    Há gajos que complicam.
    Analise o desenho da sua caixilharia em https://www.anicolor.pt/sistemas/?a=sistemas&id=44&l=pt
    Como pode ver ele não é linear em baixo. Mesmo que não tivesse folga nenhuma no vão dava para aplicar fita com 2mm de espessura expansivel.
    Por isso não percebo isso dos 5mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smsousa
  2.  # 62
  3.  # 63
    Eu gasto da illbruck mas só a pedido do cliente ou em situações específicas, simplesmente porque tem um custo e maior parte dos clientes quando recebe um orçamento só olha para o valor final, não quer saber dos promenores olha para a série e vidro orçamentado e siga, não quer saber se os parafusos são de inox ou de ferro não quer saber se o silicone é o topo de gama da wurth ou se é uma linha branca tantos promenores que fazem subir ou não o preço.
    Dessa compribanda existem vários tipos cada uma com o seu preço, da illbruck por exemplo tem 2 tipos de espuna poliretano de uma para a outra na embalagen mudam umas letras e pouco mais só que uma custa o dobro da outra.
    Quando a facilidade em aplicar a compribanda não existe dificuldade nenhuma é só o cliente ou responsável da obra mandar/pagar.
  4.  # 64
    Colocado por: sergioemsHá gajos que complicam.
    Analise o desenho da sua caixilharia emhttps://www.anicolor.pt/sistemas/?a=sistemas&id=44&l=pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário:smsousa
    As compribandas precisam de folga para trabalhar mas essa folga existe no aro como referiu e bem
    A compribanda que mais uso é de 3/7 ou seja precisa de um mínimo de 3mm e veda até uma folga de 7 mais espande ate 15mm.
  5.  # 65
    Rsvaluminio, essa banda da illbruck tem 7cm de largura e, no mínimo, 3mm de espessura, podendo expandir até 15mm? É só para ver se percebi bem. O meu perfil é de 75 mm de largura, por isso seria uma boa opção também. Compreendo a questão do preço, pois é muito mais elevado do que aplicar espuma ou outro material do género. Mas eu disse ao comercial da empresa que me fez a obra que queria aplicar pagando a diferença,claro.
  6.  # 66
    Colocado por: smsousaRsvaluminio, essa banda da illbruck tem 7cm de largura e, no mínimo, 3mm de espessura, podendo expandir até 15mm? É só para ver se percebi bem. O meu perfil é de 75 mm de largura, por isso seria uma boa opção também. Compreendo a questão do preço, pois é muito mais elevado do que aplicar espuma ou outro material do género. Mas eu disse ao comercial da empresa que me fez a obra que queria aplicar pagando a diferença,claro.
    A compribanda que o rsvaluminio fala expande a 7mm de folga e não tem 7cm de largura. A largura para o seu caso não conta muito. O que interessa é efectuar a vedação. Basta ter uns 2cm de largura.
    Concordam com este comentário: rsvaluminio
  7.  # 67
    Colocado por: rsvaluminioEu gasto da illbruck mas só a pedido do cliente ou em situações específicas, simplesmente porque tem um custo e maior parte dos clientes quando recebe um orçamento só olha para o valor final, não quer saber dos promenores olha para a série e vidro orçamentado e siga, não quer saber se os parafusos são de inox ou de ferro não quer saber se o silicone é o topo de gama da wurth ou se é uma linha branca tantos promenores que fazem subir ou não o preço.
  8.  # 68
  9.  # 69
    Boa tarde! Gostaria de pedir ajuda para o esclarecimento de uma pequena dúvida. As minhas janelas têm duas dobradiças na folha oscilo-batente e três na outra folha. Disseram-me que a empresa que me fez as janelas deveria ter aplicado um kit de segunda folha, para que eu pudesse ter o mesmo número de dobradiças (duas) em ambas as folhas. É mesmo assim? A empresa que me fez as janelas disse que colocou três dobradiças para essa folha ficar mais resistente ao peso e eu já não sei qual é a informação correta.
  10.  # 70
    Bom dia a todos! Venho dar notícias das minhas janelas. Reclamei dos vários defeitos que tinham e a empresa acabou por vir levantar as janelas, que disse ir refazer. Na semana passada, vieram instalá-las novamente e estão muito melhor. Agora, pelo que verifiquei, apenas falta fazer algumas afinações, colar algumas borrachas, aplicar silicone em alguns cantos dos aros e arranjar um cremone que não funciona. No entanto, antes de finalizar o processo, gostaria que me ajudassem com uma questão. A empresa deve dar-me a ficha técnica de cada uma das janelas ou é suficiente a ficha técnica da série de alumínio e dos vidros que escolhi (sem individualizar cada uma das janelas?
  11.  # 71
    Colocado por: smsousacolar algumas borrachas, aplicar silicone em alguns cantos dos aros
    Tem fotos?
    Colocado por: smsousaA empresa deve dar-me a ficha técnica de cada uma das janelas ou é suficiente a ficha técnica da série de alumínio e dos vidros que escolhi (sem individualizar cada uma das janelas?
    Acho q deveria ter a Marcação CE por cada vão.
  12.  # 72
    Obrigada, nunos7! Não tenho fotos aqui comigo, mas mais logo ou amanhã já publico.
  13.  # 73
    Já agora, aproveitava para vos perguntar se os drenos que foram feitos nas soleiras de condensação estão bem. Disseram-me que deviam ser ovais porque assim como estão podiam entupir. Irei ter algum problema por causa disto no futuro?
  14.  # 74
    É uma empresa q lhe está a fazer isso?
    Eu na minha, depois da perfuração, colocaram estas peças q pode ver na foto
  15.  # 75
    Colocado por: nunos7depois da perfuração
    Perfuração oval...
  16.  # 76
    Colocado por: smsousaBom dia a todos! Venho dar notícias das minhas janelas. Reclamei dos vários defeitos que tinham e a empresa acabou por vir levantar as janelas, que disse ir refazer. Na semana passada, vieram instalá-las novamente e estão muito melhor. Agora, pelo que verifiquei, apenas falta fazer algumas afinações, colar algumas borrachas, aplicar silicone em alguns cantos dos aros e arranjar um cremone que não funciona. No entanto, antes de finalizar o processo, gostaria que me ajudassem com uma questão. A empresa deve dar-me a ficha técnica de cada uma das janelas ou é suficiente a ficha técnica da série de alumínio e dos vidros que escolhi (sem individualizar cada uma das janelas?
    As janelas não devem ficar "muito melhor", devem ficar e ser perfeitas que é o normal quando se compra um bem em primeira mão.
0.0173 seg. NEW
