    bem na planta que tinha posto tem lá marcado 2.40, 2metros já realmente parece pouco
    mas ainda assim pode ter várias soluções
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paramonte, CMartin
      CMartin
    • 11 março 2019 editado
     # 22
    Em alternativa, pode apenas assumir.
    Concordam com este comentário: Dj_C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
      como-esconder-pilar-e-viga-na-decoração-arquitetura-e-interiores-projeto-obra-campinas-jundiaí-vinhedo-valinhos-07.jpg
  2.  # 23
    Bom dia.
    quanto gastou com esta obra?
    Estou a pensar ligar a minha cozinha com a sala mas não faço ideia de montantes. Obrigada
    • zed
    • 15 março 2019
     # 24
    Maria, para demolir essa parede apresentaram-me orçamentos entre 350 e 1200. :)
    Aprendi que destruir até é barato e rápido. Só que depois pode provocar outras despesas como deslocar tomadas, interruptores, ligação TV, canalização, e no nosso caso aparelho de ar condicionado.
    Por isso tem de pedir orçamentos pois cada caso é um caso. Pense bem como vai ficar tudo no fim ou contrate um técnico(a) que o faça.
    • zed
    • 16 março 2019
     # 25
    Colocado por: CMartinEm alternativa, pode apenas assumir.
    Bonito. A nossa ideia original era mesmo colocar uma bancada do género da primeira que mostrou, isto no vão da direita junto ao pilar. Depois de descobrirmos a posição real do pilar chegamos à conclusão que tínhamos pouco espaço aí, ia cortar demais a circulação.
    Entretanto já demolimos a despensa e temos aí um vão de 2,40m mas está-nos a parecer melhor fazer a cozinha em U do lado esquerdo, um pouco como sugerido há tempos pela ADRO. Nesse lado temos 1,65m no vão e ainda podemos englobar o pilar, aí perdemos 15cm de profundidade mas ganhamos na estética.
    Estamos um bocado a improvisar, espero que saia bem... E que o empreiteiro não se revolte com tanta mudança de planos.
  3.  # 26
    Quando o Dono de Obra começa a pedir alterações, o Empreiteiro esfrega as mãos de satisfação, pois irá cobrar mais.
    Pensar no papel custa bem menos.
    Colocado por: zed
  4.  # 27
    Colocado por: ADROatelierQuando o Dono de Obra começa a pedir alterações, o Empreiteiro esfrega as mãos de satisfação, pois irá cobrar mais.
    Isso é um mito.
    O Empreiteiro também prepara a sua obra, as suas equipas, materiais, e afins para o trabalho que foi proposto.
    Quando o Dono de Obra vem com alterações, gera impacto no decurso da obra, em materiais que já foram adquiridos, no encadeamento com outras obras, etc etc..
    Concordam com este comentário: zed, AlexMontenegro
  5.  # 28
    O. Martins
    por isso mesmo o ADRo falou que pensar aprior no papel sai mais barato, penso que não percebeu.
    Concordam com este comentário: ADROatelier
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADROatelier
  6.  # 29
    O que é que é um mito?
    Colocado por: O.Martins
    Isso é um mito.
    • zed
    • 19 março 2019
     # 30
    Penso que o mito será que o empreiteiro fica satisfeito com alterações. Ele poderá já ter outras obras alinhadas e já ter planeado por exemplo começar pinturas e depois tem de mudar tudo. E nos dias que correm eles também já têm outras obras alinhadas.. cada caso é um caso.
    Aqui até não são alterações grandes ou dispendiosas e continua tudo dentro dos "timings" previstos. Simplesmente é desgastante para o DO estar a acompanhar isto tudo e a planear as mudanças em cima da hora.
    Atenção que nós pensámos tudo no papel, fizemos novas plantas e renders 3D a partir da planta original, tudo medido etc. Só que:
    1. Nós não somos profissionais,
    2. O pilar ou apareceu uns 30cm ao lado do indicado na planta ou interpretei mal a planta.
    3. Quando vimos ao vivo não gostámos do efeito.
      marco1
    • 19 março 2019 editado
     # 31
    • zed
    • 19 março 2019
     # 32
    Isto anda assim... Estamos satisfeitos com a decisão de demolir a despensa, dá outra amplitude ao espaço. O vão da direita ficou com 2,70m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: primavera
  7.  # 33
    pena o pilar estar tão ao centro
    aquele meu esboço perde um pouco o sentido
    agora dá é vontade de ter na abertura á esquerde da foto, um balcão
  8.  # 34
    Colocado por: ADROatelierO que é que é um mito?
