    Colocado por: Schlüter-Portugalnacional e já anda por Espanha
    já anda a internacionalizar-se ;), o mercado nacional já não lhe da pica
  2.  # 142
    Colocado por: riscos
    É o resultado de andar a concorrer com picheleiros que não percebem nada de prh. A liga dos campeões não se consegue pela antiguidade, mas pelo saber fazer e conhecimento.
  3.  # 143
    Colocado por: Schlüter-PortugalA liga dos campeões não se consegue pela antiguidade, mas pelo saber fazer e conhecimento.
    fundamentalmente pelo trabalho executado e não pelo diz que faz.
  4.  # 144
    Qual é a tua area mesmo? Lol
    já ouviste falar de área 51?
  5.  # 145
    Isso é um filme...lol
  6.  # 146
    Senhores estou a pensar mudar os planos para o aquecimento da casa e ao invés de pôr aquecimento por emissores térmicos (tipo este http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Aquecimento-eletrico/Emissores-e-placas-radiantes/17883544.aspx) estou a pensar colocar piso radiante elétrico.
    Gostaria de deixar o piso da casa em piso flutuante mas agora tenho dúvidas se para colocar o piso radiante eléctrico se este só funciona bem com piso cerâmico...acham que posso colocar na mesma piso flutuante? Tenho de seguir algum modelo específico de piso flutuante para este fim? Obrigado.
    • RCF
    • 4 março 2019
     # 147
    Colocado por: Serginho33Tenho de seguir algum modelo específico de piso flutuante para este fim?
    Sim. Flutuante para piso radiante tem de ser específico.
    Quanto ao piso radiante elétrico, tenha em conta que tem consumos elevados...
  7.  # 148
    Mas a outra alternativa não ia ter na mesma consumos elevados (emissor térmico)? Pergunto isto porque vi este orçamento exemplo (https://cld.pt/dl/download/13f32e70-dcf6-413f-96fc-b36ec3419010/Or%C3%A7amento%20tipo%20166%2C20m2.pdf) e a minha área a aquecer é praticamente a mesma desse orçamento e quando comparado com a quantidade de emissores térmicos que teria de comprar penso que esta opção seja a mais em conta e pelo que tenho visto é também a mais eficiente.
    Estou correto no meu raciocínio? Eu sei que ainda não contabilizei os custos do XPS necessário para o piso e o custo de instalação (que não faz parte desse orçamento penso eu). Obrigado.
    • RCF
    • 4 março 2019
     # 149
    Colocado por: Serginho33Mas a outra alternativa não ia ter na mesma consumos elevados (emissor térmico)?
    Eu refiro-me ao consumo e não à instalação. O Piso radiante elétrico (PRE) não tem uma instalação cara. Cara será a fatura mensal de eletricidade... Mas, sobre isto, existem vários tópicos no forum onde o assunto é abordado e aprofundado.
  8.  # 150
    Sim eu percebi mas o que quis dizer é que a alternativa que tenho em carteira também terá um consumo eléctrico elevado não? Tendo em conta que terei de ter um emissor por divisão no final do dia também terei um consumo energético elevado.
    O que vi é que o piso radiante eléctrico quando comparado com outros sistemas eléctricos de aquecimento é mais eficiente daí que terá uma fatura mais reduzida. Posso estar enganado no entanto.
  9.  # 151
    Pessoal desculpem a ignorância mas qual a diferença entre o vulgo "capotto" e o "XPS"? Há diferenças? Pensei que fossem a mesma coisa. Qual dos 2 o melhor? Obrigado.
  10.  # 152
    XPS é o esferovite
    Capoto é um sistema de isolamento térmico que usa o esferovite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Serginho33
  11.  # 153
    Ok. Mas então é a mesma coisa resumidamente, ou seja, quando vejo falarem num sítio de XPS e noutro por Capoto eles referem-se à mesma coisa (mesmo tipo de isolamento térmico quero eu dizer) certo?
  12.  # 154
    Colocado por: Serginho33Ok. Mas então é a mesma coisa resumidamente, ou seja, quando vejo falarem num sítio de XPS e noutro por Capoto eles referem-se à mesma coisa (mesmo tipo de isolamento térmico quero eu dizer) certo?
    o zé já explicou. o XPS é esferovite, existem com diversas espessuras.
    o capoto é o XPS, o barramento, a rede, tudo que compoe o sistema de isolamento termico
  13.  # 155
    Ah! Ok! Agora percebi! Muito obrigado aos 2!
  14.  # 156
    Não!
    XPS é o esferovite, pode ser usado no capoto, no meio das paredes ou até mesmo nas coberturas. Em resumo são as placas.
    Capoto é um sistema de isolamento pelo exterior que para além das placas (XPS ou EPS) leva redes argamassas buchas etc.
  15.  # 157
    desculpem mas o esferovite é EPS ( Poliestireno expandido), o XPS é poliestireno extrudido
    O Capotto, ou melhor, o ETICS , tanto pode utilizar EPS, com o XPS.. mas a maior parte dos sistemas tem certificado com EPS... fora outros materiais que se possam utilizar, tais como lã de rocha... e outros...
    Concordam com este comentário: zedasilva, Mk Pt, zinna, bruno_bfb, BM_18, victortermico
  16.  # 158
    Colocado por: zedasilvaXPS é o esferovite
    XPS é poliestireno extrudido. Esferovite, EPS, é poliestireno expandido.
    O capoto, pese embora possa ser feito com ambos, geralmente é feito com EPS.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Pedro Barradas, Mk Pt, zinna, victortermico
  17.  # 159
    Acima de tudo acho que o que faz variar é a zona de aplicação.
    Em pavimentos o XPS é melhor pois tem melhor resistência à compressão. Em fachadas o comportamento é similar, pelo que talvez também seja importante ver o preço que lhe fazem.
    Pelo menos é a ideia que eu tenho...
  18.  # 160
    Sabem-me indicar empresas onde posso pedir orçamentos do conjunto completo para o ETICS (EPS, rede, fixadores, etc) tendo em conta a área das fachadas? Já agora qual a diferença entre EPS 100 ou EPS 150 tendo a mesma espessura de 6cm? Obrigado
0.0183 seg. NEW
