    Fale com o seu aplicador de prh..
  2.  # 102
    isto do prh
    convêm mesmo ainda na fase de projeto ter uma noção de qual o sistema e mesmo da marca. Isto porque influi nas espessuras de pavimentos a ter em conta no projeto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: winterfell
  3.  # 103
    Colocado por: winterfellO que acham desta solução?
    mais uma invenção, não existe nenhum fabricante que garanta essa espessura.
  4.  # 104
    Colocado por: winterfellem sites e manuais de aplicação, que a 2° deveria ser mais pequena, 6cm no máximo
    no maximo deverá ser 45mm, tudo o que seja dai para cima é perder calor e €€€uros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BM_18, winterfell
  5.  # 105
    No meu caso sao 3cm de betonilha acima do prh.
  6.  # 106
    Colocado por: andcalvarioNo meu caso sao 3cm de betonilha acima do prh
    não vai colocar Uponor?
  7.  # 107
    Colocado por: jorgealvesno maximo deverá ser 45mm, tudo o que seja dai para cima é perder calor e €€€uros
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BM_18
    Aquece na mesma, demora é mais tempo e tem consumos residualmente superiores.
  8.  # 108
    Colocado por: SkinkxAquece na mesma, demora é mais tempo e tem consumos residualmente superiores.
    os diversos fabricantes dizem o contrario.
  9.  # 109
    Obrigada a todos!!
    Ando a esmifrar o meu CE e queria deixar tudo o mais pormenorizado, e correto, possível até ao momento de começar a pedir orçamentos.
  10.  # 110
    Vou por rotex.
  11.  # 111
    Colocado por: andcalvarioVou por rotex.
    no manual de aplicação refere 45mm mínimo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
  12.  # 112
    Colocado por: jorgealvesos diversos fabricantes dizem o contrario.
    o caro xinks fez testes exaustivos em laboratorio proprio e descobriu que os fabricantes de prh são uns aldrabões,
  13.  # 113
    Mantenho o que disse, aumento de consumos residual. Existe aumento, não disse o contrário, a palavra-chave é "residual".
    Mas é um argumento irónico, o seu, vindo da parte de quem em tantas outras discussões desconsidera totalmente o que é defendido por diversos fabricantes de PRH.
  14.  # 114
    Projeto na câmara para obtenção de licença...tic tac...tic tac...
    • zinna
    • 1 abril 2019 editado
     # 115
    Mais ou menos 1 mês...
    Já começou a pedir orçamentos.
  15.  # 116
    Colocado por: zinnaMais ou menos 1 mês...
    Pois, já me disseram que era mais ou menos esse o prazo.
    Colocado por: zinnaJá começou a pedir orçamentos.
    A começar devagarinho... porque ainda não tenho as especialidades feitas e pelo que percebi é necessário...térmica para os vidros, etc...etc...etc...certo?
    Tenho o projeto de arquitetura e o de estabilidade...ou seja, posso pedir orçamento apenas para a estrutura...
    O CE estava incorreto está a ser corrigido...
    Havendo interessados... :) ;) :) estou sempre recetiva!! :) ;) Só não vivo é para os lados da capital...sou da zona centro-norte do país! ;)
  16.  # 117
    Ac
    Concordam com este comentário: Caravelle
  17.  # 118
    Colocado por: winterfellde estabilidade
    Quando que fizeram as especialidades para a minha obra entregaram tudo.
    Para a estrutura pedreiro dá ....
  18.  # 119
    Mas isso tem de entrar na câmara com as especialidades todas...ou não?
    No meu caso foi aprovada arquitectura, depois pedem as especialidades e só depois de tudo aprovado, posso então pedir licenças..
    • zinna
    • 4 abril 2019 editado
     # 120
    Colocado por: Pereira82Mas isso tem de entrar na câmara com as especialidades todas
    Não sei reponder
    Colocado por: Pereira82No meu caso foi aprovada arquitectura, depois pedem as especialidades e só depois de tudo aprovado, posso então pedir licenças..
    Depois de ter escolhido o empreiteiro com alvará, pode levantar a licença.
    salvo erro tem um ano para levantar a licença.
0.0230 seg. NEW
