Colocado por: zedasilvaSe for areia solta serve de drenante.
Colocado por: J.FernandesA areia depois de humedecer compacta e sim, apresenta capilaridade.
Colocado por: zedasilvaNão deixa de ter razão, mas para isso tinha que ter uma grande infiltração para compactar uma grande área de material do desvão
Ficava, mas tb aumenta os custos
Portanto, à segurança vamos lá deixar o desvão ser o que é: vazio.
Melhor, vamos esquecer os desvãos. Um piso térreo feito com cuidado não tem que dar problemas.
Colocado por: marco1e se o nível freático "subir" muito ? como rersolver com segurança um piso térreo com o seu "delgado" massame
armado?
Colocado por: marco1e se o nível freático "subir" muito ? como rersolver com segurança um piso térreo com o seu "delgado" massame armado?
Colocado por: zedasilvaFoi pedida a supensão imediata dos trabalhos, pedido esse que não foi respeitado.
O desrrespeito desse pedido veio condicionar a adoção de outro tipo de fundação.
Colocado por: O.MartinsPara mim, uma das desvantagens do desvão vem precisamente da ventilação. Tem prós, que é evitar a condensação (exterior, no desvão), mas tem contras porque vai baixar a temperatura da face inferior da laje do desvão no Inverno (ou aumentar no Verão), e vai aumentar assim a diferença de temperatura entre a parte de cima do piso (no interior) e a parte de baixo do piso (lado do desvão) propiciando que hajam condensações no interior. Se for um piso revestido a madeira os danos são notórios.o problema é que mesmo com ventilação aquilo condensa, já andei em desvaos onde eu andava de pé e tinha aberturas de 200mm em vários pontos,..... Mesmo assim o tecto parecia um chuveiro cheio de pingantes, tudo resultado da humanidade que vinha do chão e saturava o ar, com um plástico acredito que minimize bastante, bem que seja para dificultar a passagem dessa humidade pro desvao
Ainda assim, na minha opinião, ou deixaria o piso em terra, ou com brita.
A colocar o XPS, colocaria fixado à face inferior da laje acima do desvão.
Colocado por: Sergio RodriguesPor faz muito bem por o plástico, só que nunca se meteu num desvao sabe a água k aquilo ganha
Colocado por: JoelM
Nos temos agora um projecto que é uma ampliações e para manter a cota do edifício existente, as fundações têm quase 2m de altura, o interior vai ser cheio com uma camada leve e no topo vai levar isolamento, impermeabilização e ensoleiramento geral! Nunca fiz um desvao sanitário aqui.
Colocado por: Skinkxvai condensar menos, e a ventilação por pouco k exista ainda ajuda
Esse plástico só vai ajudar a guardar a água na face superior, porque vai condensar SEMPRE (não havendo ventilação adequada) e se o plástico não impede que o vapor de água passe da terra para o desvão, pelo menos impede que os condensados se infiltrem no terreno e desapareçam.
Brita para limpar e geotêxtil (plástico permeável) para manter limpo, o resto só vai complicar, gastar dinheiro, não resolve nada e no limite ainda é capaz de ficar pior.
O plástico, conforme vocês descrevem, é para criar um charco.
