    desculpe Skinkx
    ora um suporte estando molhado não irá absorver água por ai fora?? essa laje aligeirada com essa água toda vai permanecer impecável ?
    não irá essa água por capilaridade acabar por afetar o revestimento do piso?
    enfim ás vezes penso que se entra em choque por dá cá aquela palha. Desvãos da treta mais vale não os ter e fazer uma boa laje terrea, com enrocamento e impermeabilização e o massame armado. eventualmente até se pode fazer drenos no próprio enrocamento e assim complementar os drenos periféricos.
    Concordam com este comentário: zedasilva, fernandoFerreira
  2.  # 102
    Serginho33
    Uma obra bem perto de si.
    Muito provavelmente é este tipo de terreno que vai encontrar.
  3.  # 103
    Dá gosto ler as discussões técnicas daqui do fórum. Aprendo bastante ao ver a vossa troca de argumentos. Por acaso esta área da construção fascina-me, tenho pena de não saber mais e de não ter muito tempo para me instruir sobre a temática.
    @zedasilva esse terreno é suposto ser mau ou bom para a construção? Essa obra também é em Cortegaça? Amanhã vou ligar para o projectista para pedir que ele peça ao arquitecto que assinou para melhorar os alçados agora que temos algum tempo enquanto o projecto está em análise. Em relação às especialidades já falei com o meu sogro e ele disse que nos vamos reunir com um especialista agora em Março. Vamos ver.
    Depois entretanto vai começar a pôr os muros para delimitar o terreno, já vai dar para ver alguma coisa a andar which is nice!
    Entretanto gostaria de ir a uma feira de construção mas a próxima a acontecer é na FIL em Maio o que não fica muito à mau. :(
  4.  # 104
    Colocado por: Serginho33@zedasilva esse terreno é suposto ser mau ou bom para a construção?
    É preferível a um terreno cheio de barro. Dependendo da altura do nível freático, pode ser um bom terreno para drenar.
    A estabilidade deve ter em conta o terreno e não ser chapa 7
    Esta obra é ao lado, em Esmoriz
    Concordam com este comentário: Mk Pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Serginho33
  5.  # 105
    Colocado por: marco1desculpe Skinkx
    Comparar um mau desvão sanitário com uma boa laje térrea, é esse o vosso argumento desde o princípio...
    Porque não comparam um bom desvão sanitário com uma boa laje térrea? Ou um mau desvão com uma má laje térrea? E porque não explicam os problemas das más execuções em ambas as soluções?
    Volto a repetir, desde o princípio que vocês comparam um mau desvão sanitário com uma boa laje térrea. Isso não é uma discussão.
  6.  # 106
    Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Serginho33
    Esmoriz...bela cidade! A minha cidade natal! :D
    Ok. Entretanto devemos começar a escavar terra do terreno, depois coloco aqui umas fotos! Já agora para a laje com desvão sanitário, para além da ventilação com saídas de ar há algo que se possa fazer debaixo da laje (colocação de material ou assim) para impedir a migração da humidade para cima? Ou é mesmo betão directo da laje?
  7.  # 107
    Entre um bom desvão sanitário e uma boa laje térrea, prefiro uma boa laje térrea.
    Para ter um bom desvão, tenho que ter ventilação. Isso implica entradas e saídas de ar que ou são muto bem estudadas ou são sempre um elemento dissonante na arquitetura.
    Essa ventilação, muitas das vezes tem que ser mecânica, o que acarreta custos.
  8.  # 108
    Colocado por: Serginho33para além da ventilação com saídas de ar
    Esta ventilação deve ser objeto de estudo, não é feita a olho. Na grande maioria dos casos tem que ser mecânica.
    Colocado por: Serginho33há algo que se possa fazer debaixo da laje (colocação de material ou assim) para impedir a migração da humidade para cima?
    A migração da humidade não é problema, o problema são os condensados na face inferir da laje
  9.  # 109
    Skinkx
    compara-se pois o que foi apresentado foi um mau desvão, veja o pormenor.
