    está até muito explicito
    Concordam com este comentário: -t1t0
    Estas pessoas agradeceram este comentário: -t1t0
    Voltando ao meu tópico... :)
    recebi um update do orçamento.
    Se optar todos os vão em Guardiansun6+cx+laminado44.1- +710€
    se optar por todos os vão em Sunguard 60/28 6mm+cx+laminado 44.1 +3420€
    Justifica-s/ vale a pena esta diferença?
    no total estamos a falar de +-100m2 de vidro...
    Almeidam
    quais as orientações dos vãos, vai ter proteções (palas. estores, etc..) qual a localização (norte, centro, sul, ilhas, litoral, interior..muito frio, muito calor...)
    sabe o que 60/28 significa e o que implica ? em alguns vãos esse vídro pode fazer sentido, enquanto que noutros (norte) não faz qualquer sentido (hemisfério norte ;)
    portanto quando lhe dizem “opção para todos os vãos”, tem que ter sentido crítico
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, marco1, two-rok
    Os vãos tem nas 4 frentes da casa... ou seja Norte, sul, nascente e poente
    Não vai ter palas nem estores... só blackouts.
    Não sei o que significa/implica 60/28...
    • -t1t0
    • 9 março 2019 editado
     # 45
    @marco1 sim foi isso que vi.
    60mm então confirma-se 🙂.
    • -t1t0
     # 46
  5.  # 47
    Colocado por: -t1t0@marco1 sim foi isso que vi.
    confirma que percebeu, que esses 60 mm é a espessura do perfil, e não a capacidade do perfil para suportar um vidro (duplo, triplo) dessa espessura.
    ao considerar uma caixa de 25 (que é capaz de ser um pouco fora da “norma” actual dos 16 (mais coisa menos coisa), vai lhe sobrar pouco para os vidros propriamente ditos, Claro que já definiu que o laminado de pouco serve, assim já ajuda um pouco a caixa de 25.
    continuo a achar que anda um pouco perdido, ou pelo menos aos “Ss” ;) tem feito o trabalho de casa?
    • -t1t0
     # 48
    Tudo orientado irei pedir orçamentos para
    441 XC16 6 laminado e não laminado, Saint gobain ou Guardian com baixa emissividade
    Séries 60
    Navarra 18200
    Anicolor ari
    Cortizo 60
    Penso que assim já obterei uma boa performance.
    Também não quero gastar as poupanças todas e ao ir para uma série maior e um corte térmico maior o investimento também deve ser maior.
  6.  # 49
    Colocado por: ALMEIDAMLocalização: Vila a nova de Gaia.- 2km da praia.
    com essa área de vidros, está a optar por? aluminio, de correr, minimalista? :)
    contrucao nova? (se sim, é opinião consensual por aqui que devia avaliar isso com a sua equipe desproteção/tecnica)
    se tem vãos nas 4 orientações, facilmente percebe que um vidro a nascente/poente apanha sol desde cedo/até tarde e até que roda para fora desse quadrante (com alguma variação em azimute entre verão e inverno) enquanto um a sul apanha sol uma boa parte do dia, com o sol mais alto (verão) e pouco benéfico para a térmica (onde os projectos levam palas normalmente...avalie o seu) e passa mais baixo (inverno) e da lhe ganhos (aquecimento) -ao passar mais baixo as palas não fazem efeito. já a norte (hesmferio norte) o sol nunca lá passa, logo os requisitos são outros.
    por aqui já deve perceber que fará sentido ter vidros diferentes em diferentes fachadas - tenha se tido crítico nos orçamentos que lhe dão.
    para proteger a entrada do calor devido incidência do sol nos vidros, ou se colocam proteções (estores, portadas, blackouts - atenção a eles porque com o vidro “certo” pode tornar a casa no verão numa sauna - palas, “brisas solares” etc..) e que de uma forma mãos ou menos activa (abrir e fechar estores, portadas etc..) faz essa proteção no verão . claro que quem tem 100m2 de vidro, fechar ufo no verão por causa do calor (perde vista, luz etc.. ou faz a proteção com o vidro utilizando capas (películas) no vidros com controlo solar (um temo que se pesquisar vai encontrar facilmente)
    esse controlo solar é dado pelo parâmetro factor solar (g) e que quanto mais baixo mais controlo faz - não deixa passar tanta calor, mas também quebra um pouco a luminosidade (faz uma espécie de efeitos óculos escuros) é bastante benéfico no verão, podendo estar atrás do vidro ao sol sem sentir calor, mas tem o outro lado da moeda, que no inverno não tem qualquer tipo de ganho solar (aquecimento) logo o factor solar deve servanalisado para casa caso, com a vivência (abre fecha estores etc..j da casa, as soluções existentes (palas, etc..) e algum cálculo de térmica
    um dos vidros propostos, faz isso mesmo, tem um bom factor solar, mas será que serve para todos os vãos? será isso que realmente precisa/pretende?
    pesquise, estude e faça as perguntas...
