    Colocado por: A RamalhoSe o fio for de AT ou MT, vai ter o mesmo problema que atrás foi dito. Arranjar um novo espaço para passar o tal "fio" e pagar a mudança, que não é nada barata.
    Não é verdade.
    Pelo menos em média tensão a EDP devia as linhas sem custos.
    Por exemplo se a linha atravessar um terreno pelo meio, ou estiver algum poste a impedir a construção, eles deviam por exemplo para as extremas do terreno.
    Demora. Mas desviam. Sem custos.
    Se o fizeram a mim, certamente fazem a outros.
    • HD
    • 14 abril 2019 editado
     # 22
    Pode meter uma foto do poste para ter uma ideia de qual o nivel de tensão? Antes de dar alguma opinião
  2.  # 23
    Ainda não se aperceberam que o(a) user Mecilene é do Brasil?!
  3.  # 24
    Boa noite.
    Peco desculpa pela intromissão mas estou a pensar comprar uma moradia que tem perto um poste, penso que seja de alta tensao...
    Na moradia em si não passa nenhum fio por cima, mas tendo uma menina de 2 anos isto preocupa-me bastante.
    Na vossa opinião compravam na mesma a casa?
    Obrigada
  4.  # 25
    Eu não percebo nada disso...
    Ainda assim não comprava.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marlene32
  5.  # 26
    Nem que me pagassem para lá morar.
  6.  # 27
    Colocado por: Anonimo16062021https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571787306/FAQs%2520sobre%2520linhas%2520de%2520Alta%2520Tensao%2520e%2520saude%2520publica.pdf&ved=2ahUKEwie4srwlcDiAhXMjqQKHVvXB7sQFjAOegQIARAB&usg=AOvVaw1WrgnsdPwKQ8xm8kwGX-Wf&cshid=1559113599983" >https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571787306/FAQs%2520sobre%2520linhas%2520de%2520Alta%2520Tensao%2520e%2520saude%2520publica.pdf&ved=2ahUKEwie4srwlcDiAhXMjqQKHVvXB7sQFjAOegQIARAB&usg=AOvVaw1WrgnsdPwKQ8xm8kwGX-Wf&cshid=1559113599983
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marlene32
    Compreendo Dias. Eu respondi assim, como respondi, porque com os dados que o utilizador dá... eu fugia daí.
    E se for daqueles negócios que só se faz uma vez na vida?
    Compraria, mas provavelmente para vender.
    Esse estudo é de 2008, de qualquer maneira reparem na frase:
    “As evidências existentes são duas análises de conjunto (“pooled analysis”) de muitos estudos epi- demiológicos feitos nos EUA, Canadá e vários países da Europa do Norte, abrangendo mais de 100 milhões de pessoas ao longo de várias décadas, e em que num deles se totalizaram, perto de linhas de Alta Tensão, 44 casos de leucemia infantil quando seriam de esperar, na ausência dessas linhas, de 14 a 35, e no outro, mais abrangente, 98 casos quando seriam de esperar de 42 a 85. Relativamente ao valor médio esperado, o primeiro estudo aponta para uma duplicação do que seria normal mas, concretamente, o que se observou “perto” de linhas de Alta Tensão, para uma enorme população e várias décadas, foram 44 casos quando o valor esperado seria de 24 (isto de um total de 3247 leucemias infantis observadas naquela população e durante aqueles anos).”
  7.  # 28
    Outra coisa (mas isto já é as teorias da conspiração e tal)...
    Se o autor do estudo começa por dizer que não existe relação, como é que depois diz no tal estudo que os números são superiores (embora muitíssimo pouco) ao que seria de esperar...
    • 29 maio 2019
     # 29
    Colocado por: cabocheSe o autor do estudo começa por dizer que não existe relação, como é que depois diz no tal estudo que os números são superiores (embora muitíssimo pouco) ao que seria de esperar...
    Por vezes há alguma correlação, mas não existe propriamente uma relação de causa-efeito. Além disso, o número de leucemias junto a linhas de alta tensão é tão baixo que é difícil extrair conclusões definitivas.
    De qualquer forma eu não comprava essa casa, não por causa da saúde, mas por causa da paisagem: as linhas de alta tensão são horríveis esteticamente.
