    Colocado por: Sergio RodriguesOu melhor ainda, meta uns toalheiros eléctricos livrasse da bomba dos toalheiros e ao mesmo tempo livrasse da misturadora
    Essa solução não se coloca porque não interfere em caudal a bomba dos toalheiros estar ligada.
    A ideia era para se livrar da misturadora,
    Colocado por: Sergio RodriguesA ideia era para se livrar da misturadora,
    Vamos ver se consigo explicar a misturadora esta fechada...agua que passa para os toalheiro vem directamente do deposito. Será que removendo a misturadora e colocando um tubo directamente para o tubo que vem do depósito melhora o caudal??
    Ou colocando uma nova bomba circuladora entre as que estão e o depósito irá aumentar o caudal?
    Se fizer isso, lá se vai a mistura e estará a colocar no PRH agua à temp do deposito ( o que poderá ser bem superior aos 35/40ºC)
    Abra o passador que está abaixo da misturadora, depois regule a misturadora na cabeça laranja para a água passar a não mais de 40graus
    Colocado por: jfsmoreiraSe fizer isso, lá se vai a mistura e estará a colocar no PRH agua à temp do deposito ( o que poderá ser bem superior aos 35/40ºC)
    por isso é que falei em se ver livre da bomba dos toalheiros e regular so a temperatura na bomba de calor, a misturadora está lá porque para os toalheiros a água vai mais quente
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, jorgealves
    Se assim é (e deve ser) é arrumar com os toalheiros! A bomba está a aquecer água a uma temperatura superior ao necessário para o PRH e isso só dá uma coisa: mais euros ao fim do mês...
    Na minha óptica de leigo, se com a valvula de bypass o caudal aumenta, então é porque a misturadora está a estrangular o sistema.
    Ja pensou em colocar 2 misturadoras(uma para cada bomba)?
    Colocado por: Pedro Azevedo78Se assim é (e deve ser) é arrumar com os toalheiros! A bomba está a aquecer água a uma temperatura superior ao necessário para o PRH e isso só dá uma coisa: mais euros ao fim do mês...
    Os toalheiro não são o problema porque agua sai do depósito a 40ºC se abrir a torneira da misturada a temperatura desce no piso para 30ºC. Isto não faz sentido.
    Eu fechando os toalheiros acontece o mesmo o caudal é muito baixo.
    Como posso aumentar o caudal que vem do depósito sem baixar a temperatura?
    Fotos
    Mais alguma sugestão?
    Então se a água só vem a 40 da bomba de calor não previsava da misturadora para nada, mesmo assim experimente como eu lhe disse, abra o passador abaixo da misturadora e rode a cabeça laranja da misturadora pro máximo
  12.  # 32
    Colocado por: soaresluisOs toalheiro não são o problema porque agua sai do depósito a 40ºC
    Então não faz sentido colocar a misturadora! Sé está a estrangular todo o sistema.
    Colocado por: soaresluisse abrir a torneira da misturada a temperatura desce no piso para 30ºC
    É normal, está a voltar a inserir a agua de retorno do piso
  13.  # 33
    A bomba aquece no máximo agua uma temp de 38º - 42ºC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  14.  # 34
    Colocado por: soaresluisagua sai do depósito a 40ºC
    Sobre o caudal não o posso ajudar, pois não percebo nada disso.
    Só estava a chamar a atenção para a possibilidade de ter o depósito a uma temperatura superior ao que precisa para o PRH. Fala em 40 graus. Sempre?
    No meu caso a bomba só aquece a 40 graus quando tenho -1°C no exterior.
  15.  # 35
    Deite fora essa misturadora e ligue direto, sem qualquer tipo de mistura e que os retornos liguem diretos ao deposito,
    Concordam com este comentário: jorgealves, mtavares
  16.  # 36
    Colocado por: jfsmoreiraDeite fora essa misturadora e ligue direto, sem qualquer tipo de mistura e que os retornos liguem diretos ao deposito,
    Tenhp pensado nessa solução mesmo talvez ajude...mas o caudal é muito baixo correcto? 0.4 m3h??
    • 5 janeiro 2019
     # 37
    A misturadora estará bem montada?
    Verifique bem onde é a entrada da água fria, a entrada da água quente e a saída.
  17.  # 38
    isso tem tantos erros que vamos a ver se vai dar alguma coisa:
    tirar a misturadora e ligar directo á bomba,
    tirar as ligações que vêm da parede e fazer as ligações sem este tipo de ligadores que estrangulam catastroficamente o caudal
    Concordam com este comentário: ccop
  18.  # 39
    o sapateiro que fez isso devia levar umas valentes arrochadas.
    Concordam com este comentário: Diogo999
  19.  # 40
    Colocado por: eura estará be
    Sim ela está bem montada...
0.0211 seg. NEW
