Vou iniciar uma construção de raiz e necssitava de algumas orientações de que forma ou tipo ou que material aconselham.
Se calhar o engenheiro que irá realizar a especialidade é que devia saber mas pelo sim pelo não melhor não estar tanto ignorante.
Vou ter uma padaria/ pastelaria a funcionar por baixo de dois apartamentos t2
A sala e cozinha dos apartamemtos ficam por cima da sala de refeições e casas de banho.
Os quartos vão ficar por cima da zona de produção da padaria/pastelaria e copa, armazém
Sei que podia mudar a localização dos quartos para não ficar sobre a área de produção que irá iniciar a trabalhar de madrugada mas a vista dos apartamentos fica para a frente para trás não seria a melhor opção ficar a sala e cozinha.
Que sugestões me dão para isolar bem os apartamentos de forma a não ter barulhos.
Por fim visto os apartamemtos ficarem lado a lado que sugerem para isolar os barulhos de um apartamento para o outro?
Tem de exigir isso ao arquitecto,precaver certos pormenores em projecto. E o técnico que for efectuar o projecto de Acústica... Deve mesmo perceber disso... Maior parte deles só usa o software, não entendendo nada do assunto. Depois muito importante, em obra ter os devidos cuidados no cumprimento dos projectos.
Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
Pedro entendo e é claro que será o arquiteto e engenheiro a ter de fazer as coisas, no entanto todos sabemos que muitas e muitas vezes se não é o cliente a alertar para determinadas situações eles fazem tudo como lhes dá na telha... e por vezes nem conhecem materiais novos ... o melhor é o cliente ter sempre uma ideia de materiais e sugestões.
Por exemplo eu queria afastar um apartamento um do outro para ficar um corredor mas não foi muito bem recebida a ideia...
Já li aqui várias ideias e sugestões mas são todas para edifícios já feito..
Bruno, quem tem de calcular de acordo com o necessário prescrever um sistema adequado ao seu caso é o projectista da acustica. Essas coisas não se metem assim avulso, ainda por cima são semrpe soluções que não são baratas... Pelo que tem de ser muito ponderado
Após algum tempo a solução apresentado pelo Arquiteto / Engenheiro foi uma lage maciça e depois uma teto de pladur na padaria com lã de rocha e eles diz que não se vai ouvir nada nos quartos dos apartamentos que estão na parte de cima da zona de fabrico da padaria....
Agora a questão que se coloca é -- Será suficiente? e os barulho de percurso ou vibração como são os motores a trabalhar das máquinas?
A sugestão dada foi colocar uns calços em borracha por baixo dos pés das máquina!!!
Terá de ser bem mais que isso... Essa situação é terrível e necessita de um projecto de condicionamento acústico bem feito e depois devidamente executado em obra. Mais tarde efectuar os ensaios acústicos devidos para verificação do cumprimento dos parâmetros legais.
A maioria dos eng. Não estão preparados para elaborar projectos de acústica... Não sei se será o caso. Pois não temos dados concretos.
Mas uma betonilha flutuante... Seria de esperar.. E o cálculo do ruído de equipamentos. Até porque o horário de funcionamento de uma padaria colide com a hora de descanso dos fogos de habitação...
Pois a sensação que tenho é que é tudo um pouco feito de forma leiga por quem eu estou a pagar, e o pior é que são quase todos assim....
Depois investir em dois apartamentos por cima de uma padaria e ter problemas de som é muito complicado é deitar dinheiro para o lixo...
Já falei das soluções da Danosa e Soprema, mas eles (Arquiteto, Engenheiro das especialidade e o medidor dizem todos que não é preciso) e eu que não sei nada disso como vou discutir com eles e com que argumentos... eles é que são os licenciados..
pelo andar da carruagem dessas especialidades, também lhe devem andar a dizer que entre duas frações ( padaria e apartamento) o isolamento térmico basta meter no teto falso lã de rocha, enfim...ainda se estivéssemos a falar de coisas caríssimas, agora, é assim tão caro meter sobre a laje uma manta acústica e ainda isolamento? ou não sabem fazer? Como o Pedro diz muito bem, os projetos quer acústico quer térmico devem trabalhar com valores e preconizar sistemas que enquadrem esses valores pelo menos nos mínimos legais, não é algo para fazer a olho, que não é preciso coisa e tal.
Um projecto de condicionamento acustico para o seu caso, feito por quem sabe ( sem Cype... com calculos e análise da situação em concreto), com preconização de soluções tecnicas... que o defendam pode custar cerca >1200€ + IVA
È que o caso que relata é uma situação muito chata/ gravosa...Já tivemos que resolver, não, no amvbito da industrai, mas na de restarração e bebidas- Bar e igualemtne com uma escola de musica/ sempre em confronto com fracções residenciais... é muito complicado... ( já lhe estou a dar um valor de preço, se quiser pedir uma cotação ao meu Gabinete)
Indice de isolamento sonoro a sons de percurção (lp)
Pelo que li deverá ser algo do estilo
O tipo de Laje a utilizar irá fazer parte do isolamento + Lajeta Flutuante + Revestimento
Pelo que vejo no projeto e não entendo nada disso se estiver errado digam-me se faz favor.
A diferença entre laje maciça / Aligeirada de vigotas ou Fungiforme aligeirada não me parece muita mas na prática a diferença de 10 ou 5 é muita coisas?
Quer dizer que se eu fizer uma laje maciça e colocar a lageta de 4cm + tacos de madeira ficaria com um valor final de 120? Será isto?
Podiam ajudar-me a entender melhor como as coisas funcionam
Amigo só palha.. Eu queria era um projecto com as soluções que resolvem o seu problema, do projecto e naõ considerações genericas sobre desempenho acustico... isso parece uma sebenta da aula de iniciação a acústica....
As peças desenhadas deverão identificar quais as soluções construtivas que deverão ser implementadas... e nas peças escritas deverá estar as continhas efectuadas bem como a prescrição com as soluções construtivas para os nós construtivos que foram sujeito a análise e que necessitam de cumprir determinados requisitos. Assim isso não me diz absolutamente nada... Palha....
Se pretende uma revisão do projecto de acustica, é uma opção, mas tem custos. Deve ser quase o mesmo que fazer de raiz.
Eu não sendo nenhum entendido nisso, até que me parece o que o Pedro disse Isso é uma copia de uma sebenta? Ou melhor.. isso é a copia do trabalho que o arquitecto fez na universidade e adaptada para todos os casos dele :P
Desconheço cursos de arquitectura que tenham no curriculum cadeiras de acustica, em Portugal....
Sei algumas coisas por curiosidade e por acompanhar a minha sócia que tem formação complementar/ especialização em acustica... Tem mais competencias que muitos engenheiros que fizeram a cadeira semestral de acustica.. mas que não percebem absolutamente nada da mesma. é impressionante... Chegou a cúmulo de num projecto de condicionamento acustico realizado por um eng. ter visto uma soma de 20db + 20 db = 40dB... Quando na verdade devera corresponder a 43dB ( quem percebe de acustica sabe do que estou a falar)
