    Colocado por: ematosBoa noite
    Tenho uma porta com vidro virada para o pátio. A porta tem uma gateira, pelo que em termos térmicos é muito débil e às vezes até se sente o vento. Quero manter a gateira para usar no verão, ... Interessa-me a parte térmica)
    O que aconselham e que preços poderá rondar? Tenho orçamento reduzido ;)
    Já existe no mercado gateiras com as mesmas prestações térmicas dos caixilhos, funcionam em sistema de túnel com dupla "portinhola" e tem como limitações a espessura total do conjunto de envidraçados e câmara não sendo suportado por qualquer porta/janela.
    Quanto a valores não é o mais económico, e se a isso tiver de acrescentar o valor de uma porta nova para aplicar a gateira, mais grave se torna.
    No entanto existem gateiras com valores de 12€ a 160€, grande parte delas com sistemas magnéticos de fecho o que as torna quase herméticas.
    Consulte empresas de caixilharia que certamente lhe diram se o seu problema é da porta ou da gateira e irá encontrar, quem lhe faça o trabalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ematos
    • ematos
    • 13 março 2019 editado
     # 522
    A própria porta não é das melhores em termos de isolamento. Já tenho um orçamento “barato” mas que o que me foi transmitido é que como fica com dupla porta que acaba por compensar não meter uma porta melhor. (Dado orçamento reduzido)
    O modelo que propuseram foi
    1 porta de abrir na serie AZ,côr 7012 ou 7011 envidraçada c/ vidro duplo
    liso4+ laminado3+3 (de segurança) a abrir para fora c/ 900x2000
    Total c/ iva incluíddo e colocação........... 400.00 €
    Opiniões?
  2.  # 523
    Colocado por: BM_18
    Só esse sistema 500€?mais o valor da janela.. até doi.
    Sim foi um bocado. Kits de harmónio, oscilo-paralela e elevatórios são acessórios caros.
  3.  # 524
    Colocado por: Mário Piedade
    Em aluminio não sei valores,mas se o Vasco diz é porque sim.
    Em PVC uma Osciloparalela duplica (por vezes mais) o valor de uma de correr convencional, sendo o comparativo com as características iguais em ambas.
    Concordam com este comentário:Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vasco Bento
    Já agora uma dúvida. No PVC nas de correr os vedantes são rígidos ao usam pelúcias e Stop-fins como no alumínio?
  4.  # 525
    Colocado por: Vasco Bento
    Segundo julgo saber depende das marcas e de marca para marca do tipo de perfil.
  5.  # 526
    Colocado por: ematosA própria porta não é das melhores em termos de isolamento. Já tenho um orçamento “barato” mas que o que me foi transmitido é que como fica com dupla porta que acaba por compensar não meter uma porta melhor. (Dado orçamento reduzido)
    Opiniões?
    Vamos por partes:
    1 Se vai colocar segunda porta tambem vai colocar segunda gateira ?
    Se sim em vez de um problema fica com dois ( duas portas e duas gateiras a passar vento)
    2 Se vai colocar segunda porta Não leva gateira?
    Se não como sai/entra o gato ?
    Antes de ser aqui crucificado, não tenho conhecimentos de aluminios (sou mais PVC) no entanto a serie que refere penso que será anicolor de 40 mm e seguramente o Vasco vai dizer algo mas não me parece que seja um topo de gama (tambem entendi o orçamento reduzido).
    Se a porta que tem o satisfaz sempre pode adquirir uma gateira com leitura de ship colocado na coleira do bichano e esta só abre com a aproximação do dito estando o restante tempo completamente fechada, fica mais ou menos por 100€ mais uns quantos acessórios.
    Quanto á segunda porta, funcionalidade ?? estética ?? são opções pessoais, eu particularmente não gosto, nem recomendo mas é meramente opinião pessoal e respeito outros pontos de vista, mas uma coisa é certa duas coisas menos boas não fazem uma boa.
  6.  # 527
    Obrigado pela resposta.
    A de fora nAo teria gateira.
    No inverno não vai lá fora. De verão fica a de fora aberta para podermos usar a gateira.
    A questão é que a porta tem imensa condensação por norma no inverno , e eu meto lhe a mão e está gelada. Parece que sinto o frio.
  7.  # 528
    Colocado por: ematosObrigado pela resposta.
    A condensação não deixa de ser um fenómeno natural que está directamente relacionado com o excesso de humidade do ar no interior da habitação e quando a temperatura da superfície (vidro) está muito abaixo da temperatura do ar, existem vidros duplos que minimizam o problema como também o arejar da casa e a renovação do ar da habitação são de capital importância, bem como desumidificadores, sistemas de renovação do ar, ventiladores ou outros.
    Em alternativa para minimizar tudo isso no inverno faça o seguinte:
    Aqueça a casa !
    Não cozinhe para não haver vapor de agua no ar!
    Não tome duche para não aumentar a humidade do ar!
    E por fim não respire!
