    Boa noite
    Agradeço a amabilidade.
    Irei enviar a metragem e algumas fotos assim que possível.
    Pode me informar qual o nome da sua empresa ou site para poder consultar.
    Agradeço
  2.  # 142
    Bom dia camane
    A empresa é a do mail.
    isolamentovitorsistemas
    Pode encontrar nos no facebook também.
    Não recebi qualquer info sua...
  3.  # 143
    Olá a todos,
    Comprei uma moradia usada de 2004 a cerca de um ano atras. Uma das paredes, a mais fustigada pela chuva e vento, gostaria de colocar capoto. Para já só nesta parede e mais tarde (na proxima primavera ) colocar no resto da moradia. Sou de Vila Nova de Gaia e gostaria de ajuda para encontrar bons instaladores e que pratiquem preços justos. Alguem pode recomendar ?
    Grato, Luis Costa.
  4.  # 144
    faça a intervenção toda de uma só vez... sai mais barato/m2 e evita patologias nas divisºoes que tenha simultaneamente parede isolada/ não isolada.
    Colocado por: luisdacostaOlá a todos,
    O ETICS, não protege da chuva, isola termicamente. Se a coisa está bera, pinte essa fachada. se é somente mal aspecto, aguarde pela intervenção global.
  5.  # 145
    Ola a todos.
    Eu como li, que o capoto era utilizado em edificios novos ou em paredes antigas e com fissuras....para além de isolamento térmico, tambem conferem impermeabilização. Está errado ?
    Tal como o Pedro Barradas disse, capoto não confere nenhuma impermeabilização. A solução de impermeabilização terá de ser aplicada em cima do capoto.
    • SMBS
    • 10 novembro 2019
     # 147
    O ETICS em si é para a parte térmica
    O sistema completo incluindo os barramentos e/ou tintas serve para impermeabilizar.
    Mas o P.Barradas tem razão. Fica um trabalho mais barato e sem remendos se for feito de uma vez.
    Se a água ainda não entra aguente. Se entra pinte e espere até fazer tudo
  7.  # 148
    Colocado por: SMBSO ETICS em si é para a parte térmica
    Apenas para clarificar:
    O Sistema ETICS é um sistema de isolamento pelo exterior.
    O ser unicamente térmico é um erro, pois isso depende do material isolante que se coloca.
    Normalmente como o Sistema ETICS é aplicado com EPS, aí é sim é muito mais focado na parte térmica, contudo caso o material isolante for Lã Mineral aí além do térmico também faz acústico.
    Quanto ao impermeabilizar, sim é verdade, o sistema ETICS impermeabiliza a fachada. Essa é uma das vantagens também do sistema ETICS.
    Agora quanto ao aplicar em fachada com fissuras, aí é preciso ter cuidado.
    Primeiro, sendo uma fachada debilitada, será necessário perceber se essas fissuras não irão influenciar no desempenho do sistema ETICS.
    Não é aplicar o sistema por cima dessas fissuras e esperar que tudo fique bom.
    Concordam com este comentário: SMBS
  8.  # 149
    Obrigado a todos pelas respostas.
    Atlas Eurobuild, era mais ou menos isso que tinha em mente em relação às funções do Capoto.
    Bons instaladores na zona do grande Porto, que cobrem valores justos ?
    Obrigado pela ajuda, Luís Costa.
  9.  # 150
    Colocado por: luisdacostaObrigado a todos pelas respostas.
    Envie-nos um email para [email protected] e daremos seguimento.
  10.  # 151
    Boas,
    Moro num apartamento, que fica num prédio de 2 andares em banda exterior. O meu apartamento é no 2º piso da banda exterior, e estava a pensar mandar forrar a capoto (penso que 40mm/50mm seria o suficiente, para sentir diferenças térmicas) toda essa parede da banda.
    Falamos de uma parede que terá cerca de 20mts x 3mts (já a dar folga).
    Sei que teria que pedir autorização ao condomínio, até porque o 1º andar ficaria diferente (o R/c está tapado por outra propriedade)
    Em quanto ficaria o m2 todo completo (aplicado e pintado)? Falamos na zona de Mafra.
    Obg.
  11.  # 152
    Boa tarde.
    Comprei um apartamento primeiro andar suspenso, ou seja está assente em pilares a cerca de 10 metros de altura, por baixo é todo aberto e muito dado à vento .
    Fiz obras recentemente, tenho janelas com excelente isolamento térmico e soalho flutuante 12mm em todo o apartamento, contudo aqueço o apartamento a 20C através de AC , após 3h de o desligar o apartamento já está a 13C. As caixas de ar do apartamento apesar de grandes são simples, sem isolamento.
    O condomínio aceita que eu coloque capoto a revestir a parte de baixo do apartamento, mas será que vai melhorar significativamente?
    Se não ligar o AC por um dia o apartamento chega a 10C.
    O apartamento tem 150 metros. Valores por alto, quanto ficava colocar capoto por baixo do apartamento?
  12.  # 153
    Colocado por: RicardoDiassO condomínio aceita que eu coloque capoto a revestir a parte de baixo do apartamento, mas será que vai melhorar significativamente?
    Irá concerteza. Poderá não ser ETICS, e sendo tem de ser devidamente fixado mecanicamente ao tecto. mínimo dos minimos 80mm.
  13.  # 154
    A ideia é só isolamento térmico. Não há qualquer humidade nem barulhos.
    Que sistema se adequa?
    Fixar mecânicamente não é problema. As minhas tubagens/fios estão todas no teto falso.
  14.  # 155
    Se pretender podemos dar cotação para essa situação de isolamento no tecto.
    Há várias soluções que podem ser aplicadas e podemos dar esse aconselhamento.
    Pode enviar um email para [email protected]
  15.  # 156
    Bom dia, tenho uma vivenda geminada e estou a pensar isolar com capoto. Sou da zona de Braga. A área a aplicar é de aproximadamente 90/100 m². Será necessário a montagem de andaimes, são 2 pisos de altura, acima da garagem. Alguém dá uma idéia, aproximada, do valor da colocação?
    Concordam com este comentário: Dominus
  16.  # 157
    40eur / m2 + iva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Martins
  17.  # 158
    Será correto dar preco sem ver a obra?
    Nao estarao a induzir em erro o dono de obra?
    depois falam nesses preços mas nao dizem o qu vão meter, parece de pouco rigor.
  18.  # 159
    55€/m2
  19.  # 160
    Colocado por: pinheiro83Será correto dar preco sem ver a obra?
    O vitor martins tem aquilo que pediu, números com pouco rigor
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pinheiro83
0.0210 seg. NEW
