    Eu acho que dividir vãos de 1.40 ou 1.20 em 3 portadas é capaz de ser demasiado. Embora goste da ideia, ao visualizar, parece-me mignon.
    Colocado por: CMartinEu acho que dividir vãos de 1.40 ou 1.20 em 3 portadas é capaz de ser demasiado. Embora goste da ideia, ao visualizar, parece-me mignon.
    Retiro.
    Concordo, com as portadas em 3.
    :o)
    Colocado por: marco1Zé aquelas janelas terão no máximo 1.20
    Olhando melhor, é capaz de ter razão
    A janela que se vê maior tem 1,40m, todas as outras têm 1m.
    Também queria aproveitar as molduras de madeira interiores das janelas (parapeito e aros), haverá inconvenientes?
  5.  # 45
    Colocado por: antonylemossempre pensei que tem algo de asi]atico nisso tudo ,... heeehehehe, (sem querer tirar }a discuss\ao mais s]eria em curso.. ]e uma }a parte)
    Pronto... arquitectura-portuguesa-quatro-águas-tipo-pagode :D
    • CMartin
    • 22 fevereiro 2019 editado
     # 46
    Colocado por: JoannaTambém queria aproveitar as molduras de madeira interiores das janelas (parapeito e aros), haverá inconvenientes?
    Não há inconvenientes mas dificilmente vai conseguir, digo eu, por causa dos encaixe das novas, julgo que não vão acertar precisamente o tamanho dentro dos aros, não sei (estou a pensar na espessura do perfil da caixilharia nova), e também ao retirar provavelmente as de madeira vão ser partidas. Já os parapeitos penso que poderá aproveitar se os conseguirem retirar sem estragar.
  6.  # 47
    Joana
    pode meter aqui uma foto dessa tal caixilharia de PVC com estores interior compacto?
  7.  # 48
    Imagino que a caixilharia nova trabalhe por fora da de madeira, mas ainda não vi nenhum exemplo. Pedi orçamento sem estores eletricos mas também não gosto de ver aquele tipo de caixa da fita, será que também não existem outras soluções?
    • Joanna
     # 49
    Colocado por: marco1Joana
    A casa do lado tem
    (a caixa que é interior)
  8.  # 50
    Joana
    Isso não é em Ovar?
    • CMartin
     # 51
    Colocado por: JoannaImagino que a caixilharia nova trabalhe por fora da de madeira, mas ainda não vi nenhum exemplo. Pedi orçamento sem estores eletricos mas também não gosto de ver aquele tipo de caixa da fita, será que também não existem outras soluções?
    Caixa de fita é do pior, acho que há umas manivelas que fazem o lugar.
    Mas sinceramente, eu não consigo ser imparcial ao dar esta informação porque não gosto muito de estores dos normais pelos menos,há ripas em madeira a fazer de estores por exemplo portanto não digo que não goste de estores ponto final e porque em casas modernas, ainda me fazem sentido, mas nestas casas não gosto de todo, não condiz Joana. E essa caixa de estores incorporada ou não é uma aberração nesta arquitectura.
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
  9.  # 52
    CMartin, também não acho os estores bonitos mas é o que estava, já fico contente por retirar a caixa exterior deles. Não são bonitos mas são uteis e práticos, nisso sou mais romana do que grega.
  10.  # 53
    Colocado por: zedasilvaJoana
    Isso não é em Ovar?
    Não, fica muito mais a sul.
    • CMartin
     # 54
    Colocado por: JoannaCMartin, também não acho os estores bonitos mas é o que estava, já fico contente por retirar a caixa exterior deles. Não são bonitos mas são uteis e práticos, nisso sou mais romana do que grega.
    Tenho janelas como as suas e fiz o mesmo, troquei a caixilharia, pus portadas interiores, são tão úteis e práticas como os estores. Apenas para pensar (reflectir) nisso e nada mais, não vá não lhe ter se lembrado por exemplo.
  11.  # 55
    Tem realmente mais a ver mas acho que quando são aquelas paredes como as suas, muito grossas, em que as portadas encostam nessa parte recuada da janela. Esta casa já deve ser do pós-portadas interiores (e tenho pena).
    • jdeco
    • 22 fevereiro 2019
     # 56
    Mas no caso de ter janelas tripartidas, não é totalmente descabido ter portadas interiores... E ficam esteticamente muito melhor do que qualquer estore.
  12.  # 57
    Colocado por: jdecoE ficam esteticamente muito melhor do que qualquer estore.
    Provavelmente vai fazer algum isolamento termico das paredes exteriores, nesse caso seria pelo interior o que vai acrescentar ainda mais alguma coisa aquela membro onde encostaria a portada
  13.  # 58
    Colocado por: CMartinContinuo a concordar com o marco1 em tudo, já com o antony em nada :o))
    vou ter de te soltar os cães
    • Joanna
     # 59
    Não planeio fazer isolamentos excepto na divisão anexa à cozinha (onde tem as escadas) por ter paredes mais finas. Penso que a mudança das janelas e para vidro duplo já fará muita diferença. O pvc tem perfis mais largos e a caixa dos estores tira 20 cm na altura da janela, portanto não convem tripartir, tiraria luz,algo que valorizo muito. Os estores ficarão como "um menos-bom necessário".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jdeco
  14.  # 60
    Colocado por: antonylemosvou ter de te soltar os cães
    Se forem como o meu, só se for para nos encherem de lambidelas :o))
0.0303 seg. NEW