    Com isto já reduziu significativamente a humidade do ar :)))
    Mas vai continuar a sentir a mão gelada e fria.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    • Leal76
    • 14 março 2019 editado
     # 529
    A 4500 é superior em tudo. É uma série mais robusta e que até permite ferragem elevatória. Na Navarra o equivalente é a N24200.
    Bom Dia,
    Como já li vários comentários a referir que colocar uma segunda janela com os estores no meio além de esteticamente não ficar bonito e ser um remendo mais económico, estou a ponderar trocar as janelas antigas.
    A casa levou capoto de 8cm recentemente e agora queria substituir as janelas para um melhor isolamento térmico e um pouco acústico.
    Anexo fotos da janela atual e gostaria que me dessem a vossa opinião em relação ao aluminio e aos vidros que vocês colocariam tendo em atenção o fator qualidade/Preço.
    3 - Janelas + 1 porta correr a Nascente
    3 - Janelas Correr a Norte
    2 - Janelas + 2 Portas Correr a Poente
    Zona Norte (Paredes)
    Muito obrigado pela vossa disponibilidade,
  8.  # 530
    Colocado por: Vasco BentoJá agora uma dúvida. No PVC nas de correr os vedantes são rígidos ao usam pelúcias e Stop-fins como no alumínio?
    Elevatórias é normalmente com vedante "rígidos", as normais com pelúcia.
    Colocado por: ematosA de fora nAo teria gateira.
    Dessa forma, nem me parece uma má solução. Isto se estiverem preparados para a "chatice" de andar a abrir 2 portas para passar por aí.
    Colocado por: Mário PiedadeEm alternativa para minimizar tudo isso no inverno faça o seguinte:
    Aqueça a casa !
    HAHAHAHAHA, muito bom! O sentido de humor faz muita falta neste forum. :-D
    Colocado por: Leal76Como já li vários comentários a referir que colocar uma segunda janela com os estores no meio além de esteticamente não ficar bonito e ser um remendo mais económico, estou a ponderar trocar as janelas antigas.
    A casa levou capoto de 8cm recentemente e agora queria substituir as janelas para ummelhor isolamento térmicoeum pouco acústico.
    Já devia ter sido antes do ETICS, por causa dos remates entre materiais, mas agora já está. Nada a fazer.
    Pretende continuar com sistema de correr? Os de abrir vedam bastante melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  9.  # 531
    Two-rok
    Pois como tenho orçamento reduzido assim talvez conseguisse uma melhoria considerável desta forma. Ter as duas não me faz confusão. É como se fosse portada!
    É verdade teve piada 😂
  10.  # 532
    Alguém que trabalhe na zona de Lisboa e queira orçamentar, para já duas portas duplas oscilobatentes e com orçamento para posteriormente toda uma moradia de 2 pisos?
    Mais concretamente Odivelas.
  11.  # 533
    Eu sei que deveria ser antes do ETICS, mas não estava a pensar em substituir.
    Quanto ao sistema, não precisa ser de correr, o que acharem melhor.
    • LVM
    • 15 março 2019
     # 534
    Colocado por: Vasco BentoEu tenho disso em Stock quer que lhe Venda para o desenrascar.
    Isso é GU
    Obrigado, Vasco, mas já me desenrasquei.
    Fui à Landeiro Pires e arranjaram-me de um dia para o outro.
  12.  # 535
    Colocado por: Leal76Quanto ao sistema, não precisa ser de correr, o que acharem melhor.
    Sempre que a abertura para o interior não seja um entrave, é melhor em todos os aspectos.
  13.  # 536
    Colocado por: LVM
    Ainda bem :). Só vi o seu post ontem. Mas já está resolvido e o que importa.
  14.  # 537
    Colocado por: two-rok
    E então o que sugerem em relação ao alumínio e vidros?
    O que é que você pretende. Ver mais alumínio menos vidro? uma vista minimalista?
    Quais as suas necessidades em termos de isolamento.
  16.  # 539
    Colocado por Vasco Bento
    Bom Dia,
    Conforme já referi, o sistema não precisa ser de correr, pode ser de abrir.
    Gostaria de um bom isolamento térmico e um pouco acústico.
    A nascente tem sol praticamente todo o dia.
    Quanto á vista do alumínio pode ser a normal, sem ser minimalista.
    Gostaria de saber o que colocariam (Alumínio e vidros) se possível a nascente, norte e poente tendo em conta a qualidade/preço .
    Muito Obrigado.
  17.  # 540
    Bom Dia,
    Muito Obrigado.
    Então coloque uma ST normal da Sosoares ou A.175 da Extrusal ou os equivalentes Navarra ou sapa (não sei as ref de cabeça :) ).
    Para vidro coloque um 44.1+cx20 (estético estás séries são largas)+ 6
    Se capas baixo emissivo a norte e no resto depende do que quer gastar e a necessidade. Um Planitherm 4s depois pode subir para um Planitherm One ou ainda mais para os SKN.
    Ou então os equivalentes da Guardian.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leal76
0.0465 seg. NEW
