    • VXMC
    • 11 janeiro 2019
     # 101
    Problemático é se for tudo terra preta... 😤😤😤😥😥😥
  1.  # 102
    Colocado por: zedasilva
    Pela foto parece ser.
    Se não for em muita quantidade não é muito problemático
    Cheira-me que àquela cota é tudo assim. Aliás, no outro extremo do terreno havia uma areeira.
  2.  # 103
    Colocado por: VXMCProblemático é se for tudo terra preta... 😤😤😤😥😥😥
    Pinta-se de branco 😤😤😤
  3.  # 104
    Colocado por: crapaSe não for em muita quantidade não é muito problemático
    Já agora, que problemas de maior a nivel de fundações?
    Senso um terreno assim, a acumulação de água é maior, pelo que as drenagens têm que ser bem estudadas. A nível estrutural convém sempre atingir que tipo de terreno?
  4.  # 105
    Isso é óptimo, ainda ontem me pediram 20€/m3 sem transporte.
  5.  # 106
    Colocado por: Picareta
    A mim até já me ofereceram o desaterro em troca da terra...
  6.  # 107
    Colocado por: crapa
    O seu projeto de esgotos nao contempla rede de águas freaticas?
  7.  # 108
    Colocado por: riscosO seu projeto de esgotos nao contempla rede de águas freaticas?
    Ainda não tenho o mesmo.
  8.  # 109
    Diga a quem esta a fazer o projeto que quer uma rede de geodreno em projeto com descarga para as caixas pluviais ou para trincheira de infiltracao se tiver espaço no terreno
  9.  # 110
    Colocado por: riscosDiga a quem esta a fazer o projeto que quer uma rede de geodreno em projeto com descarga para as caixas pluviais ou para trincheira de infiltracao se tiver espaço no terreno
    Sim. Será isso que vou fazer.
    Estes meus comentários iniciais têm o propósito de questionar e aprender sobre determinadas temáticas.
  10.  # 111
    Boa tarde.
    Maltinha uma sugestão:
    O meu pé direito tem 2.80m sendo que depois com tecto falso vou trabalhar ate 2.55m-2.60m.
    Na parte exterior como podem ver na imagem, estava a pensar colocar a caixa de estores, ficando depois oculta com tecto falso no exterior. Esta caixa iria encostar ao isolamento (a azul).
    Que acham desta solução? Vantagens e desvantagens?
  12.  # 113
    Ninguem entendido em estores?
  13.  # 114
    Eu nao sei se estou a perceber bem o desenho.
    A janela parece estar na face de dentro. E a caixa de estore fica ao nivel da parede e isso? No meu caso a caixa de estore esta "fora" da estrutura da casa e depois leva capoto a toda a volta...
    • crapa
    • 12 janeiro 2019 editado
     # 115
    Colocado por: andcalvarioEu nao sei se estou a perceber bem o desenho.
    Viva,
    acho que percebeste bem. Janela na face de dentro e o estore trabalhar na face de fora. Ficaria a espessura da parede de separação.
    O objectivo seria por a caixa de estore assim. Gostaria era de perceber as vantagens/desvantagens, complexidade de implementação, custos, etc . .
  14.  # 116
    O tecto falso vem e depois tapa.
  15.  # 117
    Apenas 20cm?
    Andcalvario, queria fazer como refere, que medidas necessitou, espessura e altura? Já agora coberta com o capoto como acede aos estores no caso de uma avaria?
  16.  # 118
    A caixa de estores mais pequena tem 25cm, mas pelo desenho são pequenas para as suas janelas.
    Em termos energéticos é melhor colocar no exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: crapa
  17.  # 119
    Colocado por: NTORIONApenas 20cm?
    20 cm - 25cm.
    Quero perceber se é suficiente e se a laje naquela zona pode mais fina, por forma a acomodar a caixa de estores.
  18.  # 120
    Colocado por: zinnaA caixa de estores mais pequena tem 25cm, mas pelo desenho são pequenas para as suas janelas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:crapa
    Para vaos de 3m, tamos a falar de quantos cm? Pior cenário?
0.0196 seg. NEW
