    Colocado por: crapaTem o alçado de P1? Deduzo que seja uma porta. Ou é uma janela?
    Edit: Certamente é uma porta "P". Ao lado tem janelas "J".
    É uma janela/porta de correr para acesso ao pátio de trás da casa.
    Colocado por: crapaAqui vai a minha contribuição. Espero que dê para visualizar melhor o que quer.
    dá para pôr uma mesa com cadeiras na área restante da cozinha? qual a distância entre a península e a porta da sala?
    Colocado por: Pedro BarradasOs bancos não fazem falta... o frigorifico está muito longe da mesa.. e faltam os moveis altos para despenseiro e forno/ MW... ;)
    O forno coloquei de baixo do fogao. Pessoalmente não gosto muito de ter o forno em torre com o mw. É um motivo para estragar os moveis, se for usado com muita frequencia, e os cheiros - nao tem zona de exaustao por perto.
    O frigorifico logo ao lado da bancada fica com pouco espaço de passagem. Já agora não existe largura minima para este espaço?
    Colocado por: Pedro BarradasNa minha solução tem a peninsula,aplica um tecto falso parcial para a conduta ir para o local de exaustão de fumos.
    E os moveis altos e sobre a bancada seriam a´te ao tecto. ficaria com um espaço mais clean e agradável.
    O exaustor sobre a peninsula existem uns rectangulares simples muito interessantes que poderiam ficar aí bem.. os suspensos, fganham muito pó e gordura, não aocnselho ( tenho um )
    Exemplos:
    https://www.worten.pt/i/4e9d867e83a4b762e659219a0911c2f1bded3e64.jpg
    https://images.homify.com/c_fill,f_auto,h_500,q_auto,w_1280/v1444209798/p/photo/image/977340/20130802_CASAMARQUES_031.jpg
    Qual é o pé direito do compartimento?
    o pé direito da cozinha é 2,6 m
    Uma vez que a cozinha nao é grande não me choca o frigorifico naquela zona.
  5.  # 45
    . com o modulo extra de 40 na bancada e um alto extra de 40, junto da janela...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vcsac80
  6.  # 46
    Colocado por: Pedro Barradaso frigorifico está muito longe da mesa
    ó Pedro.. muito longe? o que seria perto? heheh ;)
  7.  # 47
    Mantendo a ideia de frigorifico america, acho que o mesmo e depsroporcional para qq das soluções de sta cozinha ( são sempre 90x75cm, no minimo), pelo que um frigorifico destes um pouco maior arrumar-se ia bem melhor e não era um trambolho tão grande no espaço.
    https://www.samsung.com/pt/refrigerators/top-mount-freezer/?top-mount-freezer
    Por exemplo este modelo em concreto
    https://www.samsung.com/pt/refrigerators/top-mount-freezer-rt50k6335s9/
    este é mais pequeno um pouco ( tenho um modelo anterior a este, estou satisfeito)
    https://www.samsung.com/pt/refrigerators/top-mount-freezer-rt38k5530s8/
    • crapa
    • 22 janeiro 2019 editado
     # 48
    Não tem maneira de alterar aquela porta de 1.80 para 1.20 e posiciona-la sobre um dos lados?
  8.  # 49
    Colocado por: crapaNão tem maneira de alterar aquela porta de 1.80 para 1.20 e posiciona-la sobre um dos lados?
    com que propósito!!?
  9.  # 50
    A ideia é ter os armários altos de um lado da cozinha e a bancada normal do outro. sendo portas deslizantes, com 1,2 ia ficar muito estreito, penso eu.
  10.  # 51
    Colocado por: Pedro BarradasMantendo a ideia de frigorifico america, acho que o mesmo e depsroporcional para qq das soluções de sta cozinha ( são sempre 90x75cm, no minimo), pelo que um frigorifico destes um pouco maior arrumar-se ia bem melhor e não era um trambolho tão grande no espaço.
    nesse caso, optaria por um combinado, para ter um congelador um pouco maior.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, mhpinto
  11.  # 52
    Colocado por: vcsac80A ideia é ter os armários altos de um lado da cozinha e a bancada normal do outro. sendo portas deslizantes, com 1,2 ia ficar muito estreito, penso eu.
    !!? qual o sentido disso, altos de um lado e bancada do outro já é como se está a propor... não precisa encolher a janela....
    A casa já esta construída, es´ta em construção, ou ainda anda no projecto?
  12.  # 53
    Colocado por: Pedro BarradasUma solução, mas tem de ter tecto falso na zona de "cozinhar" para permitir a tubagem de exaustão de fumos...
    Neste caso previ um frigorífico dos grandes, tipo americano.
    Se meter um integrado, aconselho a aplicar entre o despenseiro alto e o movel alto dos forno/ MW...
    Se ainda assim achar por bem e que tem espaço para a pequena zona de refeições/ passagem, pode ainda adicionar um modulo de gavetas de 40cm ntre a peninsula e o movel do lava-loiças.
    É curto para preparação de alimentos. Falta bancada.
    Mas gosto da disposição, faz mais sentido...
  13.  # 54
    em início de construção
  14.  # 55
    Colocado por: tozepalmaÉ curto para preparação de alimentos. Falta bancada.
    a ultima solução tem mais 40cm de bancada.
    Concordam com este comentário: tozepalma
  15.  # 56
    Também não ficava mal uma cozinha em linha na parede do frigorifico tirando a mesa a passagem... Indo para mais perto da portada. Contudo perde espaco de bancada...
  16.  # 57
    Não há maneira de a placa do fogão ficar junto à parede? Estou a pensar nos salpicos disto e daquilo que irão parar ao chão da cozinha e que ficaria na parede de "splashback" (não sei o termo correto usado em português).
    A ideia de ter a península era também para permitir refeições rápidas (ex: pequeno-almoço, lanche...), sem ter que ser na mesa de jantar. Não era apenas para maior arrumação - quanto mais armários mais tralha se acumula.
  17.  # 58
    uma das coisas que é muitas vezes esquecido é que em cozinhas pequenas, a mesa passa a ter a função de bancada/zona de trabalho. Penso que este seria um caso onde se deve pensar na inclusão da mesa como parte da cozinha. mas para isso tem de tirar esquecer a península (ou n~~ao)
    numa cozinha desse tamanho nao consigo imaginar o balcão ganhar prioridade sobre a mesa, mesmo para pequeno almoços...
  18.  # 59
    Para aproveitar a parede traseira.
  19.  # 60
    Colocado por: vcsac80Não há maneira de a placa do fogão ficar junto à parede? Estou a pensar nos salpicos disto e daquilo que irão parar ao chão da cozinha e que ficaria na parede de "splashback" (não sei o termo correto usado em português).
    eu tenho uma peninsla de 70cm prof. com a vitroceramica, mesmo quando há fritos, é raro.. não suja muito ou quase nada o pavimento.
    Colocado por: vcsac80A ideia de ter a península era também para permitir refeições rápidas (ex: pequeno-almoço, lanche...), sem ter que ser na mesa de jantar.
    Com a mesa ali ao lado. eequeça isso.!!!
0.0201 seg. NEW