  10.  # 110
    Colocado por: marco1Skinkx
    Ai sim? Então meta aí imagens de pisos térreos mal executados, com cerâmicas que levantam, impossibilidade de ter madeiras, rodapés de madeira completamente estragados e ensopados em água, rodapés de cerâmica que chegam a descolar, paredes com manchas de humidade ascensional/capilaridades e, last but not least, casas que deviam ter o sinal:
    http://www.plottar.com.br/wp-content/uploads/2015/08/CUIDADO-PISO-ESCORREGADIO-600x600.jpg
    Más execuções existem em todo o lado, não mostrem só um lado da questão para desvirtuar o argumento! Eu não estou a dizer que os vossos argumentos não são válidos, mas vocês só colocam ênfase nos desvãos mal executados, quando os pisos térreos, se mal executados, são muitíssimo piores.
  11.  # 111
    prefiro um piso térreo mal executado do que um mini desvão cheio de humidade e bicharada.
    quanto a imagens, a foto das condensações que o zédasilva postou fala por si.
    um piso térreo a qualquer momento pode ser levantado e reparado e complementado, agora uma laje aligeirada de um mini desvão, como fazer? soprar lá para dentro?
  12.  # 112
    Você não tem a noção do que é um piso com água na face superior da laje, pois não?
    É que você está tão focado nas gotas de água na face INFERIOR da laje no caso do desvão, que até se esquece que muitas vezes os pisos térreos são mal executados e temos água na face SUPERIOR!
    Quanto à bicharada do desvão, quando se está formatado para uma solução arranjam-se as desculpas todas que são precisas... aliás, a "facilidade" com que você acha que repara um piso que está a meter água já demonstra uma dose generosa de fé! É que se o problema do piso se resolve facilmente bastando apenas ventilar, ter que levantar um piso, arrancar tudo, impermeabilizar remendos, betonar e voltar a revestir é trabalha para dar segurança e garantias?
    Bem feitos são ambos bons. Mal feitos são ambos maus. Falar-se nos defeitos de um e esquecer os do outro, que até são piores, sinceramente não percebo o propósito.
  13.  # 113
    nem eu SKinkx
    fique lá com o seu mini desvão cheio de água e eu de igual forma com o meu piso térreo cheio de água. Cá nos havemos de arranjar para consertar o problema de cada um .
    • riscos
    • 1 março 2019 editado
     # 114
    Os fiscais depois resolvem..ainda a semana passado alterei uma laje dessas previsto com 50cm sem ventilacao(escrito no pormenor de arquitetura) e o estupido do meu colega projeta a laje de vigotas com o desvao..
  14.  # 115
    Colocado por: marco1agora uma laje aligeirada de um mini desvão, como fazer?
    se tiver cota suficiente projecta poliuretano.
    o verdadeiro problema seram os desvãos com 50cm que não dá para nada.
  15.  # 116
  16.  # 117
    Colocado por: riscosOs fiscais depois resolvem..
    A função da fiscalização não deveria ser de substituir os projetistas
    Eles é que recebem 5 e 6 mil mocas por projetos feitos numa semana
    A fiscalização dedica no mínimo 1 ano ao projeto, para não receber 2.000
  17.  # 118
    Colocado por: zedasilvaprojetos feitos numa semana
    Alguns nem isso, mas a arquitectura, acho dificil... mas não impossivel, já vimos ai diversos exemplos extraordinários...
    1 semana pelo menos, demoro eu a fazer o MQT...
  18.  # 119
    Colocado por: zedasilvafunção da fiscalização não deveria ser de substituir os projetistas
    Concordo plenamente, mas fechar os olhos a certas situacoes..tb nao faz parte do meu ser!
  19.  # 120
    Colocado por: riscosfechar os olhos a certas situacoes..tb nao faz parte do meu ser!
    Subscrevo.
    É por isso que nunca serei rico.
0.0204 seg. NEW
