    Colocado por: ****
    Esse técnico é dos bons, ele que aprenda que bpv é que garante o sistema estanque , por isso é que se tenta fechar a bpv o melhor possível de forma a não existir fugas .
    Estanque no sentido de o sotão não respirar, penso eu de que.
    Acho que ambos têm razão :)
  2.  # 182
    Colocado por: ****
    A solução é aplicada por cima , certo ?
    A solução é renovar a cobertura.
    Retirar a existente, manter a estrutura caso esteja em condições, aplicar este sistema, e novo revestimento de cobertura.
  3.  # 183
    Colocado por: JotaP
    Dou duas sugestões, caso seja para manter o XPS ...
    A sua resposta não deve ser para mim. Não tenho XPS nem vigotas.
    Deve...
    Ao ventilar não vamos fazer o ar frio entrar, baixar a temperatura e aumentar a hipotese de haver condensação?
    Se temos uma barreira para vapor logo acima da laje que diminui a passagem de vapor para cima, e pelas chapas da cobertura também não passa vapor, porquê a necessidade de ventilar e baixar a temperatura da caixa?
    Recordo que irei ter painel sandwich, caixa de ar entre 20 a 40cm, isolamento em lá com bpv virado para baixo sobre uma laje de tecto do último andar que deve ter cerca de 20centímetros.
  4.  # 184
    Confesso que no meio da discussão, fiquei ainda mais confuso.
    No caso das paredes isoladas com lã de rocha e com pladur, onde é que deverá ter a Barreira Pára Vapor?
    Lã de rocha com papel faz mesmo essa função?
    Em que lado do isolamento é que aparece a condensação? Entre a parede de tijolo e a lã de rocha ou entre o pladur e a lã de rocha?
    Se a lã de rocha não estiver em contacto com o pladur nem com a parede também sofre condensação?
    Obrigado antecipadamente, é que eu não percebo mesmo nada disto.
  5.  # 185
    A lá pode ficar encostada ao tijolo ou deverá ter uma caixa de ar?
  6.  # 186
    Colocado por: santosvieiraA lá pode ficar encostada ao tijolo ou deverá ter uma caixa de ar?
    A minha está afastada, mas acho que pode ficar encostada sem problemas.
      Tyrande
    • 13 janeiro 2019 editado
     # 187
    Ok, já tenho orçamento para lã rocha e entrega cá em casa.
    Hj subi ao telhado para confirmar os metros quadrados e tive uma pequena surpresa. O telhado é de 3 águas, mais ou menos como se pode ver no boneco que fiz. Num dos lados, há uma parede no telhado entre a minha casa e casa do vizinho (risco vermelho). No outro lado, não há parede nenhuma, o telhado é contínuo.
    Não estou para gastar dinheiro em isolar metros que não pertencem a minha casa, e tampouco estou a ver o vizinho a querer dividir os gastos, uma vez que é imigrante e raramente está em Portugal...
    Pergunta, adianta isolar somente a minha parte naquela parte do telhado?
    • VXMC
    • 13 janeiro 2019
     # 188
    Colocado por: TyrandeOk, já tenho orçamento para lã rocha e entrega cá em casa.
    E partilhar connosco não?
  7.  # 189
    Colocado por: VXMC
    Ideias e soluções para problema do isolamento primeiro, numeros depois XD
  8.  # 190
    Isole um pedaço de para aí 1m da parte do vizinho, para minimizar a ponte térmica. O dias, o skinkx e assim é que sabem bem essas distâncias...
    • VXMC
    • 13 janeiro 2019
     # 191
    Mau, não abuse!!! Ja lhe perguntei isso o ano passado. Esta a esquecer se de quem lhe deu o connect? Para a próxima vai comprar ao dobro do preço 😡😡😡
    • VXMC
    • 14 janeiro 2019
     # 192
    A menina amuou?
      Tyrande
    • 14 janeiro 2019 editado
     # 193
    Colocado por: VXMC
    Vá vá, num precisa amuar XD
    Para 75m2:
    Fica em torno de 175€ para a lã rocha com papel kraft 80mm.
    Se quiser 100mm, ao invés de 80mm, fica em 235€. Valores com IVA incluído.
    Acresce 20€ de despesas para a entrega.
    Agora só tenho de decidir se vale mais a pena o de 100mm ou o de 80mm.
    E perceber como faço para isolar aquele terço que tenho com o vizinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oliveirafabio
  9.  # 194
    Colocado por: VXMCA menina amuou?
    Eu não! Tava a jogar!
    Já num se pode jogar neste fórum pah?
    • VXMC
    • 14 janeiro 2019
     # 195
    Para 75m2:
    Muito bom preço. Como isolamento nunca é demais, se fosse eu iria para a de 100mm
    • VXMC
    • 14 janeiro 2019
     # 196
    E o sótão não está dividido na sua parta da do vizinho?
  10.  # 197
    Colocado por: VXMC
    Pois, eu hj ao subir no telhado é que tive a certeza do porque do piso de cima ser frio. É mesmo cimento puro aquilo.
    Acredito que vá fazer bastante diferença o isolamento. Pra quem já gastou 4k no sistema de aquecimento, gastar mais 250€ pra melhorar a prestação disto não é mal!
    Concordam com este comentário: VXMC
  11.  # 198
    Colocado por: VXMCE o sótão não está dividido na sua parta da do vizinho?
    Mas eu estou a falar do "sotão".
    • VXMC
    • 14 janeiro 2019
     # 199
    E eu também. Supostamente o sótão deveria estar isolado totalmente. Em todo o caso experimente falar com o vizinho, pode ser que ele concorde em isolar a parte dele e você fica claramente a ganhar.
  12.  # 200
    Para 75m2:
    Bom preço mesmo. Pode dizer qual o vendedor?
0.0229 seg. NEW
