    Colocado por: -t1t0Quero boa relação qualidade/preço... também existe ou não...
    Tenho Aluplast com ferragem winkhaus, não achei caro e estou satisfeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: -t1t0
    Colocado por: -t1t0Sosoares do que já li comentarios aqui no forum parece ser uma marca cara.
    Anicolor também já me disseram que pela diferença de preço fico melhor servido com a serieAkiouAriNão sei se apresenta o mesmo problema que referiu.
    E Navarra? Qual é o "equivalente da Navarra" a esse que apresentei?
    Você tem que entender uma coisa, quando o preço baixa é porque se tirou alguma coisa. E você está muito preocupado com a marca do alumínio quando se devia primeiro preocupar com o vidro. Depois tem que se preocupar com a marca/série, acessórios e muitoooo importante quem lhe vai instalar a obra se tem qualidade ou não.
    Mas eu vou-lhe dar uma reposta como quer que é em traços gerais:
    Coloque uma série de 60~65mm,privilegie a Sosoares, Sapa, Navarra e Extrusal, Cortizo também não me parece má solução vidro 44.2ou1+cx16+6 com capas Saint global ou Guardian que façam baixo emissivo e controlo solar e muito importante procure um serralheiro que trabalhe bem.
    Concordam com este comentário: two-rok, paionense
    Tem de tudo um pouco. Se for para as séries minimalistas ou portas pivotantes, isso sim, fica caro. Mas nas séries mais comuns têm uma boa relação qualidade/preço.
    Colocado por: -t1t0Anicolor também já me disseram que pela diferença de preço fico melhor servido com a serieAkiouAriNão sei se apresenta o mesmo problema que referiu.
    A AKi e ARi só diferem uma da outra no elemento que faz o corte térmico, ou seja, a poliamida. A nível de qualidade técnica de esquadros e afins, são iguais. Claro que na térmica, a Aki é superior à ARi.
    Colocado por: -t1t0E Navarra? Qual é o "equivalente da Navarra" a esse que apresentei?
    Equivalente à ARi é a N18200. Equivalente à AKi tem a N14300, se bem que esta última tem menos 5mm de poliamida.
    • -t1t0
    • 8 março 2019 editado
     # 24
    Explique sff os parametros do vidro
    44.2+xc16+6 ? (Li algures que caixa deveria ser > 16 salvo erro)
    Capas?
  4.  # 25
    Colocado por: -t1t0
    Capas?
    44.2 - vidro laminado com 2 PVB (Digo os dois PVB para dar mais segurança em caso de roubo. em laboratório 6 PVB é considerado anti-intrusão aguentam 20 minutos de tentativa de rotura,
    cx16- Seprador dos dois vidros com 16mm preenchido a Ar,
    6- Vidro de 6mm as capas que deve colocar dependem da sua necessidade (e carteira :)), estas capas podem ser baixo emissivo, fator solar ou um misto das duas.
    • -t1t0
     # 26
    O externo será o 44.2 certo?
    Já agora quais as diferenças entre baixo emissivo e factor solar?
  5.  # 27
    Colocado por: -t1t0O externo será o 44.2 certo?
    Normalmente é o interno mas pode ser como quiser.
    O baixo emissivo retém a temperatura dentro de casa,
    O Fator solar, reflecte parte dos raios solares.
  6.  # 28
    De referir que existe de facto vidro que apenas faz controle solar, mas é pouco ou nada usado. São os vidros Antélio ou Stop-Sol ou Solarlux Silver, pois actualmente com os sistemas de corte térmico, não faz sentido usar vidros que não sejam de baixa emissividade.
    • -t1t0
     # 29
    A orientação da Casa é esta, frente para NE sensivelmente (sala e um quarto)
    SO, Cozinha, quartos, casa de banho.
    2019-03-08-17-00-20
    O baixo emissivo parece-me bem para tudo.
    44.2 será a espessura? O mais espesso fica para dentro, pensei que o maior ficasse para fora de forma a dar mais resistencia exterior e melhor conforto
  7.  # 30
    -t1t0
    qual a localização da casa? norte, centro, sul ou ilhas? já referiu que era litoral interior.
    já vive na casa actualmente? como são as manhãs na fachada a NE, o sol da manhã não aquece demasiado essas divisões para o dia todo? e o sol da tarde nas fachadas a SÓ? já tem esse hábito actualmente de andar a subir/baixar estores?
    44.2 é a constituição do vidro laminado, dois vidros de 4 mm unidos por 2 películas de PVB de 0,36m, da uma espessura aproximadamente de 8,72 mm, depois mais a caixa e o outro vidro.
    • -t1t0
     # 31
    Centro, Litoral 9km da costa em linha recta.
    As divisões de inverno são sempre frias mesmo com sol. Em conta que tenho aluminos com 30 anos.
    Sim é chato mas já tenho o habito de subir/baixar estores.
  8.  # 32
    Colocado por: -t1t0As divisões de inverno são sempre frias mesmo com sol. Em conta que tenho aluminos com 30 anos.
    As divisões a NE são quentes no verão ou nem por isso?
    • -t1t0
     # 33
    Nem por isso e as de SO são razoaveis
  9.  # 34
    Colocado por: -t1t0Nem por isso
    Então, na minha opinião, pode e deve optar por vidros de baixa emissividade sem controle solar.
    • -t1t0
     # 35
    Possivelmente não irei optar pelo laminado . Além de segurança qual é a vantagem? O preço do laminado também é mais caro certo. E caixa possivelmente irei para uma caixa acima de 25.
  10.  # 36
    não sei quanto está disposto a gastar ou quanto pensa que poderá vir a gastar, mas pelo tamanho dos vãos, o acrescento do laminado pode não ser significativo, se pondera questões de segurança/acustica - claro que o tipo de abertura e ferragem também vai influenciar.
    e porque uma caixa acima de 25? gostou do número, voo algum número que lhe deram num orçamento?
    • -t1t0
     # 37
    Supostamente com caixa acima 25 o conforto térmico será melhor. Acham muito?
    Relativamente a acústica a zona não é barulhenta logo não tenho essa necessidade. Quanto á segurança só o problema de se partir por acidente e alguém se aleijar. Em caso de roubo não será essa a barreira.
    Quanto maior a caixa e a série (70/75 comparativamente com 65) maior o preço certo?
    Não ainda não vi preços nenhuns.
    • -t1t0
    • 9 março 2019 editado
     # 38
    A serie da Navarra 18200 é quanto? 60mm?
  11.  # 39
    Veja na página do fabricante
    • -t1t0
     # 40
0.0204 seg. NEW
