    Acho que já li algures por aqui que a vantagem das abobadilhas em eps é o baixo peso e não tanto o isolamento...
  2.  # 482
    Colocado por: SkinkxO isolamento térmico da laje
    Essas abobadilhas funcionam minimamente como isolamento térmico?! Os contornos das abobadilhas são uma rede enorme de pontes térmicas, não?
    Eu já usei disso uma vez num prédio de 6 andares, mas para reduzir o peso das lajes.
  3.  # 483
    O objectivo principal foi reduzir o peso da laje. Sim vai ter teto falso com isolamento
  4.  # 484
    Colocado por: zedasilvaO objectivo principal foi reduzir o peso da laje. Sim vai ter teto falso com isolamento
    E por cima?
  5.  # 485
    Colocado por: Schlüter-PortugalE por cima?
    Já não me lembra, tenho que ver no projeto
  6.  # 486
    Colocado por: J.Fernandes
    A grande mais-valia é o isolamento térmico que proporcionam, podemos ter 20 cm de EPS. Por outro lado, em cada vigota há uma ponte térmica... já há fabricantes de abobadilhas EPS que as fazem com abas para corrigir a zona das vigotas, mas nunca fica um sistema perfeito, temos tarugos, maciçamentos, por aí fora.
    O grande problema é que carecem de correcção térmica adicional para corrigir adequadamente todos os elementos, não são rebocáveis e oferecem-me muitas dúvidas quanto ao comportamento ao fogo.
  7.  # 487
    em lajes de piso é preciso algum cuidado com os trabalhadores pois não tem a mesma resistência de uma abobadilha, mas não há duvida que em termos de peso é uma mais valia.
  8.  # 488
    Colocado por: marco1em lajes de piso é preciso algum cuidado com os trabalhadores pois não tem a mesma resistência de uma abobadilha, mas não há duvida que em termos de peso é uma mais valia.
    Pois, e para isso tem de se compensar com a lamina superior... será que no final em termos de peso nao vai dar o mesmo?
    O preço de uma abobadilha dessas compensa face às habituais?
  9.  # 489
    Quando há uns anos betonamos lajes dessas numa obra que dirigi, também se colocou cofragem por baixo da laje, "assoalhou-se" como se fosse uma laje maciça, portanto, a questão da resistência da abobadilha nem se quer se pôs.
  10.  # 490
    Colocado por: O.MartinsPois, e para isso tem de se compensar com a lamina superior... será que no final em termos de peso nao vai dar o mesmo?
    Mesmo que no fim o peso da laje fosse igual que não é, a facilidade e rapidez de manuseamento e colocação para betonagem, poupa muito tempo e dinheiro.
  11.  # 491
    Mas eu não sei se fica peso igual ou se fica com mais peso face à lâmina...
    Na tradicional a lamina quase que é feita com varões só para não fendilhar. Neste caso já não bastará.
    A abobadinha tradicional também não é um peso por aí além... é fazer as contas.
  12.  # 492
    Colocado por: O.MartinsNa tradicional a lamina quase que é feita com varões só para não fendilhar. Neste caso já não bastará.
    Não bastará porquê?!
    O contributo das abobadilhas, sejam cerâmicas ou EPS, para o cálculo de uma laje não é o mesmo? Isto é, zero?
      marco1
    • 30 março 2019 editado
     # 493
    O. Martins
    para o servente deve ser :)
    fora outros encargos com a lojista face a um material mais leve, digo eu.
  13.  # 494
    Abobadilha do r/c da presdouro cada pesava cerca 6 kg. 5 abobadilha 30 quilos.
    Estamos a falar de uma redução 5para 1, talvez menos..
  14.  # 495
    O manuseamento e a colocação para a betonagem não tem nada a ver, lembro-me que o servente pegava num pack de uma dúzia mais alto que ele como se não fosse nada e em pouco tempo estava tudo no sítio.
  15.  # 496
    Na teoria sim. Na pratica... é uma coisa a ver. Ainda são recentes.
    A abobadilha ceramica é "praticamente" incompressível. O Eps sabemos que não. Daí que eu, numa laje dessas reforcaria sempre a lamina. Mas nunca me debrucei sobre o tema.
  16.  # 497
    Colocado por: O.MartinsA abobadilha ceramica é "praticamente" incompressível.
    Repare, por outro lado o EPS até poderia tolerar deslocamentos do betão sem quebrar, como aconteceria mais facilmente com a abobadilha cerâmica.
    O esquema estrutural de uma laje aligeirada de abobadilhas cerâmicas, permite dizer que se poderiam partir as abobadilhas depois da betonagem sem consequências ao nível da sua resistência.
    Seja como for, eu nunca o faria com menos de 21 dias de cura do betão:)
  17.  # 498
    Eu não partiria nem com 210 dias.
    O modelo é dimensionado para trabalhar na direção das vigotas, mas acabam por trabalhar nas 2 direções. Na direção principal não vejo grande dano para a ausência das abobadilhas. O problema será a direção transversal, quando entram os esforços de 2a ordem. A abobadilha cerâmica taruga as vigotas no sentido transversal... com abobadilhas eps, elas praticamente não vão impedir isso. Seria um bom alvo de estudo.
  18.  # 499
    As lajes fungiformes aligeiradas são feitas com moldes de EPS que depois são retirados - estas abobadilhas ficam lá, mas é como se não ficassem. Estruturalmente não tenho qualquer receio...
    O meu problema com esta solução são as questões térmicas que não ficam resolvidas perfeitamente e, acima de tudo, o problema do fogo.
  19.  # 500
    Colocado por: SkinkxAs lajes fungiformes aligeiradas são feitas com moldes de EPS que depois são retirados
    Eu estava a falar de lajes vigadas, e com vigotas
0.0281 seg. NEW
