    • ematos
    • 14 março 2019 editado
     # 81
    Boa noite
    Coloquei isto noutra discussão, mas se calhar aqui faz mais sentido.
    Boa noite
    Tenho uma porta com vidro virada para o pátio. A porta tem uma gateira, pelo que em termos térmicos é muito débil e às vezes até se sente o vento. Quero manter a gateira para usar no verão, ... Interessa-me a parte térmica)
    O que aconselham e que preços poderá rondar? Tenho orçamento reduzido ;)
    A própria porta não é das melhores em termos de isolamento. Já tenho um orçamento “barato” mas que o que me foi transmitido é que como fica com dupla porta que acaba por compensar não meter uma porta melhor. (Dado orçamento reduzido)
    O modelo que propuseram foi (anicolor penso eu)
    1 porta de abrir na serie AZ,côr 7012 ou 7011 envidraçada c/ vidro duplo
    liso4+ laminado3+3 (de segurança) a abrir para fora c/ 900x2000
    Total c/ iva incluíddo e colocação........... 400.00 €
    Opiniões?
    Colocado por: BgreatObrigado pela resposta. Em relação ao PVC não percebi bem, quer dizer que é "gralha" deles? Em relação ao vidro pode sugerir melhor que não fique muito mais caro?
    Não é gralha. É mesmo não saber o que estão a vender. PVC é um material isolante por si só. Não precisa de ter um corte térmico, como o alumínio.
    O que tem aí é 2 propostas muito fracas:
    a) Alumínio sem corte térmico com o vidro duplo mais fraco do mercado.
    b) PVC com o vidro duplo mais fraco do mercado.
    Fraco por fraco, acho que nem vale a pena escolher o PVC, pois fica com uns caixilhos bons com vidros maus.
    Sugestão: Pedir alternativa de preço para: PVC com vidro Planitherm UN ou XN 4mm + CX18 + 6mm (isto se tiver estore ou o vidro apanhar pouco sol), caso contrário Vidro 4mm + CX18 + Planitherm 4S 6mm
    Vai gastar um pouco mais mas fica muito melhor servido.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bgreat
  2.  # 83
    Colocado por: two-rok
    mais o estore térmico,,.
    Bgreat
    veja também que ferragens estão a incluir
  3.  # 84
    Colocado por: nmex2mais o estore térmico,,.
    Essa é outra. Às vezes sinto-me um Alien por escrever nos orçamentos "estore de alumínio com enchimento em poliuretano"... Porque era bem mais simples enganar os clientes dizendo-lhes que são estores térmicos...
    • -t1t0
     # 85
    Planitherm ULN é o Ultra N?
    Porque é que na descrição não referem o Ultra N?
    https://climalit.pt/wp-content/uploads/2014/02/Brochura-PLANITHERM.pdf
  4.  # 86
    Não é gralha. O alumínio tem que ponte de rotura térmica para aumentar bastante o seu isolamento. O uPVC não precisa disso pois já é um material isolante.
  5.  # 87
    Colocado por: -t1t0Irei optar á partida por algo deste genero
    Navarra 18200
    Sosoares LT
    Vidro 5 + xc16 + 6 planitherm com baixa emissividade
    Colocado por: two-rokParece-me bem. Eu só não gosto da LT se for a linha oculta. Fora isso, acho que é um sistema muito bom até.
    Colocado por: -t1t0Entre as duas Navarra 18200 e Sosoares LT qual é a mais recente?
    Colocado por: two-rokN18200
    Colocado por: Vasco BentoSe for para uma oculta ou mesmo normal escolha a ST (dentro da marca sosoares). É mais recente, tem melhor performanc
    Agora fiquei confuso... afinal, qual a mais recente? e em termos de linha oculta, qual a mais adequada?
  6.  # 88
    Colocado por: jfsmoreira
    Na Sosoares é a ST. Na Navarra penso que seja a 18 mil e qualquer coisa. Mas Navarra não estou muito por dentro o two-rok pode explicar melhor
  7.  # 89
    Obrigado pela vossa ajuda. Vou então questionar o valor do material que sugeriram.
  8.  # 90
    Quanto a primeira parte já foi respondido por outros users a nada mais a acrescentar, até dá vergonha ver isso escrito num orçamento.
    Quanto a sugestão de outra configuração de vidro e aproveitando o conselho do tow-rok, na minha opinião está tudo muito bem, mas penso que bastará uma cx de 16mm que será suficiente, sem ter qualquer vantagem em colocar de 18mm e neste sentido nem sequer fica mais caro, porque o valor que tem no orçamento para essa configuração de vidro está caríssimo.
    Procure outras marcas e empresas de caixilharia que certamente vai encontrar melhores soluções e com preços compatíveis, bem como para os estores, que facilmente (ou não) encontra no mercado para essas dimensões 25% mais baratos.
    • JLab
    • 15 março 2019
     # 91
    Bom dia a todos,
    Precisava de uma ajuda:
    Estou a equacionar mudar a caixilharia da minha casa (zona da Abóboda).
