    Colocado por: FVF86Bom dia, alguém aqui que trabalhe com vidros que me possa esclarecer uma dúvida?
    Exponha a dúvida, de outra maneira ninguém o poderá ajudar! Há por aqui muitos entendidos.
    • sc
    • 2 fevereiro 2019
     # 522
    Bom dia,
    Será que alguém me pode ajudar?
    Gostava de saber qual a melhor caixilharia pvc/alumínio e vidro para estas duas situações. Que tenham um excelente comportamento térmico e acústico.
    Vãos virados a oeste e este, zona ventosa, com barulhos de cidade.
    Pode ser isto o mais indicado?
    Vidro duplo SGG CLIMALIT PLUS PROTECT SILENCE com vidro de isolamento térmico reforçado e controlo solar médio-alto SGG PLANISTAR ONE e vidro laminado acústico de segurança e proteção SGG STADIP PROTECT SILENCE, separados por câmara de ar, montado em caixilho de alumínio, PVC ou madeira.
    Caixa de ar de 18mm
    Perfil de rotura térmica, tipo Swisspacer
    Obrigada!
  2.  # 523
    Alguém me sabe dizer se existe ruptura do vidro climaguardian?
  3.  # 524
    Colocado por: FVF86Alguém me sabe dizer se existe ruptura do vidro climaguardian?
    Ruptura do vidro?
    Se é um vidro térmico? Isso sim o climaguard Premium é uma vidro baixo emissivo sem controlo solar.
  4.  # 525
    Colocado por: scBom dia,
    Caixa de ar de 18mm
    Obrigada!
    Qual a espessura dos vidros?
  5.  # 526
    Eu pensei que ele estava a falar em ruptura de stock...
  6.  # 527
    Relativamente ao climaguardian falava de ruptura do vidro...
    E o guardian sun tem rotura de stock?
  7.  # 528
    Que confusão?
    Rotura de stock?
    De que?
  8.  # 529
    Colocado por: rsvaluminioQue confusão?
    Rotura de stock?
    De que?
    Passo a explicar, eu escolhi caixilharia cor vision da cortizo e inicialmente falaram-me em clima guardian, depois com o desenrolar da obra aconselharam me os guardian sun, no entanto o senhor diz me que existe uma grande rotura desse vidro
  9.  # 530
    Colocado por: FVF86
    Kkkkkkk
    A sério?
    No meu vidraceiro nunca faltou guardian sun, nem climagurad deve ter entregue a obra a um artista dos bons.
    Só por curiosidade que medidas de janelas vai ter na sua casa e qual a espessura dos vidros que vai ser aplicada.
    E é de ter em conta que o climaguard é baixo emissivo não faz controlo solar, o guardian sun é baixo emissivo com controlo solar e também é mais caro que o climaguard.
  10.  # 531
    Kkkkkkk
    A sério?
    Tem e-mail?
  11.  # 532
  12.  # 533
    Colocado por: rsvaluminio[email protected]
    Enviei email
    • sc
    • 3 fevereiro 2019
     # 534
    Boa pergunta...
    Fiz aquelas questões que se encontram no site da Sgg Climatic e aconselhava aquela combinação. Como saber qual as espessuras mais adequadas?
    Já agora outra dúvida, em termos térmicos o pvc é sempre superior ao alumínio?
    Obrigada!
  13.  # 535
    Colocado por: FVF86o senhor diz me que existe uma grande rotura desse vidro
    Fuja!!! :D
    Colocado por: scBoa pergunta...
    Obrigada!
    As espessuras definem-se pelas dimensões dos vãos existentes, e em certos casos também pelas necessidades a nível acústico. Pois na térmica não influencia nada.
    Sobre PVC vs Aluminio. Se a única preocupação for térmica, sim, opte pelo PVC. Na minha opinião é, de facto, a única parte em que o PVC ganha ao alumínio a nível técnico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sc
  14.  # 536
    Malta alguém me pode ajudar?
    Qual a diferença entre:
    5+5 + 14 + 6 guardian sun temperado
    E/ou
    4+4 + 14 + 8 guardian sun temperado
  15.  # 537
    A espessura 😉
  16.  # 538
    Colocado por: PolskiA espessura 😉
    Isso eu percebi mas qual o melhor?
  17.  # 539
    A que nível, térmico, acústico, segurança ou preço? Não faço a mínima ideia, agora que são uns brutos vidros isso são, o espaço entre eles é que não corresponde ,deveria ser no mínimo 16. Espere pelos profissionais do fórum
  18.  # 540
    Colocado por: PolskiA que nível, térmico, acústico, segurança ou preço? Não faço a mínima ideia, agora que são uns brutos vidros isso são, o espaço entre eles é que não corresponde ,deveria ser no mínimo 16. Espere pelos profissionais do fórum
    Em termos de melhor solução tendo em conta a térmica, acústica e segurança?
0.0314 seg. NEW
