no bricodepot em Gaia
  3.  # 503
    Pessoal alguém tem ideia do custo de uma BC para AQS para uma família de 3 pessoas? Não queria gastar muito mais do que 2000€...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nuno11
    • jo.san
    • 18 dezembro 2018 editado
     # 504
    Esta bomba calor não dá para 4 banhos seguidos pois não?
    2 pessoas sexo masculino e 2 sexo feminino. Digo isto, porque enquanto um homem consegue lavar-se rapidamente uma mulher quando lava o cabelo gasta imensa água.
    Uma bomba calor 200L será suficiente ou uma 250L é mais seguro?
  4.  # 505
    Colocado por: branco.valterPessoal alguém tem ideia do custo de uma BC para AQS para uma família de 3 pessoas? Não queria gastar muito mais do que 2000€...
    Eu comprei um TE Ariston Lydos Hibrid de 100L e tem estado a funcionar sempre em modo BC e tem dado para os 3. Custou 635€. Com esse orçamento de certeza que arranja algo bem mais satisfatório.
  5.  # 506
    Colocado por: jo.sanEsta bomba calor não dá para 4 banhos seguidos pois não?
    110l para 4 banhos seguidos dá se forem duches rápidos. Ajuda se tiver a temperatura da água alta (no entanto a partir dos 60 graus, acho eu, só aquece com resistência).
    Agora se forem 4 banhos não seguidos a coisa pode ser outra.
    Eu tenho 110l e acho que tenho em média 4 banhos dias (às vezes mais) e serve (ou vai servindo). Mas para mim, também é extramamente importante os € que gasto. E esta bomba permitiu-me uma considerável poupança. Se bem que, como disse, tenho limitações de banhos. Por vezes, quando a coisa está "negra", ligo-a em boost.
    Cada família tem de avaliar que tipo de banhos faz. Se calhar, um banho de 4 crianças equivale a um banho de um jovem. Um banho de relaxe de água quente nas costas é coisa para respachar a totalidade da água (110l).
    Um duche matinal rápido a fechar a água entre lavagens gasta muito pouca água.
  6.  # 507
    A quantidade limitada de água quente disponível também nos "obriga" a sermos racionais no consumo de água e energia. Com gás os duches tendem a ser muito mais longos, com o consequente consumo adicional de água e energia.
  7.  # 508
    Boa tarde!
    De quanto em quanto tempo fazem revisão à bomba de calor? Sou do norte (zona de agua com pouco calcário)
  8.  # 509
    Colocado por: rpedro
    Acho que a marca aconcelha 2 anos.
    Eu já passei dos 2 anos mas queria o quanto antes ver a questão do ânodo.
    Já há aqui quem tenha comprado as peças e tenho feito a revisão pelas próprias mãos. (entenda-se revisão com a troca do ânodo de magnésio)
  9.  # 510
    Colocado por: paulovalente
    . Eu fiz isso. A ver se um dia destes tenho tempo de escrever aqui um pequeno tutorial.
    Por algum desleixo fiz a primeira revisão quase com 3 anos. O ânodo de magnésio estava quase intacto, graças ao ânodo activo. Deixei estar o mesmo. O vedante também parecia bom, mas pelo sim pelo não, e dado o custo, troquei.
  10.  # 511
    Colocado por: rpedroBoa tarde!
    A marca recomenda anualmente. Eu fiz aos 2 anos e vou continuar a fazer de 2 em 2. Também sou do norte :)
    Na primeira não necessitou de trocar o anodo mas na proxima já deve ser preciso.
  11.  # 512
    A minha bom ba de calor entrou hoje em curto circuito. Mandou o dijuntor abaixo e agora ao tentar ligar manda a luz abaixo.
    Alguem já teve o mesmo problema?
    vou ligar amanha para a assistencia :(
  12.  # 513
    Colocado por: zalamaA minha bom ba de calor entrou hoje em curto circuito. Mandou o dijuntor abaixo e agora ao tentar ligar manda a luz abaixo.
    Foi a resistência que foi a vida. Vão ter de mandar vir a peça (cerca de 30€+IVA) Vou aproveitar para fazer a manutenção e mudar o anodo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII, paulovalente
  13.  # 514
    Quando você descreveu a avaria suspeitei logo da resistência: é um elemento alimentado pela rede mergulhado na água. Se dá passagem à água o disjuntor dispara (e muito bem!).
    Gosto mais dos acumuladores que têm resistências embainhadas, não mergulhadas, mas estas bombas de calor são assim e tem de se viver com isso.
    Concordam com este comentário: zalama
  14.  # 515
    Quanto tempo tinha a bomba?
    • ik
    • 11 outubro 2019
     # 516
    Usava a resistência? Assim lá se vai a poupança
    Como tinha programada a bomba?
  15.  # 517
    Colocado por: SS1128Quanto tempo tinha a bomba?
    Tem cerca de 3 anos e meio
  16.  # 518
    Colocado por: ikUsava a resistência? Assim lá se vai a poupança
    Raramente uso a resistência, só quando preciso de aquecer água rapidamente, o que é muito raro, meia dúzia de vezes ao ano.
    Já tinha colocado um post numas páginas atrás que se contarmos com a valor gasto em manutenção, o que se poupa em electricidade praticamente não chega para as manutenções. A juntar a isto, se forem aparecendo umas avarias pelo meio, no final não compensa a opção por esta bomba de calor.
    Se fosse hoje não comprava...
    • ik
    • 11 outubro 2019
     # 519
    Depois coloque fotos do estado da resistência
    Qual a temperatura que tinha definido?
    A bomba desligava mesmo com a resistência desligada?
  17.  # 520
    Eu ia apostar numa destas, acabei por ir para o esquentador porque o payback e muito demorado (sem contar com as manutenções e avarias)..ainda bem que o fiz. Gastei 10€ de gás por mês para banhos (2as pessoas)...
0.0385 seg. NEW
