Colocado por: ematosBoa noite
Tenho uma porta com vidro virada para o pátio. A porta tem uma gateira, pelo que em termos térmicos é muito débil e às vezes até se sente o vento. Quero manter a gateira para usar no verão, ... Interessa-me a parte térmica)
O que aconselham e que preços poderá rondar? Tenho orçamento reduzido ;)
Colocado por: BM_18
Só esse sistema 500€?mais o valor da janela.. até doi.
Colocado por: Mário Piedade
Em aluminio não sei valores,mas se o Vasco diz é porque sim.
Em PVC uma Osciloparalela duplica (por vezes mais) o valor de uma de correr convencional, sendo o comparativo com as características iguais em ambas.
Colocado por: Vasco Bento
Já agora uma dúvida. No PVC nas de correr os vedantes são rígidos ao usam pelúcias e Stop-fins como no alumínio?
Colocado por: ematosA própria porta não é das melhores em termos de isolamento. Já tenho um orçamento “barato” mas que o que me foi transmitido é que como fica com dupla porta que acaba por compensar não meter uma porta melhor. (Dado orçamento reduzido)
O modelo que propuseram foi
1 porta de abrir na serie AZ,côr 7012 ou 7011 envidraçada c/ vidro duplo
liso4+ laminado3+3 (de segurança) a abrir para fora c/ 900x2000
Total c/ iva incluíddo e colocação........... 400.00 €
Opiniões?
Colocado por: ematosObrigado pela resposta.
A de fora nAo teria gateira.
No inverno não vai lá fora. De verão fica a de fora aberta para podermos usar a gateira.
A questão é que a porta tem imensa condensação por norma no inverno , e eu meto lhe a mão e está gelada. Parece que sinto o frio.
A 4500 é superior em tudo. É uma série mais robusta e que até permite ferragem elevatória. Na Navarra o equivalente é a N24200.
Colocado por: Vasco BentoJá agora uma dúvida. No PVC nas de correr os vedantes são rígidos ao usam pelúcias e Stop-fins como no alumínio?
Colocado por: ematosA de fora nAo teria gateira.
Colocado por: Mário PiedadeEm alternativa para minimizar tudo isso no inverno faça o seguinte:
Aqueça a casa !
Não cozinhe para não haver vapor de agua no ar!
Não tome duche para não aumentar a humidade do ar!
E por fim não respire!
Com isto já reduziu significativamente a humidade do ar :)))
Colocado por: Leal76Como já li vários comentários a referir que colocar uma segunda janela com os estores no meio além de esteticamente não ficar bonito e ser um remendo mais económico, estou a ponderar trocar as janelas antigas.
A casa levou capoto de 8cm recentemente e agora queria substituir as janelas para ummelhor isolamento térmicoeum pouco acústico.
Anexo fotos da janela atual e gostaria que me dessem a vossa opinião em relação ao aluminio e aos vidros que vocês colocariam tendo em atenção o fator qualidade/Preço.
3 - Janelas + 1 porta correr a Nascente
3 - Janelas Correr a Norte
2 - Janelas + 2 Portas Correr a Poente
Zona Norte (Paredes)
Já devia ter sido antes do ETICS, por causa dos remates entre materiais, mas agora já está. Nada a fazer.
Pretende continuar com sistema de correr? Os de abrir vedam bastante melhor.
Colocado por: Vasco BentoEu tenho disso em Stock quer que lhe Venda para o desenrascar.
Isso é GU
Colocado por: Leal76Quanto ao sistema, não precisa ser de correr, o que acharem melhor.
Colocado por: LVM
Obrigado, Vasco, mas já me desenrasquei.
Fui à Landeiro Pires e arranjaram-me de um dia para o outro.
Colocado por: two-rok
Sempre que a abertura para o interior não seja um entrave, é melhor em todos os aspectos.
E então o que sugerem em relação ao alumínio e vidros?
Colocado por Vasco Bento
O que é que você pretende. Ver mais alumínio menos vidro? uma vista minimalista?
Quais as suas necessidades em termos de isolamento.
Bom Dia,
Conforme já referi, o sistema não precisa ser de correr, pode ser de abrir.
Gostaria de um bom isolamento térmico e um pouco acústico.
A nascente tem sol praticamente todo o dia.
Quanto á vista do alumínio pode ser a normal, sem ser minimalista.
Gostaria de saber o que colocariam (Alumínio e vidros) se possível a nascente, norte e poente tendo em conta a qualidade/preço .
Muito Obrigado.
