  1. Testando
  2. Idem
  3. O que acham desta bomba calor?
    https://forumdacasa.com/discussion/52419/96/bombas-de-calor-e-outros-equipamentos-termodinamicos-2/#Item_6
    5 anos garantia total e CCOP ar a 7ºC (EN16147) = 3.35
  4. Inseri o link errado.
    A bomba é esta: http://www.ariston.com/pt/media/files/2208_Bomba_de_calor_NOUS_PLUS.pdf
    Estive aqui a pensar e daria para fazer um sistema em que no Verão a saída do ar fosse numa divisão (sala) e no Inverno a saída fosse diretamente para o exterior? Neste caso a bomba calor não funcionaria como um mini ar condicionado, uma vez que o ar sairia mais fresco? A tubagem teria quer ter uns 8-10m.
  5. Colocado por: jo.sanO que acham desta bomba calor?
    é uma bomba com bom preço, boas prestações apresentando um preço aceitavél.
    • MRK
    • 26 dezembro 2018
    Colocado por: jorgealvesTestando
    Pode partilhar as caraterísticas desse recuperador e a marca?
    Esta a dar apoio ao piso?
  6. Colocado por: jorgealvesTestando
  7. o que estamos a ver aqui Jorge?
  8. Colocado por: MRKPode partilhar as caraterísticas desse recuperador e a marca?
    ADF Calida 100 DUO
    http://adf.pt/produtos.php
    Colocado por: MRKEsta a dar apoio ao piso?
    sim, juntamente com uma bomba de calor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias, MRK, zinna
  9. Colocado por: SAMBINOo que estamos a ver aqui Jorge?
    um recuperador de calor ligado em conjunto com uma bomba de calor, com solução solar termica a tubos de vacuo, ligados num piso radiante com acabamento final em madeira maciça de riga a fazer aquecimento, arrefecimento, inclui produção instantanea de AQS e aquecimento de piscina exterior por via solar termica e uma VMC duplo fluxo com recuperação de calor.
    os equipamentos começaram a trabalhar em Junho e já fizeram o verão em arrefecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SAMBINO, M.Dias, MRK, jcfcid, yepyap
  10. Ora, cá estou eu com uma perguntas....
    1 - Continuo a escutar algum ruido de água a passar nas tubagens (principalmente nos coletores)
    Noto que quando abro todos os circuitos o barulho fica praticamente imperceptível, mas isso raramente acontece.
    O Jorge já tinha dito a questão do ar, mas os coletores tem todos purga, e penso que até a saída da bomba também tem, o que supostamente deveria fazer a purga do ar.
    2 - Gostaria que o chão nunca chegasse a esfriar na totalidade, pois por vezes o termostato dispara e até ligar novamente o chão já não está muito "agradável" para andar de meias.
    Seria uma ideia "estúpida" abrir um pouco de todas a base da cabeça termoelétrica de modo a deixar sempre um fluxo mínimo?
    Figura abaixo
    3 - Um dos termostatos não ficou bem localizado, poderiam sugerir uma versão sem fios em que o receptor tivesse ligação direta a unidade de controlo SOLIUS ECO 6T
  11. Colocado por: jorgealvesum recuperador de calor ligado em conjunto com uma bomba de calor, com solução solar termica a tubos de vacuo, ligados num piso radiante com acabamento final em madeira maciça de riga a fazer aquecimento, arrefecimento, inclui produção instantanea de AQS e aquecimento de piscina exterior por via solar termica e uma VMC duplo fluxo com recuperação de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MRK
    Falta aí mais alguma solução? "Ca bruto"!!!
  12. Colocado por: trivial- Continuo a escutar algum ruido de água a passar nas tubagens (principalmente nos coletores)
    normalmente é caudal a mais, o barulho é da velocidade da água, tem k reduzir um pouco na bomba
    Colocado por: trivial- Gostaria que o chão nunca chegasse a esfriar na totalidade, pois por vezes o termostato dispara e até ligar novamente o chão já não está muito "agradável" para andar de meias.
    Figura abaixo
    pode experimentar baixar à temperatura de impulsão
    Colocado por: trivialUm dos termostatos não ficou bem localizado, poderiam sugerir uma versão sem fios em que o receptor tivesse ligação direta a unidade de controlo SOLIUS ECO 6T
    isso arranja um via rádio com receptor que dá para fazer isso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  13. Colocado por: Sergio Rodriguesnormalmente é caudal a mais, o barulho é da velocidade da água, tem k reduzir um pouco na bomba
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trivial
    Pois... mas isso penso que só com as definições de instalador.... :( e está de férias até pro ano.
    Mas mesmo baixando a temperatura para "trabalhar" mais tempo, sempre haverá uma altura que irá parar.
    E pergunto, deixar um pouquinho aberto para ter sempre um fluxo mínimo é viável? ou pode provocar alguma anomalia, erro ou avaria?
    Em relação ao via rádio, podes dar alguma referência? pode ser z-wave pois tenho tb o smartthings a controlar algumas coisitas.
  14. O mal de se querer ter sempre o chão quente é o facto de ir debitar calor pro espaço, ou seja tem aquilo a 20 graus mas gostava k o chão continue sempre quente, ao ter o chão sempre quente a temperatura de conforto vai subir prós 22 por ex, o k se pode fazer são várias coisas, uma delas é limitar a temperatura de impulsão a fim de fazer com k demore mais a atingir a temperatura pretendida, outra maneira é fazer como diz, quanto ao termostato há várias soluções
  15. por ex https://www.youtube.com/watch?v=lQYs0Nn6tj0 danfoss icon wireless
  16. Colocado por: Sergio RodriguesO mal de se querer ter sempre o chão quente é o facto de ir debitar calor pro espaço
    pode sempre abrir as janelas
    • vf74
    • 26 dezembro 2018
    Qual a bomba de calor? É a unidade interior da bomba de calor que gere o fluxo que vem do recuperador?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MRK,jcfcid
  17. Colocado por: Sergio RodriguesO mal de se querer ter sempre o chão quente é o facto de ir debitar calor pro espaço, ou seja tem aquilo a 20 graus mas gostava k o chão continue sempre quente, ao ter o chão sempre quente a temperatura de conforto vai subir prós 22 por ex, o k se pode fazer são várias coisas, uma delas é limitar a temperatura de impulsão a fim de fazer com k demore mais a atingir a temperatura pretendida, outra maneira é fazer como diz, quanto ao termostato há várias soluções
    Não será mais fácil colocar uns simples chinelos?
    Andar de meias não é nada higiênico...
0.0528 seg. NEW
