      larkhe
    • 17 janeiro 2019 editado
    Claro... é normal a maquina de lavar louça tem 2400W + 2000 + uns pós 5000w se estiver tudo na mesma fase dispara.
    FJDMC só tem disponivel por fase cerca de 2000 W se a instalaçao estiver mal feita e tiver muitos equipamentos numa fase aquilo vai abaixo mesmo que as outras fases não tenham nada ligado.
    Soluçoes
    1- Se não tiver nenhum equipamento Trifasico, falar com um electricista e com a Edp e passarem o quadro a monofasico com a mesma potencia , e ja fica para ai com potencia que sobra .....
    2- Aumentar a potencia do trifasico, resolve mas vai pagar mais
    3- Tentar dentro do possivel balancear a ligação dos equipamentos pelas 3 fases .
    Concordam com este comentário: hnogueira, mtavares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  1. E que tipos de equipamentos trifasicos ha?
  2. Bomba de calor , bomba do furo , acho que são os mais comuns numa habitação
    Não me recordo agora de mais , mas é possível que haja
  3. Colocado por: larkheBomba de calor , bomba do furo , acho que são os mais comuns numa habitação
    Mas se tiver um desses equipamentos não existe alternativa a quem tenha monofásico?
    Tenho um furo mas não tem bomba por enquanto, seria para colocar para as regas do jardim quando tivermos um.
  4. Todos existem em monofásico... alias é o mais comum penso eu de que...
  5. Dependendo da capacidade que o furo tenha , ou pretenda que tenha, existem bombas monofasicas para furos, agora não espere o mesmo rendimento em relaçao a uma bomba trifasica.
    Bombas de calor tb existem em monofasico.
  6. Colocado por: larkhe existem bombas monofasicas para furos, agora não espere o mesmo rendimento em relação a uma bomba trifasica.
    A minha prioridade é sempre trifásico.
    Nem sei porque razão, a distribuição de electricidade casa vez mais opta pela tensão monofasica.
  7. Porque em monofásico acaba para a mesma potencia contratada consegue ter mais equipamentos ligados sem se preocupar de esta na fase 1,2 ou 3 e que vai disparar o quadro. Que é o que acontece com a FJDMC, se tivesse monofasico e com os equipamentos que tem o quadro não disparava assim como tem trifasico , tem de pedir um aumento de potencia e pagar mais , ou altera a instalaçao
    A edp se tiver 3 casas lado a lado com ligação monofásica pendura cada uma numa fase diferente .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mtavares
  8. Boas,
    Eis o ponto de situação:
    1- isolamento de parte da cobertura já efectuada;
    2- entretanto parte de um teto desabou;
    3- tetos maioritariamente retirados.
  9. consegui que o construtor repare o que fez mal?
  10. Que sonho!
    Fotos da reparação da cobertura, há?
  11. Colocado por: Danicostaconsegui que o construtor repare o que fez mal?
    Sim!
  12. Colocado por: José BarnabéQue sonho!
    Depois coloco!
  13. Boas,
    Fotos da fase de execução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias, zinna
  14. Nao se esqueça dos rufos. Caso contrario vai entrar agua. Ou é por conta do empreiteiro?
    • riscos
    • 5 março 2019 editado
    É tudo por conta do empreiteiro. Esta foi a primeira tela, depois levou um polyxis R40por cima
    Concordam com este comentário: FJDMC
  15. Colocado por: riscosÉ tudo por conta do empreiteiro. Esta foi a primeira tela, depois levou um polyxis R40por cima
    E isolamento térmico?
    • riscos
    Vai levar etics com 4cm de eps em todas as fachadas, tinha 5cm de xps na cobertura , e por baixo do painel sandwich de 3cm vai levar 4 a 6 cm de xps por cima da laje de esteira.(conta do empreiteiro)
  16. Aparentemente agora está bem orientada...
  17. Sou o fiscal/advogado/conselheiro.
    Concordam com este comentário: FJDMC, zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Myself, BM_18
0.0512 seg. NEW
