    Colocado por: Sergio Rodriguessim e outra coisa k pode fazer é cruzar as entradas e saídas no depósito de inercia e ainda aumentar o diâmetro do tubo que vem do deposito de inercia até as bombas
    Esta não percebi desculpe...
  2.  # 82
    Colocado por: soaresluisConhecem alguem da zona de Bragança ou vila real que possa resolver este trabalho como deve ser?
    Lamento, mas não conheço alguém habilitado. Sendo da zona, não pode contactar quem lhe fez a instalação?
  3.  # 83
    Colocado por: mtavaresViva Rodrigues,
    Qual a razão para trocar a entrada de saída do depósito de inercia ?
    Penso que está: Saída da quente no topo, entrada do retorno (fria) no fundo.
    era trocar os retornos para cruzar os fluxos, de resto acho k isso só vai lá retirando a misturadora se mantiver as entradas como esta não tem mal
  4.  # 84
    Ola a todos
    Obrigado pelo vosso contributo so pela remocao da válvula o caudal aumentou para mais do dobro.
    Obrigado mesmo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, jorgealves, mtavares
  5.  # 85
    A quem é que mandamos a conta,?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: soaresluis
  6.  # 86
    Lamento em contribuir com a extinção dessa espécie calorosa e fofinha, as Pantufas.
  7.  # 87
    E agora venda essa válvula ao seu instalador acrescido dos honorários cá dos foristas.
    Concordam com este comentário: manelvc
    • 8 janeiro 2019
     # 88
    Colocado por: jfsmoreiraE agora venda essa válvula
    Deve estar mesmo avariada...
  8.  # 89
    Colocado por: eu
    a válvula se calhar era de AQS.
  9.  # 90
    O tubo que vai para as bombas circuladoras é um tubo de 28 e que vai para o piso é um tubo de 26..conhecem algum acessorio para substituir estas ligações dos tubos? Com a mesma rosca??
  10.  # 91
    Usar acessórios de cravar pois têm muito menor perda de carga.
  11.  # 92
    Isso agora já está a funcionar escusa de mexer mais
  12.  # 93
    Quais são os caudais, nas bombas e nos colectores do piso radiante ?
  13.  # 94
    Aqui vai o caudal das bombas:
  14.  # 95
    Aqui vai o caudal dos colectores:
    Nos caudilimetros todos abertos não está nenhum abaixo de 1.5 a maioria nos 2 litros minutos..é bom ou mau?
    Colector de cima
    E depois fofo do colector do piso de baixo
  15.  # 96
    Repare na diferença de temperatura no Antes e Depois,
    Antes tinha 40ºC 25ºC, agora tem 38ºC 32ºC.
    Agora consegue transportar mais calor para a casa.
    Qual a referencia da válvula misturadora ?
  16.  # 97
    Colocado por: soaresluisO tubo que vai para as bombas circuladoras é um tubo de 28 e que vai para o piso é um tubo de 26..conhecem algum acessorio para substituir estas ligações dos tubos? Com a mesma rosca??
    Acham então que não vale a pena mudar estás ligações?
    Não sei a marca da misturadora
  17.  # 98
    Colocado por: soaresluisAcham então que não vale a pena mudar estás ligações?
    sim pois estam a estrangular os circuladores.
    Colocado por: soaresluisNão sei a marca da misturadora
    Calefi
  18.  # 99
    Colocado por: jorgealvesCalefi
    é nada
  19.  # 100
    É da tiemme
0.0232 seg. NEW