    Achar que todo e qualquer empreiteiro se faz aos "trabalhos a mais" e de alterações, e esfrega as mãos de contente quando eles aparecem.
    Um exemplo:
    Um empreiteiro está a fazer uma obra onde vai colocar 5 portas de madeira.
    Depois das portas aplicadas, o dono de obra, por muitos desenhos que tivesse, quer criar mais uma zona de arrumos e colocar mais uma porta.
    Essa porta adicional, irá levar com uma quantia considerável adicional ao preço inicial de cada porta.
    Quem não sabe porquê, vai achar que o Empreiteiro "esfregou as mãos e se aproveitou" - o tal mito.
    Quem sabe porquê vai perceber que possivelmente aquela quantia adicional dificilmente paga a diferença.
  9.  # 35
    Colocado por: zedIsto anda assim... Estamos satisfeitos com a decisão de demolir a despensa, dá outra amplitude ao espaço. O vão da direita ficou com 2,70m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:primavera
    Está a ficar bem bonita e muito mais luminosa.
    • zed
    • 19 março 2019
     # 36
    Colocado por: marco1agora dá é vontade de ter na abertura á esquerde da foto, um balcão
    Como gostei de o "ouvir" dizer isto, pois é o que está previsto. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlexMontenegro
    • zed
    • 19 março 2019
     # 37
    Colocado por: primaveraEstá a ficar bem bonita e muito mais luminosa.
    Foi mesmo a principal razão pela qual essa parede foi abaixo: havia falta de luz natural nesse lado da cozinha.
    Planeamos ainda colocar vidro na porta que ali está, actualmente tem um painel de PVC.
    Concordam com este comentário: primavera
    • zed
    • 16 junho 2019
     # 38
    Falta pouco.
    Antes
    Depois
    Ficámos satisfeitos com esta alteração, que nem estava prevista quando adjudicámos a obra. Fica a faltar a cozinha nova para completar a transformação.
    Houve uns quantos percalços e outras tantas surpresas, e não ficou perfeito. E se calhar ainda haverá mais até isto acabar, mas aprendemos muito. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021, desofiapedro
    • zed
    • 17 junho 2019
     # 39
    Colocado por: ****bem pensado a parede da direita levava os móveis de cima a baixo
    Não foi por aí, foi mesmo por opção nossa. Isso foi discutido no início deste tópico, nos optámos por ter só uma bancada pois temos falta de espaço de bancada no resto da cozinha. Vai ser a zona de máquina de café, torradeira, etc. Como fica ao lado da mesa de jantar deve resultar bem.
    Quase que pusemos uma coluna com despenseiro aí encostada a essa parede mas no final de contas preferimos um aspecto mais leve/minimalista. Talvez venha a ganhar uma prateleira em cima se for caso disso.
    • zed
    • 17 junho 2019 editado
     # 40
    Colocado por: ****impressão minha ou chão já está todo ondulado?
    Você tem olho! Estava na dúvida se iam reparar ou não...
    O que se passa é que as betonilhas da antiga despensa/cozinha e da sala não estão ao mesmo nível, portanto há ali uma rampa onde estava essa parede. O empreiteiro fez o "favor" de não nos avisar disso a tempo e horas, mesmo sendo um serviço adicional pelo qual ele nos podia cobrar a mais achou que o flutuante ia disfarçar e nem disse nada... Mas aquilo não é flutuante laminado e o vinílico molda-se ao piso, não é só pôr um pouco mais de espuma!
    Nota-se bem em frente àquela janela de sacada pois tem lá um aro de aço e o piso não acompanha. É uma zona onde o aplicador do vinílico vai levantar as réguas tentar disfarçar, penso que com cimento rápido...
    Colocado por: zedHouve uns quantos percalços e outras tantas surpresas, e não ficou perfeito.
    ****, foi aí que viu as ondas ou nalgum outro lado? Pode ser da fotografia mas diga lá que eu verifico. O resto do piso penso que está aceitável, aliás foi tudo corrido a autonivelante.
0.0235 seg. NEW
