    Colocado por: riscosEu tambem nao o faço.
    Isso só porque és um anti-cristo
  2.  # 362
    Colocado por: zedasilva
    Ahah essa foi boa:)seu....vendedor de tela pitonada :)
  3.  # 363
    Colocado por: riscosAhah essa foi boa:)seu....vendedor de tela pitonada :)
    O gajo tem comissão...
  4.  # 364
    Colocado por: two-rokO gajo tem comissão...
    Olha que não é mal pensado.
    Há por ai algum fornecedor de telas que queira "conversar"?
      HML82
    • 17 fevereiro 2019
     # 365
    Colocado por: emad
    Tinha negociado o valor do terreno por menos 5k. Ou comprava outro lote sem este problema.
      HML82
    • 17 fevereiro 2019
     # 366
    Era viável fazer este estudo antes de comprar o terreno?
      marco1
    • 1 março 2019 editado
     # 367
    não diria , basta perguntar na zona em termos de senso comum se há por ali muita rocha, ou se é bastante argiloso, etc...mas é sempre uma mais valia depois de comprar e ao começar a fazer os projetos, pois consegue-se determinar o firme do terreno e as suas caraterísticas, permitindo que o projeto de estabilidade seja mais rigoroso nesse aspeto e prevendo eventuais custos não contabilizados .
  5.  # 368
    zedasilva
    nas primeiras imagens quando diz que é ótimo fazer um betão de limpeza total na área de implantação, como é depois no caso de piso térreo, leva o enrocamento por cima e não convem escoar ? ou seja digamos que entre esse betão de limpeza e o massame armado tem ali uma caixa ( preenchida com enrocamento) mas que tem de ser drenada não ??
  6.  # 369
    Colocado por: marco1quando diz que é ótimo fazer um betão de limpeza total na área de implantação, como é depois no caso de piso térreo,
    Nesse caso, o betão de limpeza não deve ser aplicado na área toda. Referia-me só nos casos de desvão sanitário
  7.  # 370
    numa obra arrancou assim para piso térreo. agora vai ter de se aumentar a camada de enrocamento até ao nível do betão de limpeza e prever o escoamento, deu jeito para trabalhar/ limpeza mas não permite o escoamento tal como o solo compactado que estava previsto. portanto vai ter de se drenar e ligar aos drenos periféricos
  8.  # 371
    Sim nesse caso a solução é fazer a ligação aos drenos periféricos
  9.  # 372
    Aproveitando este tópico de boas práticas, será que me podiam dizer uma boa prática no isolamento de uma lage térrea?
    Algo do género funcionaria? Opiniões de como fazer bem feito sff.
    - lage térrea
    - betão leve, para enchimento do piso
    - XPS com 5cm
    - betonilha de regularização
    Falta a impermeabilização?
  10.  # 373
    Isso é uma pergunta a serio? :)
    Ai na descrição falta, em obra nao sei...
    Ps: o autor do topico explica-lhe,!
  11.  # 374
    Porque é que não seria uma pergunta séria? Não percebi, peço desculpa.
    Apenas tenho visto vários tópicos e cada qual vai "isolando" o piso à sua maneira, daí a minha pergunta, no sentido de perceber qual a forma "mais" correta de fazer, nada mais.
    Julgo que ajudaria também futuros D.O.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo_Santos
    • r.v
    • 16 julho 2019
     # 375
    eu faço assim..
    • r.v
    • 16 julho 2019
     # 376
    mais uma
    Concordam com este comentário: RykarduSouza
    • r.v
    • 16 julho 2019
     # 377
    mais uma
    Concordam com este comentário: carlosMMR, fernandoFerreira
    • r.v
    • 16 julho 2019 editado
     # 378
    mais uma
    • r.v
     # 379
    mais uma
  12.  # 380
    R.V., muito obrigado pela sua resposta, mas não estou a falar das fundações, estou mesmo a falar por cima da lage térrea (antes de se colocar o mosaico ou o pavimento flutuante).
    Ou seja, tendo a lage já feita, vi em alguns tópicos que existe quem coloque apenas a o betão leve e depois a betonilha de regularização, quem coloque BPV, XPS e betonilha, etc., mas não sei qual será efetivamente o melhor método.
0.0246 seg. NEW
