Colocado por: SGTMNOs painéis de vidros devem obedecer ao defnido em projecto de térmica,
Colocado por: CMartinCoitado, veja lá, não lhe caia nenhum dentinho :o)
Só por isso se desiludiu com os DO's do forum até aqui estava maravilhado com eles, e tudo, com os DOs, as casas dos DOs, e tudo e tudo :o)
Colocado por: TheX7A poente tenho 6 vãos com sistema de janela fixa articulada com porta de batente com as dimensões 2,5x2,4 m e 1 vão com sistema de janela fixa com as dimensões de 2x2,4 m. Estes vãos são protegidos por uma pala e por estores exteriores.
Colocado por: TheX7A sul tenho 1 vão com sistema de janela fixa articulada com porta de batente com as dimensões 1,45x2,4 m, 1 vão com sistema de janela fixa com as dimensões de 1,15x2,4 e 1 vão com sistema de janela oscilante com as dimensões de 0,70x2,4 m. Estes vãos são protegidos apenas por estores exteriores.
Colocado por: TheX7A nascente 1 vão com sistema de janela fixa articulada com porta de batente com as dimensões 3,05x2,4 m protegido por estores exterior.
Colocado por: TheX7A norte 2 vãos com sistema de janela fixa com as dimensões de 0,90x2,4 m protegidos por estores exteriores.
Colocado por: TheX7As minhas questões prende-se mais com o tipo de caixilharia. Alumínio ou PVC? Alumínio e que marca (não precisa de ser o topo de gama mas com uma boa relação qualidade/preço)? PVC leva reforço em aço no interior, isto não compromete a sua eficácia? PVC é resistente à passagem do tempo (tenho em casa dos meus pais tubos em PVC que com o passar dos anos parecem "apodrecer")? E o perfil, de 60, 70 75?
Colocado por: TheX7E quanto aos vidros podem ser todos iguais? Atendendo que vão ser protegidos quer por pala que por estores aposto em baixo emissivo em todos ou é dispensável? Vidro laminado ou é dispensável? A ser indispensável, vidro laminado pelo exterior ou interior? E caixa de 14 ou de 16?
Colocado por: TheX7E caixa de 14 ou de 16?
Colocado por: SGTMNMuito Boa tarde,
Estamos a reabilitar uma moradia no Porto, gostaria se possivel obter a v/ opinião referente ao material sugerido para a caixilharia:
Caixilhariabatente sistema de duas folhas de abrir, com rutura de ponte térmica e=80mm do tipo “Navarra” refª. Folha oculta n14300 e soleira metálica, incluindo vidros duplos, componentes acústicos, reforços estruturais tubulares necessários à perfeita fxação às ombreiras de pedra existentes.
Se me puderem dar sugestões de boas serralharias, agradeço muito!
SGTMN
Colocado por: Jafoste88- Quais as principais diferenças entre LT e a ST?
Colocado por: Jafoste88- Visto a este grande vão estar virado a Sul tenho mesmo de optar por um bom vidro foram me propostos 3: o PLANITHERME 4S, o Vidro SKN 6mm Temperado + Cx20 TGI P+ Float 6mm Temperado, Vidro SKN 8mm Temperado + Cx TGI P +Float 8mm Temperado. Qual a sua opinião para este caso de grande exposição solar?
Colocado por: Jafoste88-Nas janelas viradas a Norte que vidro posso colocar?
Vou ter uma serie OS num grande vão com perto de 10 metros. Nas restantes ainda não decidi entre a serie LT e ST.
Colocado por: Jafoste88Boa noite.
Estou de momento a construir casa e chegou a fase de escolher a caixilharia.
Se possível podia esclarecer algumas duvidas.
Em primeiro referir que escolhi já de inicio que iria colocar SOSOARES.
Peço desculpa tanta pergunta mas não percebo grande coisa disto.
Colocado por: rfferreira
Em relação às séries de batente, a ST é ligeiramente superior. Se compensa em termos de diferença de valor, diria que não. Principalmente tendo em conta o nosso clima e o tipo de edifício em questão moradia habitação. A ST é apenas superior no coeficiente de transmissão térmica e no isolamento acústico. O que não que dizer que a LT não seja já de prestações superiores, porque é. As restantes classes de estanquidade à agua, vento e permeabilidade ao ar tem as mesmas classificações.
Em termos de vidro, o melhor é o SKN sem dúvida depende agora de qual SKN, mas para uma moradia o mais equilibrado sem dúvida é o SKN 176.
Em relação às espessuras, depende da dimensão das folhas. Tanto pode ser suficiente temperado de 6mm, como poderá ser necessário o de 8mm isso tem tudo a ver com a dimensão e peso do vidro, assim como outros factores de inércia e pressão do vento na zona etc. É aconselhado a colocar os dois temperados nos vãos de correr e principalmente neste tipo de vão minimalista com folhas de grande dimensão. Colocando os dois temperados elimina grande parte do risco de quebras espontâneas por choque térmico.
Nas janelas a note coloque um baixo emissivo básico. Planitherm XN por exemplo.
Colocado por: Vasco Bento
Compensa porque a ST é mais barata que a LT na oculta e na normal a diferença é mínima :D
Colocado por: rfferreiraEm termos de vidro, o melhor é o SKN sem dúvida depende agora de qual SKN, mas para uma moradia o mais equilibrado sem dúvida é o SKN 176.
Colocado por: Vasco BentoCompensa porque a ST é mais barata que a LT na oculta e na normal a diferença é mínima :D
Colocado por: Anonimo16062021
Isto é o que?
Isto é o que?
Colocado por: two-rok
Não induza as pessoas em erro. Então agora existe um vidro perfeito para todas as moradias?
Cada moradia tem necessidades diferentes consoante a orientação, tipo construtivo, necessidades do cliente, existência de protecção solar exterior ou não, entre outras coisas.
Colocado por: Anonimo16062021Então estão lá a fazer o que?
Será para inglês ver?
Colocado por: Anonimo16062021Então para a próxima não diga,o pvc não tem ruptura térmica nunca.
