    Colocado por: jorgealvesuma vez que mencionou, quer especificar quais as avarias e o porquê da troca de uma máquina ainda nova.
    O erro foi L5 após a garantia (onde levou um novo compressor) e posteriormente aos 10 anos (aquando da sua troca).
  2.  # 82
    Colocado por: jorgealvesQue eu tenha conhecimento a Daikin não factura a DO mas sim a instaladores.
    Já lhe disse muitas vezes e repito que no seu caso houve falta de tacto e experiência do instalador, pois trocar o mesmo componente por diversas vezes sem ter a certeza absoluta da necessidade não me parece um exemplo a seguir.
    A daikin fatura ao instalador, que por sua vez nao vai ficar com a "criança" na mao, correto? Mais que fui eu que forcei a Daikin a vir ao local. Por esse motivo eu assumi o valor faturado ao instalador.
    As placas foram trocadas porque estavam queimadas. Nunca se percebeu porque queimavam sempre...mas suspeitou-se que uma outra placa poderia estar a criar este defeito inumeras vezes.
    Ah...e já agora... As conclusões do meu instalador eram as mesmas que o Sr. Jorge tirava: problema na linha... Por isso, acho uma falta de cortesia profissional falar menos bem de um colega, quando este fez o que qualquer um faria, respeitando os procedimentos do fabricante.
    Se eu ainda estivesse à espera que os "instaladores" me resolvessem o problema, ainda hoje estaria igual.
    Acho que eu era o unico que tinha a certeza que o problema estava na maquina.
    Conclusão: A Daikin é uma boa maquina... não é intocável, nem pode garantir que vai trabalhar sem qualquer tipo de problema... é uma maquina muito cara e não é por ser cara que é melhor. Por outro lado, o preço de uma manutenção/ reparação é proporcional ao valor de compra, como em tudo o que é máquina.
    Enfim...mas não vou minar mais o topico.
  3.  # 83
    Para levar 2 compressores na mesma unidade é preciso muita asneira pelo meio, o único compressor que substitui estoirou por falta de lubrificação derivado a múltiplas fugas nunca resolvidas.
    Naquele caso específico foi resolvida a fuga e o compressor depois já não aguentou.
  4.  # 84
    Colocado por: jfsmoreiradaikin
    a Daikin disponibiliza ferramentas para despiste de avarias, mas tem que se saber usá-las.
    Pelo que me transmitiu e conhecendo um universo alargado de máquinas nunca trocaria 2 vezes o mesmo componente sem confirmar e descartar sem margem para dúvidas todas as outras possibilidades, este foi o erro no seu caso, erro que também poderia ser cometido por mim mas não deixava de ser um erro de diagnóstico.
  5.  # 85
    Colocado por: jfsmoreira Por outro lado, o preço de uma manutenção/ reparação é proporcional ao valor de compra, como em tudo o que é máquina.
    Concordo. E tem a agravante de poder não haver continuidade de peças durante o período de vida útil do edifício, o que dificulta ou impossibilita de todo a manutenção.
  6.  # 86
    Colocado por: jorgealveseu aconselho a colocar os 3 sistemas, assim nunca terá qualquer problema e ficará com o melhor de todos os mundos.
    Já percebi que na sua opinião o PRH é mais do que adequado para ser o unico sistema de climatização, tanto para frio como para calor.
    Tal como eu, há várias pessoas que não gostam de sentir o chão fresco no verão (não estou a dizer frio para botas de inverno :) ehehe). Portanto, para estes incrédulos e desalinhados, será melhor optar por VC ou AC?
    é que depois de tanto debate ainda estamos sem saber...
  7.  # 87
    Colocado por: F RodriguesPortanto, para estes incrédulos e desalinhados, será melhor optar por VC ou AC?
    Se tiver uma bomba de calor para o PRH claro que faz todo o sentido colocar os VCs, pois já aproveita a bomba.
    Se não, entre um sistema ou outro, os ACs
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  8.  # 88
    Eu no meu caso vou colocar BC + PRH e deixei a pre instalação para VC nos quartos,sala e cozinha caso venha a achar seja necessário...
    Mas com PRH para quente e frio.
    Concordam com este comentário: vieiraromeu
  9.  # 89
    Colocado por: andcalvarioEu no meu caso vou colocar BC + PRH e deixei a pre instalação para VC nos quartos,sala e cozinha caso venha a achar seja necessário...
    Em quanto lhe ficou a pre instalação de VCs se poder informar?
  10.  # 90
    Nao lhe sei dizer de cor visto que foi negociado uma instalação nao só a este nivel como de canalização, esgotos e assim. Mas segundo a ideia que tenho não fica longe da pré de AC por divisão...
  11.  # 91
    Eu vou ter prh + bomba de calor a fazer quente e frio se não fosse muito a diferença os VCs até seria uma boa solução para arrefecimento como no seu caso.
  12.  # 92
    Tb vou ter prh a fazer quente e frio. Mas como nao conheço a capacidade do prh em arrefecimento (ainda que o instalador me diga que será mais que suficiente) prefiro jogar pelo seguro e gastar esse valor "extra" que me dará essa segurança caso o prh não seja suficiente...
  13.  # 93
    andcalvario, onde fica a sua casa?
    Tem assim tanta necessidades de arrefecimento? ACha que tem clima mais agreste que o callinas?
  14.  # 94
    Fica no litoral centro. Zona de Leiria.
    Tenho um pouco de receio pois tenho vãos grandes e tem havido aqui bastante calor no verão nos últimos anos...
    E depois se nao pre instalar e nao chegar o prh fico com o menino nas mãos.
    Pela diferença prefiro fazer assim e não precisar depois do que nao pre instalar e depois ser necessário...
  15.  # 95
    Colocado por: andcalvariotenho vãos grandes
    Nao protegidos?
    Independentemente de ter ou nao VCs, nao deixe incidencia solar directa nos vidros! Senao para ter conforto vai doer na carteira!
    O que é para si muito calor? Tem ideia das temperaturas medias maximas e minimas da sua zona?
  16.  # 96
    Colocado por: andcalvarioFica no litoral centro. Zona de Leiria.
    Grandes vãos sem protecção solar, pode ser um complicado aguentar um verão mais quentinho. Mas so analisando caso a caso.
    Instalar o prh para quente ou quente e frio custa o mesmo.
  17.  # 97
    Tenho pala a proteger a zona virada a sul/poente. Concordo incidencia directa era suicídio...
  18.  # 98
    Colocado por: andcalvarioTenho pala a proteger a zona virada a sul/poente. Concordo incidencia directa era suicídio...
    Tenha é a certeza absoluta que essa pala vai impedir essa incidencia directa.
    Nao se esqueça de que mesmo fora dos meses de verao, temos por ca muitos dias de sol muito intenso, que a incidir directamente nos vidros vao tornar a casa um forno. Em plano inverno isso e muito bom... Mas noutros meses mais amenos isso pode ser um problema.
    Concordam com este comentário: andcalvario
  19.  # 99
    O problema é a meia estação onde o sol anda baixo. As palas não servem de nada.
    Pondere um estore de lamelas nesses vãos.
    Tem muita área nesses vãos?
  20.  # 100
    Segundo o arquitecto a pala garante essa protecção... nesta fase do ano que é supostamente quando o sol está mais baixo tenho quase a totalidade das divisões expostas à sombra. O que julgo eu que no verão estando o sol mais alto estará protegido...
    Já estive a ver esses estores de lamelas. Ainda não me decidi acerca desse aspecto...
0.0219 seg. NEW