  8.  # 30
    Colocado por: eu
    1. De qualquer forma eu não comprava essa casa, não por causa da saúde, mas por causa da paisagem: as linhas de alta tensão são horríveis esteticamente.
    Eu acho que aquele poste até é mais bonito que as casas...
    PS: vivi até aos 35 numa freguesia que está quase coberta por linhas de alta tensão, qualquer dia nem o sol passa. Morrem mais pessoas por causa do vinho verde do que por causa das linhas de alta tensão!
    Concordam com este comentário: Nelhas, eu, mafgod
  9.  # 31
    O que posso dizer é que se procurarem vão verificar que já existe relação entre as linhas de alta tensão e a probabiliddae de cancro em crianças.
    Esta relação não está ainda totalmente demonstrada nos adultos.
    Mas é como tudo, é uma questão de probabilidades e cada um é que sabe.
    Eu não quereria, mas isso sou eu.
  10.  # 32
    AMVP,
    Existe relação, como existe relação entre consumo de carnes vermelhas e problemas de cancro do intestino.
    Depois verifica que a localidade com maior numero de habitantes no mundo acima de 80 anos , é em Okinawa no Japão.
    Hábitos de consumo? Somente carne vermelha durante as ultimas pelo menos 4 gerações.
    Para puder obter uma relação de causa-efeito conclusiva é preciso excluir , aproximar e medir fatores em observados com o mesmo tipo de comportamentos, historial clinico, antecedentes, alimentação, etc.
    A menos que o numero de casos seja tão acima do normal é uma afirmação sem fundamento.
    É o mesmo que dizer que existe uma relação entre jogar GTA e ter comportamentos violentos.
    Existe ? Sim, pode ser afirmado isso.
    Mas é razoavelmente preciso e concreto? duvido.
    • 29 maio 2019 editado
     # 33
    Racionalmente, é muito mais perigoso levar as crianças à praia (por causa do sol - este sim comprovadamente cancerígeno) do que viver perto de linhas de alta tensão.
    Nos USA, são milhões de novos casos de cancro de pele todos os anos, devido à exposição à radiação UV do sol.
    No entanto, aparentemente as pessoas preocupam-se mais com as linhas de alta tensão do que com o sol.
    Concordam com este comentário: MrVetable, mafgod, zinna
  11.  # 34
    Colocado por: euRacionalmente, é muito mais perigoso levar as crianças à praia (por causa do sol - este sim comprovadamente cancerígeno) do que viver perto de linhas de alta tensão.
    Nos USA, são milhões de novos casos todos os anos, devido à exposição à radiação UV do sol.
    Tal como disse, eu não escolheria esse local para viver. Mas tb NUNCA expos criança alguma à exposição UV do Sol. Mesmo de Inverno sempre tive cuidado com isso quer ao nível da pele quer dos olhos.
    Mais uma vez, cada um sabe de si.
  12.  # 35
    Mas a casa em questao está afastada uns 150m do poste...
    • 29 maio 2019
     # 36
    E ainda há um outro aspeto que merece ser mencionado.
    Como a quantidade de radiação eletromagnética varia com o quadrado da distância, isso significa que estando dentro de casa, estamos expostos a mais energia eletromagnética vinda da nossa própria instalação elétrica do que de uma linha de alta tensão que esteja a 150 m.
    Já nem falo dos telemóveis que encostamos à cara...
    Concordam com este comentário: Marlene32
  13.  # 37
    Aqui esta a casa em questão, o poste e por onde passam os fios.
  14.  # 38
    Ninguém lhe vai dizer o que deve fazer...
    Este é mais um daqueles assuntos tabus... em que uns não se importam e não vêm problema nenhum, e outros pelo sim pelo não não querem morar aí.
    Resumindo as coisas: provado que faz mal não está.
    Provado que não faz mal, “aparentemente” está.
    Agora é decidir:)
  15.  # 39
    Pode ser jogar com este seu receio e baixar o preço de compra ;-)
  16.  # 40
    Colocado por: cabocheNinguém lhe vai dizer o que deve fazer...
    Agora é decidir:)
    No caso da leucemia nas crianças está provado sim, a correlação existente.
0.0238 seg. NEW