    Já obtive alguns orçamentos, sendo que variam todos nos materiais, tipo de vidro e consequentemente no valor.
    Não tendo um orçamento muito alargado mas não querendo optar pelo mais barato, obtive um com as seguintes caracteristicas:
    PVC = Aluplast (serie 4000)
    Ferragens = GU
    Vidro = Planitherm XN 4+16+6 Planiclear (Baixo Emissivo)
    A caixilharia será pintada (lacada) por fora.
    Alguém sabe se se tratam de boas caracteristicas? É preferivel lacado ou com pelicula?
  9.  # 92
    Colocado por: jfsmoreiraAgora fiquei confuso... afinal, qual a mais recente? e em termos de linha oculta, qual a mais adequada?
    Eu respondi. A mais recente é a N18200. O Vasco quando disse que a ST é mais recente foi em relação à LT. A N18200 não tem linha oculta. Não sei que tipo prefere, por isso caso queira Folha oculta na Navarra, é a N14200FO ou a N14300FO.
    Colocado por: Mário PiedadeQuanto a sugestão de outra configuração de vidro e aproveitando o conselho dotow-rok, na minha opinião está tudo muito bem, mas penso que bastará uma cx de 16mm que será suficiente, sem ter qualquer vantagem em colocar de 18mm e neste sentido nem sequer fica mais caro, porque o valor que tem no orçamento para essa configuração de vidro está caríssimo.
    Sugeri 18mm para perfazer um total de 28mm, pois no PVC temos de usar 24 ou 28mm. Não é como no Alumínio, onde se pode ter vidros de qualquer espessura.
    Colocado por: JLabNão tendo um orçamento muito alargado mas não querendo optar pelo mais barato, obtive um com as seguintes caracteristicas:
    Ferragens = GU
    Aluplast é razoável sim.
    O vidro na prática irá ser CX14 ou CX18, não queira CX14.
    Película Renolite é melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JLab
    • JLab
    • 15 março 2019
     # 93
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JLab
    Caro two-rok,
    Obrigado pelo seu comentário. Como consigo saber se é CX 14 ou CX18?
    Pintura lacada costuma ser problemática?
    Este conjunto (para 7 janelas de 148x200) está caro? A relação qualidade-preço está ajustada?
    Colocado por: JLab
    Caro two-rok,
    Tem que ver na ficha técnica do vidro.
    O uPVC não é lacado, são umas películas em vinil coladas a face.
    Concordam com este comentário: pkasa
  11.  # 95
    Colocado por: JLabObrigado pelo seu comentário. Como consigo saber se é CX 14 ou CX18?
    Perguntando ao serralheiro se vai ser mesmo CX16 ou não, porque normalmente o PVC só tem bite para 24 ou 28mm (total). Pode-lhe dizer mesmo isto dos 24 ou 28, e que não quer CX14 de forma alguma porque a diferença de valores é cêntimos (por metro quadrado).
    Colocado por: JLabPintura lacada costuma ser problemática?
    No PVC não é uma boa prática. Pelo menos acho que as marcas do PVC não fazem isso.
    Colocado por: Vasco BentoO uPVC não é lacado, são umas películas em vinil coladas a face.
    Há quem o faça, mas não devia.
  12.  # 96
    Existe PVC lacado, existe PVC que é fabricado com perfil lacado e existe PVC que é fabricado em branco e lacado depois.
    Fica muito melhor mas um pouco mais caro.
  13.  # 97
    Colocado por: rsvaluminioExiste PVC lacado, existe PVC que é fabricado com perfil lacado e existe PVC que é fabricado em branco e lacado depois.
    Que marcas é que fazem isso?
    Fica melhor em que aspecto? No sentido de ficar liso? Sem aquela "rugosidade" do Renolit?
  14.  # 98
    não sei se percebi o que quer dizer, mas existem marcas de PVC que suportam muito mais medidas de vidro... 30, 32, etc..
  15.  # 99
    Eu sei que existe uPVC que já vem com a cor. Ou seja como é plástico é possível dar-lhe cor na sua incepção . Mas ser lacado como o alumínio essa não sabia, o uPVC aguenta as temperaturas do forno???
  16.  # 100
    Lacado por cima do perfil branco já apliquei janelas da marca GEALAN fabricadas em braga fica bastante bem no aspecto que com a janela aberta fica da mesma cor que o interior e o exterior, é de ter atenção que os bites são lacados um a um para nos cortes não se ver o branco.
    Lacado em perfil tem a Kömmerling que acaba por ser ganha em relação ao lacado em oficina pelas garantias que apresenta pois é diferente ter uma garantia de um fabricante em relação a ter uma garantia de um serralheiro, tem é menos cores disponíveis.
    Se aplicasse PVC em minha casa seria Kömmerling lacado as unicas cores que justifica a película é nos que imitam madeira.
0.0253 seg. NEW
