Colocado por: JoelM
Nos temos agora um projecto que é uma ampliações e para manter a cota do edifício existente, as fundações têm quase 2m de altura, o interior vai ser cheio com uma camada leve e no topo vai levar isolamento, impermeabilização e ensoleiramento geral! Nunca fiz um desvao sanitário aqui.
Colocado por: Sergio Rodriguesvai condensar menos, e a ventilação por pouco k exista ainda ajuda
Colocado por: Skinkxo que se pretende é diminuir as condensaçoes o que você propõe é lidar com o resultado das condensaçoes, se o objectivo é diminuir os pingantes no tecto e a possível subida por capilariedade para o posso superior, tem que se tentar atacar logo de inicio o problema
Mas o que condensa fica agora retido pelo plástico que vocês lá meteram, onde vai ser criada uma poça de água estagnada. Daí que defenda a ideia de colocar brita, para promover a infiltração dos condensados, e geotêxtil (se quiserem) só para manter o piso relativamente limpo, lembrando que o geotêxtil (ao contrário do plástico preto) permite que os condensados se infiltrem na camada inferior de brita.
Quanto ao princípio ser usado em lajes radiantes ou térreas... é bastante diferente. Nesses casos a película é (+/-) contínua e visa impedir a subida da água ou do vapor de água para a face superior, onde pode condensar e provocar danos. No seu caso o filme plástico não só não impede a passagem de água para a face superior (porque nunca se consegue uma banda perfeitamente contínua se o filme não ficar contido no massame), como promove a retenção dos condensados que eventualmente se formem. Que vão voltar a evaporar e condensar naquele desvão, mimicando o ciclo da água...
Na minha opinião, aquele piso deve promover a infiltração dos condensados ou pelo menos a sua remoção e a vossa solução parece-me comprometer isso.
Colocado por: Sergio Rodrigueso que se pretende é diminuir as condensaçoes
Colocado por: zedasilvaOs condensados nesta zona são (na minha opinião) talvez 80% resultantes da evaporação da humidade das terras da base.
Colocado por: ghost12Em relação a desvãos ventilados, nunca tive problemas de a condensação subir até ao piso ou às paredes interiores.
Colocado por: J.Fernandes
Não serão antes 82,74%?
No inverno é que vai haver o problema das condensações, com ar frio e húmido exterior a entrar no desvão e a condensar em superfícies mais quentes. Não é por haver água no solo que o ar ficará muito mais húmido, que evaporação da água no solo é que haverá em dias frios? Qualquer coisa residual com toda a certeza.
Imagine uma manhã fria e os carros estacionados cheios de orvalho, não é preciso que aja poças de água na rua para isso acontecer, pois não?
Colocado por: J.FernandesNo inverno é que vai haver o problema das condensações
Colocado por: marco1
e se o desvão não for ventilado? de onde vai "surgir" o ar húmido?
Colocado por: marco1cho que não , se o desvão está completamente fechado o mais provável é que a humidade do solo seja a origem de ar húmido no desvão
Colocado por: manelvca água não condensa nas superfícies frias?
Colocado por: marco1e se o desvão não for ventilado? de onde vai "surgir" o ar húmido?
Colocado por: J.Fernandesterá um problema de evaporação no verão.