    Concordam com este comentário: mhpinto, drodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP, ALMEIDAM
  7.  # 50
    Colocado por: -t1t0Tudo orientado irei pedir orçamentos para
    Séries 60
    Navarra 18200
    Anicolor ari
    Cortizo 60
    não se esqueça de definir também o tipo de ferragem, as borrachas e vedantes.... e já agora o tipo de parafuso de fixação, material e dimensões e o tipo de silicone, para os remates.
    quando se sente doente, também define logo a doença e depois vai procurar dois ou três médicos que lhe dêem a receita daquilo que pensa estar doente? ;)
    agora a sério, penso que faz bem em ter ideia do que pretende/precisa, mas procure os profissionais, fale com eles o que pretende (térmica, acustica e segurança) e veja as propostas (soluções técnicas) que he dão - eles saberão um pouco mais
    depois pega no seu sentido crítico (e nao nessa “lista das compras”) e tenta afinar o melhor compromisso entre o material a instalar, quem o fábrica e quem o vai instalar.
    pode arranjar um profissional que lhe forneça o material que tem na “lista”, mas que lhe forneça uma má contrucao dos caixilhos e/ou uma má instalação.
    • -t1t0
     # 51
    As ferragens vai ser outra luta.
    Ontem tive um profissional em casa que por acaso até é amigo meu, faz instalações apenas não faz negócio e ele falou-me na série 70 e caixa acima de 25. Vocês aqui recomendam cx16 maioritariamente. E agora como ficamos 🙂? Cada qual com a sua opinião isto é um assimilar de informação se a decisão vai ser a correcta não sei. Mas como lhe disse o que indiquei parece-me bem. Hoje irei falar com mais um que por acaso é meu vizinho e provavelmente me vai recomendar outro tipo de caixa e eu vou ficar a pensar que secalhar as suas recomendações são as melhores 😂
    Isto para dizer que cada um tem a sua visão, uns podem ter em vista o benefício do cliente, outros podem ter em vista o seu benefício apenas, e outros podem ter 50/50, o que vai na cabeça de cada um não sei.
    Se trabalham bem sem estar envolvido na área também não consigo prever. E não é totalmente fora do normal diferentes pessoas terem opiniões totalmente contrárias acerca do trabalho de outros.
    • nmex2
     # 52
    se calhar os 25 que ele chama caixa, pode ser outra coisa...
    tem este exemplo, mas andam por aí muitos gráficos com mais ou menos a mesma forma - este será para vidro triplo, mas da para ter uma ideia
  8.  # 53
    A partir de 16 mm entre vidros... A melhoria de desempenho é marginal... Não é uma questão de vender ou não... É uma questão objectiva e técnica.
    Não se esqueça de ver qual a marca de parafusos e o tipo dos mesmos... Se o aço dos mesmos tem as características correctas.
  9.  # 54
    Obrigada nmex2!
    Será alumínio.
    Em Alguns dos vãos será minimalista.
    Acho que já tenho.uma ideia mais claro do que fazer.
  10.  # 55
    Colocado por: ALMEIDAMNão vai ter palas nem estores... só blackouts.
    Ok, então o sunguard. Pela sua saúde, mas não aceite este vidro a norte. É contra-producente.
  11.  # 56
    Colocado por: -t1t0caixa acima de 25. Vocês aqui recomendam cx16 maioritariamente. E agora como ficamos 🙂?
    Caixa de 25mm prejudica a performance. Por questões de estética se quiser coloque uma caixa até 20mm que não prejudica (ou 22mm já não tenho a certeza).
    Colocado por: -t1t0As ferragens vai ser outra luta.
    Posse-lhe dizer alguns nomes de marca bastante boas: GU, Roto, Giesse, Savio, Erreti, Master, Fapin entre outras, estas são as que me recordo.
  12.  # 57
    Colocado por: two-rok
    Mas se não bate o sol a norte mal também não faz e fica com os vidros todos da mesma cor.
    Eu pessoalmente não gosto de ver vidros de corres ou reflexos diferentes numa casa, imaguine que na mesma divisão tem janelas a norte e a poente, vai colocar vidros diferentes? Vai se notar quer por dentro de casa mas por fora ainda se vai notar mais a diferença, como já referi são questões de gostos.
  13.  # 58
    Contra-producente porque? :/
  14.  # 59
    Colocado por: rsvaluminio
    Não tinha pensado na questão de ficar cores diferentes! Estava a pensar em diferentes vidros dependendo da orientação... mas sendo assim também não me parece que vá gostar de ver vidros com cores diferentes!!
    Isto é muito difícil!!
    • -t1t0
    • 12 março 2019 editado
     # 60
    @Vasco Bento relativamente aos laminados a alêm de segurança e acustica existe mais alguma vantagem como por exemplo a termica? Que capas de baixa emissividade me aconselha?
0.0240 seg. NEW
