    Colocado por: ALMEIDAMNão tinha pensado na questão de ficar cores diferentes! Estava a pensar em diferentes vidros dependendo da orientação... mas sendo assim também não me parece que vá gostar de ver vidros com cores diferentes!!
    Isto é muito difícil!!
    Não desespere :=D
    Colocado por: -t1t0@Vasco Bento relativamente aos laminados a alêm de segurança e acustica existe mais alguma vantagem como por exemplo a termica? Que capas de baixa emissividade me aconselha?
    Também ajuda um pouco na térmica pois como tem o PVB a energia "passa" por diferentes materiais (neste caso vidro-»PVB-»vidro-»capa baixo emissiva-»caixa de ar (ou gás nobre)-»vidro
    As diferentes marcas e características não estou muito por dentro. Sei que tem o ISOLAR Neutralux, na Saint Global tem o Planitherm XN e na Guardian tem o Clima Guard. Qual deles é o melhor não sei dizer, tinha que ir ver as fichas técnicas dos 3.
  2.  # 62
    Simplesmente uns vidros são baixos emissivos com controlo solar e outros sem controlo solar a norte não bate o sol portanto o controlo solar não faz nada mas mantém a estética exterior em todos os vidros.
    Mas também é de salientar que os vidros com controlo solar cortam luminosidade.
    Como a casa é sua terá que ser você a decidir.
  3.  # 63
    Colocado por: Vasco BentoAs diferentes marcas e características não estou muito por dentro. Sei que tem o ISOLAR Neutralux, na Saint Global tem o Planitherm XN e na Guardian tem o Clima Guard. Qual deles é o melhor não sei dizer, tinha que ir ver as fichas técnicas dos 3.
    Não existe o melhor mas sim mais adequado.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  4.  # 64
    Colocado por: rsvaluminio
    Exato bem posto. Depende das necessidades da sua obra.
  5.  # 65
    Colocado por: rsvaluminioMas se não bate o sol a norte mal também não faz e fica com os vidros todos da mesma cor.
    Ou eu sou muito pitosga, ou então não sei. Eu não consigo diferenciar. :D
    Às vezes mesmo lado a lado, quanto mais em fachadas diferentes.
    Colocado por: rsvaluminioVai se notar quer por dentro de casa mas por fora ainda se vai notar mais a diferença, como já referi são questões de gostos.
    Notar-se-ia sempre pois o sol bate de forma diferente e até a luminosidade é diferente, mesmo com vidros iguais. Para mim é uma não-questão. Mas cada um com a sua opinião. Respeito.
    Colocado por: ALMEIDAMContra-producente porque? :/
    Já para não falar do preço. Temos a fachada mais sombria com uns vidros tipo óculos-de-sol. ;)
  6.  # 66
    Tudo a mesma coisa., pelo menos nesses sem controlo solar.
  7.  # 67
    Se optar todos os vão em Guardiansun6+cx+laminado44.1- +710€
    http://www.sunguardglass.es/cs/groups/sunguardeurope/documents/web_content/gi_008446.pdf
    Colocado por: ALMEIDAMse optar por todos os vão em Sunguard 60/28 6mm+cx+laminado 44.1 +3420€
    http://www.sunguardglass.ru/cs/groups/sunguardeurope/documents/web_content/gi_017315.pdf
    Pode comparar as diferençºas das capas.
    • -t1t0
    • 12 março 2019 editado
     # 68
    Não preciso de controlo solar. Penso que a casa no verão não é assim tão quente que leve a essa necessidade
  8.  # 69
    Colocado por: -t1t0Não preciso de controlo solar.
    Então é fácil a escolha opte pelo mais barato :p
    • -t1t0
     # 70
    E laminado vale a pena ou não?
    Se optar por laminado estava a pensar optar por 441 (44.1+xc16+6) .
    Caso não opte por laminado devo optar por qual 8?
  9.  # 71
    Colocado por: -t1t0E laminado vale a pena ou não?
    Se puder vale a pena, coloque laminado.
  10.  # 72
    Irei optar á partida por algo deste genero
    Navarra 18200
    Sosoares LT
    Vidro 5 + xc16 + 6 planitherm com baixa emissividade
  11.  # 73
    Colocado por: -t1t0Irei optar á partida por algo deste genero
    Navarra 18200
    Sosoares LT
    Parece-me bem. Eu só não gosto da LT se for a linha oculta. Fora isso, acho que é um sistema muito bom até.
  12.  # 74
    Entre as duas Navarra 18200 e Sosoares LT qual é a mais recente?
  13.  # 75
    Colocado por: -t1t0Entre as duas Navarra 18200 e Sosoares LT qual é a mais recente?
    N18200
  14.  # 76
    Navarra 18200
    Sosoares LT
    Se for para uma oculta ou mesmo normal escolha a ST (dentro da marca sosoares). É mais recente, tem melhor performance e fica o mesmo preço ou mais barato até.
    • -t1t0
    • 13 março 2019 editado
     # 77
    Qual é a questão da oculta, sistema de correr com sistema de batente?
  15.  # 78
    Boa noite, aproveitando o tópico podem-me dar opinião sobre a qualidade do material e o valor que me estão a pedir neste orçamento?
    Agradeço desde já a vossa opinião.
  16.  # 79
    Colocado por: BgreatBoa noite, aproveitando o tópico podem-me dar opinião sobre a qualidade do material e o valor que me estão a pedir neste orçamento?
    Primeiro o PVC não tem corte térmico. Isso é coisa do alumínio. O PVC já é um elemento resistente as transferências de energia.
    O vidro que ele lhe propõe é muito fraco.
    As marcas Rehau e muito boa, Portalegre tem qualidade o material mas em termos de sistemas digamos que uma gama média sem muita inovação. Mas está acima de Lingotes e Tafes etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bgreat
  17.  # 80
    Obrigado pela resposta. Em relação ao PVC não percebi bem, quer dizer que é "gralha" deles? Em relação ao vidro pode sugerir melhor que não fique muito mais caro?
0.0231 seg. NEW
