    Colocado por: Serginho33a diferença entre EPS 100 ou EPS 150
    A densidade.
    Colocado por: Serginho33empresas onde posso pedir orçamentos do conjunto completo para o ETICS
    Num sistema de capoto (ETICS) deve ter em conta 2 condições essenciais.
    A certificação. Ou seja, todos os materiais são compatíveis e estão certificados. Não são uma mistura de materiais de várias marcas.
    A boa execução. Aqui deve ter referências da qualidade dos aplicadores.
    Aqui no fórum tem pelo menos 2 fornecedores de ETICS que o podem ajudar
  2.  # 162
    Colocado por: Anonimo16062021Para quem está noite só dormiu 2 horitas
    Uma!
    A outra foi a recuperar do cag aço.
    Por falar nisso, tou com uma soneira do ….
  3.  # 163
    Colocado por: Serginho33Sabem-me indicar empresas onde posso pedir orçamentos do conjunto completo para o ETICS (EPS, rede, fixadores, etc) tendo em conta a área das fachadas? Já agora qual a diferença entre EPS 100 ou EPS 150 tendo a mesma espessura de 6cm? Obrigado
    Boa tarde
    Qual o local para aplicação?
  4.  # 164
    Colocado por: victortermico
    Boa tarde
    Devia ter perguntado primeiro...
    Quer orçamento com material + mao obra ou só material?
  5.  # 165
    Bom dia!
    Obrigado pela sua resposta. Seria orçamento só com material. ETICS com EPS de 6cm. O local será Cortegaça (conselho de Ovar) a 3km do mar.
  6.  # 166
    Colocado por: Serginho33Bom dia!
    mais um erro Serginho? esse trabalho deve ser adjudicado a uma empresa ou subempreiteiro qualificado e esses sendo aplicadores com experiência DEVEM ser eles a preconizar o produto com que trabalham, ou seja deve escolher o aplicador já com referencia ao produto com que cada um trabalha, quanto muito pode é o Serginho adquirir o produto com que eles trabalham. imagine adquirir tubagem multicamada e depois ter um aplicador que só tem experiência em trabalhar com PPR.
    Concordam com este comentário: Paulo_Santos
  7.  # 167
    Lolol ****
  8.  # 168
    Ok então vou reformular o meu pedido. Orçamento com instalação e material. Obrigado.
  9.  # 169
    Colocado por: marco1
    Também pode ser o dono de obra a dizer qual o sistema e marca que quer.
    A partir daí todos concorrem para o mesmo.
  10.  # 170
    claro mas isso é diferente, não invalida o que que eu quis dizer. De qualquer forma é mais prudente pesquisar por aplicadores e saber de antemão qual o produto de cada um. Até porque o próprio aplicador lá terá os seus preços e fornecedores o que poderá ser mais vantajoso. E ai assim optar por um sistema e aplicador consoante a marca com que trabalham.
  11.  # 171
    Obra nova. Ver ficheiros nos posts iniciais do tópico. Obrigado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  12.  # 172
    Bom dia
    Eu trabalho essencialmente na zona de lisboa.
    E trabalho preferencialmente com uma marca que fornece o sistema completo apenas com certificação ETA.
    Se quiser contactos por favor envie mail para [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pee2002
  13.  # 173
    Bom dia
    Peço desculpa se interpreto mal as suas palavras...
    Mas geralmente o que acontece nessas situações, é que o cliente tem tendencia para escolher o mais barato.
    Na aplicação rigorosa do ETICS não existe lugar para o actual mais barato...
    Estamos a falar de soluções que devem durar pelo menos 20/30 anos.
    O cliente sai prejudicado, perde a confiança e passa palavra... e ainda, os orçamentos não se conseguem elevar a valores justos...
    Na minha opinião o conselho para procurar equipas dedicadas à aplicação destes sistemas é o melhor, e o próprio responsável pela aplicação é que deve recomendar a ou as marcas que lhe oferecem garantias...
    Mais ainda... Só falta mesmo o reconhecimento oficial da profissão de aplicador de ETICS...
  14.  # 174
    Bom dia
    Na aplicação rigorosa do ETICS não existe lugar para oactual mais barato...
    Concordo quese com tudo o que disse, mas agora imagine que:
    O dono de obra quer um revestimento mineral hibrido tipo silicone/silicato por ser mais permeável ao vapor se água, anti fungos, etc.
    Pode pedir isso a todos os aplicadores ou espera que cada um dê a solução mais barata e que conhece e está habituado?
  15.  # 175
    Revestimento silicone? Silicato?
    A maioria dos aplicadores só conhecem o revestimento acrílico e mal:-))
    Pois eu sou sortudo, falo com os melhores aplicadores do mundo.
  16.  # 176
    Quanto à questão da densidade, os EPS que pode utilizar no sistema ETICS vão desde os 70 até aos 150/200.
    Contudo tem locais de aplicação diferentes.
    Nós Atlas, só fornecemos, EPS de 70, e maioritariamente EPS Grafite. O facto de ter uma densidade menor, faz com que tenha uma melhor permeabilidade ao vapor de água, melhor flexibilidade, o facto de ser grafite faz com que tenha uma resistência térmica maior.
    Temos um outro EPS, de 125/150 de densidade, porém só para ser usado nas zonas enterradas e até 40/50cm acima da cota do solo.
    Outra questão é relativamente aos revestimentos, tentamos propor revestimentos minerais. Revestimentos 100% minerais, ou então híbridos silicato-silicone, que também tem uma grande % mineral.
    Também dispomos de revestimentos acrílicos e podem ser uma opção dependendo sempre da situação em questão.
  17.  # 177
    Obrigado por concordar com quase tudo...
    Mas se calhar asua pergunta parte de um principio errado... Aliás dois...
    1º Se é aplicador de ETICS tem condições para aplicar os materiais da marca escolhida...
    2ª Tem que seguir as regras de aplicação de cada material informada pela marca respectiva...
  18.  # 178
    Eu acho que estamos a concordar...
    Aquilo que eu defendo é que o dono de obra, peça a todos os aplicadores “o mesmo produto solução” evitando que um dê preço para alhos e outro bogalhos.
    Agora imagine que o Sr Vitor dá preço para um sistema mineral sobre eps grafite.
    O Zacarias (nome fiticio de um suposto aplicador) dá preco para uma argamassa sem Eta, rede daquela que se desfia, e um revestimento acrílico.
    Estão os dois a concorrer para a mesma coisa?
  19.  # 179
    Diz que concorda e depois devolve uma pergunta com pressupostos errados...
    Está a contradizer-se a si próprio... "o mesmo produto solução" e depois os aplicadores já apresentam produtos diferentes...!?
    A escolha será sempre do cliente...
    Mesmo que se dirija directamente a uma marca, irá sempre perguntar por aplicadores...
    Mas devolvendo lhe a pergunta...
    Se existe falta de informação/formação no mercado de aplicadores, de quem será a principal resposabilidade? Será das grandes marcas que falam com os melhores do mundo...?
  20.  # 180
    O facto de não haver formação adequada tem muito a ver com a exigência dos próprios mercados.
    Imagine o Sr Anonimo16062021 (e falo dele quando digo que falo com o melhor do mundo), onde tem a sua empresa na Suíça, é obrigado anualmente a x horas de formação para garantir que a empresa possa continuar a aplicar o sistema.
    Se não tiver carteira profissional o seguro não assume o trabalho.
    E como já venho dizendo, faz falta aqui seguros assim, pois no caso de haver problemas o comum é: "Defeito de Construção".
    Concordam com este comentário: zinna, Anonimo16062021
0.0254 seg. NEW
