      Mk Pt
    • 28 março 2019 editado
     # 41
    Colocado por: Pedro BarradasAs CM não podem pedir os desenhos em pdf.. pois o RJUE indica o DWFx
    Poder teoricamente não podem.
    Mas o que o RJUE diz e o que as CM querem/fazem por vezes vai uma distância muito grande.
    Não foi à muitos anos (6, talvez) que uma CM exigiu que a cópia em papel do projecto fosse em vegetal, vá-se lá entender porquê.
    E aqui nesta zona em pelo menos 4 CM diferentes, vizinhas ou próximas umas das outras, todas têm exigências diferentes, desde pedir apenas cópia em papel + cd com apenas Lev/Implantacao Georreferenciadas em dwg,... a pedirem cópia em papel e digital em dwf+pdf mas sem especificarem organização,... a outra que pede cópia em papel e o cd com tudo mais com estrutura de organização e nomes de ficheiros dentro de certos parâmetros... a outra com formulários próprios (estimativas/calenderização e não só) que têm que ser preenchidos e digitalizados.
    Antes de entregar um projecto para uma CM cujos procedimentos não estamos familiarizados é necessário investigar como um processo deve ser organizado.
    É uma vergonha na suposta 'era digital' as entidades públicas não terem procedimentos simples e transversais.
    Concordam com este comentário: marco1, ADROatelier
  1.  # 42
    a máquina tem que ser alimentada e noutros casos para direcionar para os compadrios.
    não se justifica por exemplo que um simples documento de junção, passe por 4 ( estou a incluir o atendimento) departamentos, e cada um em média demorar a despachar no mínimo uma semana.
    o gestor de procedimento foi outra coisa que foi para as urtigas.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  2.  # 43
    Colocado por: Mk PtE aqui nesta zona em pelo menos 4 CM diferentes, vizinhas ou próximas umas das outras, todas têm exigências diferentes, desde pedir apenas cópia em papel + cd com apenas Lev/Implantacao Georreferenciadas em dwg,... a pedirem cópia em papel e digital em dwf+pdf mas sem especificarem organização,... a outra que pede cópia em papel e o cd com tudo mais com estrutura de organização e nomes de ficheiros dentro de certos parâmetros... a outra com formulários próprios (estimativas/calenderização e não só) que têm que ser preenchidos e digitalizados.
    É verdade. é o caos.. acabou por ainda fazer perder mais tempo aos técnicos.. é selvatico o modo como os procedimentos são exigidos.. uns assim, outros assado, outros com isto, ou outro já não é´assim...
    Concordam com este comentário: Mk Pt, paulovalente, ADROatelier
  3.  # 44
    Eu não acho que tudo seja assim tão mau.
    É verdade que a Portaria 113/2015 deveria ser a base (e em termos de lei é). Depois cada câmara em regulamento próprio poderia acrescentar umas coisas.
    Eu acho que também muitos técnicos não se dão ao trabalho de ler a portaria toda, e muito menos os regulamentos municipais.
    Eu tenho mais dificuldade em entregar em digital do que em papel.
    Em digital, quando a câmara define nome de ficheiros, organização de folhas, tipos de ficheiro e layers, acaba por ser mais chato do que imprimir e entregar um CD com tudo lá dentro.
    Mas isto depende muito da experiência que cada um tem e com que câmaras.
      Mk Pt
    • 28 março 2019
     # 45
    Colocado por: paulovalente
    Mas isso é porque há uma certa indefinição na legislação ao mesmo tempo que nas CM acham que podem fazer 'entendimentos' da mesma e por isso cada uma define aquilo que quer.
    Se houvesse legislação a impor o digital e com definição bem concreta como deve ser feita em termos de ficheiros e estrutura de organização dos mesmos seria bem mais simples. E transversal a todas as CM.
    Isto faria com que independentemente para onde fossem os projectos sabia desde o inicio as exigências e procedimentos necessários.
    Deixava-se o suporte físico/papel, poupava-se o ambiente e poupava-se não só em espaço nos arquivos como também muito trabalho a cortar e dobrar papel. :)
    Ahh o mesmo com os procedimentos para as APAs e afins..
  4.  # 46
    Colocado por: Mk PtAhh o mesmo com os procedimentos para as APAs e afins..
    Submissão através do Portal CCDR... tudo digital.. pdf
  5.  # 47
    Para mim seria uma plataforma tipo "portal das finanças".
    Com um botão de validar e tudo, antes de submeter.
    E tornaria toda a máquina muito mais leve.
    E o mais engraçado é que é perfeitamente possível.
  6.  # 48
    em Cascais o portal para submeter já faz isso ( parecido)
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  7.  # 49
    O windows 10 e uma bela merd@@
  8.  # 50
    Com a remoção da assinatura digital no ADR alguém sabe como as camaras estão a lidar com isto ??
  9.  # 51
    Faça com a versão 2013. Procure na net um local para o download.
  10.  # 52
    A questão do tviegas é pertinente
    ou seja o que as camaras pensam sobre este assunto, portanto o que elas recomendam fazer, arranjar um programa de uma versão já passada ( DR2013)? ou outra?
  11.  # 53
    A versão 2013 acho que só existe para 32bits, os sistemas operativos novos já não correm essa versão, muito menos com as constantes actualizações que vão havendo. Acho que só deu até ao windows 8.
  12.  # 54
    Colocado por: tviegasA versão 2013 acho que só existe para 32bits, os sistemas operativos novos já não correm essa versão, muito menos com as constantes actualizações que vão havendo. Acho que só deu até ao windows 8.
    O design review 2013 funciona em windows 10.
  13.  # 55
    DR 2013, funciona em W10..... e a 64x... leiam o topico todo... no inicio tem lá as respostas...
  14.  # 56
    No meu funciona....
    Colocado por: Pedro BarradasDR 2013, funciona em W10..... e a 64x... leiam o topico todo... no inicio tem lá as respostas...
    Concordam com este comentário:marco1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tviegas
  15.  # 57
    Só partilhar que tecnologicamente isto parece que estamos muito à frente mas na verdade estamos é muito atrás:
    - Verifica-se que realmente para assinar DWF's só como Design Review 2013, andei aqui feito parvo com a tecnologia mais recente num pc novo e nada...
    - Quero ver o que vão fazer quando o flash ficar definitivamente off em todos os browsers no final deste ano. Tenho quase a certeza que as Câmaras que usam algumas plataformas com tecnologia flash não vão estar preparadas.
    - Gostava que se desse o salto BIM, como já é obrigatorio em Espanha e no Brasil para a maioria dos tipos de obras (uso Revit para a maioria dos projetos), mas acho que isso não vai acontecer se é sempre um problemas com os PDF, PDFa, DWG DWf DWFx
    - De todas as formas, em PT não utilizam o potencial BIM, acabam por tratar a ferramente como mera ferramenta de desenho e não como modelo de construção com informação.
    Lá vou instalar o Design Review 2013...
  16.  # 58
    O BIM é um salto fantástico, com imensas mais valias para todos os intervenientes. Mas ainda faltam vários passos...
    Enquanto o licenciamento camarário não for obrigatório em BIM, penso que será difícil.
    Outra situações é as equipas de especialidades ainda não trabalharem em BIM.
    Fará os construtores...
  17.  # 59
    Colocado por: ADROatelierO BIM é um salto fantástico, com imensas mais valias para todos os intervenientes.
    Hoje em dia, pelo menos na minha realidade, são mais as empresas de especialidades que trabalham em bim do que as que não trabalham.
  18.  # 60
    Na minha realidade, ainda não! :)
    Colocado por: RRufino
0.0223 seg. NEW
