    Colocado por: jorgealvess ligações que vêm da parede e fazer as ligações sem este tipo de ligadores que estrangulam catastroficamente o cauda
    Caro Jorge tem alguma sugestão de ligação?
    Colocado por: soaresluis
    usar os acessórios adequados de cravar de multicamada.
    Já experimentou o k eu lhe disse? Abrir a misturadora ao máximo e o passador k está junto também?
    Concordam com este comentário: mtavares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: soaresluis
    Então vou fazer o seguinte:
    - Ligar directamente as bombas ao circuito da bomba de calor sem misturadora
    - Remover as conexões e colocar acessórios adequados
    Vamos ver se assim resolve.
    Obrigado pela vossa ajuda.
  5.  # 45
    Experimente primeiro como eu lhe falei
  6.  # 46
    Colocado por: Sergio RodriguesJá experimentou o k eu lhe disse? Abrir a misturadora ao máximo e o passador k está junto também?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:soaresluis
    Sim não resolve a misturadora está no máximo...
  7.  # 47
    Colocado por: Sergio Rodriguestão vou fazer o s
    Caro sérgio
    Se abrir o passador que abaixo da misturadora o caudal aumenta e muito mas a agua fica fria… mesmo regulando em pouca quantidade
    • 5 janeiro 2019 editado
     # 48
    Colocado por: soaresluisSe abrir o passador que abaixo da misturadora o caudal aumenta e muito mas a agua fica fria… mesmo regulando em pouca quantidade
    Isso não devia acontecer, daí ter sugerido que a misturadora poderia estar mal montada.
    Assim sendo, parece-me que a misturadora está avariada, pois estando regulada no máximo, nunca deveria deixar passar assim a água fria para a saída.
  8.  # 49
    Tire uma foto de perto da misturadora
  9.  # 50
    Colocado por: Sergio RodriguesTire uma foto de perto da misturadora
    Aqui vai...aberta a torneira n melhora...
  10.  # 51
    Viva Soares Luis,
    Desligue a bomba dos toalheiros e feche o passador da bomba, com a válvula de baixo da misturadora fechada.
    O caudal no piso radiante aumenta quanto ?
    A instalação é o que tem, mas penso que pode ajustar as perdas de carga de cada circuito, com as válvulas á saída da bomba pode regular o sistema.
  11.  # 52
    Colocado por: mtavaresViva Soares Luis,
    Já desliguei a bomba dos toalheiros não melhora o caudal...
    Concordam com este comentário: ljm1
  12.  # 53
    hum...
    só tenho a referencia da bomba, qual o modelo?
    para consultar a curva e o funcionamento.
  13.  # 54
    Misturadora está toda aberta? Rodou a cabeça laranja toda para a esquerda?
  14.  # 55
    O problema para mim está na misturadora
    Concordam com este comentário: jorgealves, eu
  15.  # 56
    Colocado por: mtavareshum...
    Alpha 2N
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mtavares
  16.  # 57
    Colocado por: Sergio RodriguesMisturadora está toda aberta? Rodou a cabeça laranja toda para a esquerda?
    Sim rodei...
  17.  # 58
    Colocado por: Sergio RodriguesO problema para mim está na misturadora
    Então que sera melhor trocar a misturadora ?
    Ou fazer a ligação directa tubo que vem da BC
  18.  # 59
    30 paginas de manual de operação, até dá para ligar por Bluetooth :) Já volto .
  19.  # 60
    Sim rodei...
    experimente rodar para a outra esquerda
0.0190 seg. NEW
