    É caso para dizer "não há dinheiro, não há palhaço".
    É preferível uma pessoa ter consciência daquilo que pode pagar do que ficar com uma dívida tal que só vive para pagar casa.
    Concordam com este comentário: zinna, BM_18, Pedro Barradas, Polski, leandro_m, desofiapedro, Mk Pt
  2.  # 82
    concordo, é preciso uma boa almofada financeira para se meter nisto sem dar raia.
  3.  # 83
    Colocado por: marco1concordo, é preciso uma boa almofada financeira para se meter nisto sem dar raia.
    Com almofada financeira qualquer um faz casa.
    Com rigor financeiro já não é para todos.
  4.  # 84
    falar é fácil
    é exige mais tempo e muito muito trabalho, mas é possível
    veja por aqui o caso do nunogouveia
  5.  # 85
    Winterfell segue as minhas dicas:
    - para aquecer a casa sugiro recuperador de calor a lenha ou pallets com aquecimento por condutas a ar para os quartos..
    - piso radiante é confortável mas fica caro, se tiver margem orçamental então é uma opção válida.
    -AC e uma boa solução principalmente para arrefecer no verão..
    - cobertura plana com telas tem vantagem a meu ver para colocar painéis e aceder com facilidade na cobertura. .
    Força nisso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: winterfell
  6.  # 86
    Colocado por: ****
    E porque você aceitou, varandas, etc ?
    Porque ninguem me avisou que uma varanda acarreta custos extra. Olhamos para o desenho e gostamos. Mas se o arquitecto alertasse que as varandas podem ser um desperdicio de dinheiro em detrimento da estetica, eu tinha que pensar e fazer contas. Assim no papel era tudo facil e barato. Na pratica é caro e quase inutil.
  7.  # 87
    Outro exemplo que eu nao tenho, mas que se vê agora muito e ja falado aqui. Portas até ao teto. Fica bonito, mas é desperdicio.
  8.  # 88
    Já que falam em varandas,numa janela até ao chão dum quarto com varanda, qual a medida mais usada/normal?
    **** você que vai estar Junto ao mar o que optou por caixilharia?PVC ou alumínio?
  9.  # 89
    BM
    uma janela de uma divisão deve ter de superfície de vidro no mínimo 10% da área dessa divisão, não há medidas normais ou mais usadas, é as que quizer e o seu dinheiro puder pagar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BM_18
  10.  # 90
    Ainda estou em decisão das medidas,queria mesmo era saber se havia medidas "standard".
    Nos quartos penso que pedi para reduzirem de 220 para 180 de largura,altura no mínimo 2,20.
  11.  # 91
    O "normal" sem começar a aumentar muito o valor da janela para uma janela de sacada é de cerca de 1.5m x 2m até 2m x 2.2m. também as há maiores como é óbvio, mas pelo que vi em orçamento para um valor aceitável/normal em séries não muito caras andavam à volta dessas medidas.
  12.  # 92
    Colocado por: rjmpiresO "normal" sem começar a aumentar muito o valor da janela para uma janela de sacada é de cerca de 1.5m x 2m até 2m x 2.2m. também as há maiores como é óbvio, mas pelo que vi em orçamento para um valor aceitável/normal em séries não muito caras andavam à volta dessas medidas.
    Eu prefiro pagar qualidade e com medidas contidas desde que seja do meu gosto..
  13.  # 93
    Colocado por: vulpesWinterfell segue as minhas dicas:
    Antes de mais, obrigada!
    Quanto ao recuperador, não conseguimos dessa forma: a sala está numa ponta da casa e os quarto noutra ponta! E assim ficaria sem aquecimento nas casas de banho, por exemplo.... para já, ainda estou na esperança de colocar o PRH (ando a ver se o dinheiro cresce em algum lado!! ;) ), penso que traz mais conforto, pois aquece toda a casa. É verdade que fica mais caro, mas o frio é algo que me preocupa! Para mim é, sem dúvida, uma prioridade o aquecimento! Andar toda encolhida em casa, cheia de roupa, é algo que me incomoda!
    Colocado por: vulpescobertura plana com telas tem vantagem a meu ver para colocar painéis e aceder com facilidade na cobertura. .
    Acho que é para aí que estou inclinada...
    Parece-me é que vou ter de ter muito cuidado/sorte com a pessoa que virá fazer o trabalho!
    Obrigada, novamente, pela ajuda!
      Mk Pt
    • 25 março 2019
     # 94
    1.5m não é bem 'standard'.
    O 'standard'/ mais usado é medidas de .20m em 0.2m, seja largura ou altura.
    O 'normal' minimo de largura para portas de sacada de abrir/batente é 1.60m, a altura o minimo é 2m mas 2.20m também é bastante usado.
    Assim, 2.00x1.60 ou 2.20x1.60m é +/- o standard para portas de sacada de 'abrir'.
    1.40m para portas de batente é pouco, e 1.40 só se quase nunca forem usadas e por questões estéticas se pretender dar maior 'verticalidade' ao vão, caso em se usa alturas maiores que os comuns 2.2m. Ou então..porque por algum motivo há limite à largura da porta.
  14.  # 95
    eu no meu caso foi tudo a 2m de altura. o que variei foi largura e se eram sacadas ou não...
  15.  # 96
    O seu titulo lembrou-me uma frase do Winston Churchill "Agora, isto não é o fim. Nem sequer é o começo do fim. Mas é, talvez, o fim do começo." :D
  16.  # 97
    Colocado por: Vasco BentoWinston Churchill "Agora, isto não é o fim. Nem sequer é o começo do fim. Mas é, talvez, o fim do começo." :D
    :) :) :) Bem dito! :) Assim espero... ;)
  17.  # 98
    Uma questão:
    Considerando que vou colocar PRH, tenho no meu CE 5cm para a primeira betonilha de regularização e 10cm para a 2° (por cima do PRH).
    O que acham desta solução?
    Tenho visto, em sites e manuais de aplicação, que a 2° deveria ser mais pequena, 6cm no máximo.
    Obrigada.
  18.  # 99
    Avisou o arquiteto que queria prh?
  19.  # 100
    Colocado por: BM_18Avisou o arquiteto que queria prh?
    Sim, claro! ;)
0.0203 seg. NEW
