  1. Depende, se estiver a trabalhar por curva climática a temperatura é regulada consoante a temperatura exterior se tiver regulação de ponto fixo já será mais fácil regular
  2. Colocado por: Sergio RodriguesDepende, se estiver a trabalhar por curva climática a temperatura é regulada consoante a temperatura exterior se tiver regulação de ponto fixo já será mais fácil regular
    mas desde que a BC tenha essa opção não é?
  3. Boa tarde a todos.
    Acompanho este tópico há imenso tempo, no entanto nunca intervim, uma vez que sou um leigo na matéria. Espero que me possam elucidar acerca das minhas dúvidas.
    Depois de utilizar durante largos anos uma caldeira a gasóleo para aquecer a casa, de ter migrado para uma recuperador a lenha ligado ao aquecimento central e, há cerca de um ano, ter adquirido uma caldeira de condensação Biasi, estou a pensar adquirir uma bomba de calor para tentar diminuir os meus consumos. Atualmente, penso que tenho um consumo mensal de cerca de 300 euros de gasóleo, temperatura mínima 18,5 e máxima de 19.5. Ultimamente a caldeira está sempre ligada, disseram-me que o consumo é menor do que estar a desligar a mesma.
    A minha casa tem uma superficie habitável de 195 m2, vidro duplo e isolamento razoável. Já deu para perceber que a marca daikin altherma é bastante fiável e estou inclinado para a compra. Alguns técnicos da minha região (zona de Viseu) recomendam-me a bomba de calor Daikin HT monofásica 16 kw.
    As minhas questões são as seguintes:
    1. O modelo é o adequado, (tenho 202 elementos nos radiadores)?
    2. Conseguem-me indicar o consumo aproximado que irei ter se considerarmos que não irei desligar a bomba e irei manter os valores de temperatura acima indicados?
    Cumprimentos e agradeço a vossa atenção.
  4. Eu apostava em pegar no dinheiro que iria gastar na ht da Daikin e investia em isolamento
    Concordam com este comentário: jorgealves, alexp, eu
  5. O rendimento das bombas de calor para alta temperatura fica muito aquém das bombas de calor para baixa temperatura.
    Provavelmente ia passar de 300 eur mensais para 200 eur mensais.
  6. Colocado por: alexpProvavelmente ia passar de 300 eur mensais para 200 eur mensais.
    ou nem ter qualquer redução efectiva.
  7. Agradeço as vossas respostas.
    Fico preocupado e surpreso, porque a experiência de algumas pessoas que já instalaram a BC HT aponta para consumos na ordem dos 100/150 euros mensais. Apostar na instalação da BC e não haver redução de consumo é um autêntico "suicídio".
  8. Estou a pensar em adquirir uma bomba calor da marca Ariston de 250L apoiada com paineis fotovoltaicos 1500w . No futuro irei colocar um recuperador calor a lenha da Aquaflam.
    Compensa comprar uma bomba calor com serpentina para depois ligar o recuperador a bomba calor?
    arece-me que irá complicar muito e encarecer a instalação para pouco utilização, uma vez que mesmo no Inverno temos muitos dias de sol e os paineis produzem sempre energia mesmo com nuvens.
    Qual a opinião dos entendidos?
  9. sendo somente aqs, simplifique e coloque somente a bomba com os fotovoltaicos.
  10. Sr. Jorge Alves, tenho mais uma questão para lhe colocar, uma vez que é entendido na matéria e é a pessoa certa para me elucidar.
    Uma vez que a BC de HT não tem o rendimento da de BT, pergunto se vale a pena adquirir uma de BT e colocar ventiloconvetores? Estou a pensar em 7/8 ventiloconvetores (área 195 m2). A tubagem já instalada para os radiadores serve? Sei que é necessário mais um tubo para a condensação, mas esqueça o arrefecimento e tenha apenas em conta o aquecimento da casa e das águas sanitárias.
    O orçamento que tenho em mãos é de aproximadamente 8500 euros para uma Daikin HT 16 kw e um acumulador inox 200 L inércia Aquasat.
    Muito obrigado pela atenção.
  11. certamente passaria dos 300 euros mensais, para alta temperatura
  12. Colocado por: Sartre007tenho mais uma questão para lhe colocar, uma vez que é entendido na matéria e é a pessoa certa para me elucidar.
    é uma opção e ainda por cima a nova geração faz directamente 65ºC, agora é preciso ter em atenção que se o isolamento térmico da casa for deficiente não vão existir milagres sejam em alta ou baixa temperatura.
  13. Mais um ano de muitas concretizações, muitos desafios superados e muitas instalações feitas e entregues.
    Novo ano se aproxima com desafios maiores e com objectivos mais ambiciosos, tudo graças a todos vós que me têm aturado,
    O meu muito obrigado pelo vosso apoio e confiança.
    Um bom ano de 2019 para todos.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, Nss, MRK, falcon16, Caravelle, SAMBINO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SAMBINO, nocas1, Joao Dias, skypt, Schlüter-Portugal, MRK, zinna, zed
  14. Colocado por: jorgealvesMais um ano de muitas concretizações, muitos desafios superados e muitas instalações feitas e entregues.
    Não vai ser fácil. Estes gajos andam muito exigentes :)
      omega
    • 1 janeiro 2019
    @Sartre007 e colocar radiadores de baixa temperatura?
    assim já podia colocar a bomba BT
  15. Convém ter caudal para isso, a instalação pode estar condicionada
  16. Radiadores de baixa temperatura? São semelhantes aos de alumínio? A instalação para radiadores "normais" serve?
    Cumprimentos.
  17. Podem indicar-me marcas de radiadores de baixa temperatura para instalar com a tubagem já existente? Onde posso adquiri-los?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psilvakh
  18. Colocado por: Sartre007Podem indicar-me marcas de radiadores de baixa temperatura para instalar com a tubagem já existente?
    Baxi, Quinn, etc, etc
    Colocado por: Sartre007Onde posso adquiri-los?
    fale com um instalador primeiro pois têm limitações.
  19. Boa noite Jorge. Volto ao fórum pois preciso da sua excelente ajuda. Preciso de obter orçamento e opinião para aquecimento da minha moradia geminada de extremidade, em Obidos construída em 2012.
    Tenho pre instalação de AC e pre instalação de radiadores e caldeira, mas não tenho gás natural. Possuo painéis solares para aqs e acumulador Videira de 300 l.
    NO caso de ac tenho 5 locais para instalar: 3 quartos (16, 11 e 14 m2), sala de jantar de 13 e sala de estar de 26 m2. Ambas as salas não tem portas e são open space.
    Pretendo orçamento e opinião para maquinas adequadas da DAIKIN; para estas dimensões, pois penso que sem gás natural, a caldeira e radiadores não será boa escolha.
    Qual opinião?
    E o orçamento?
    Marco
0.0483 seg. NEW
