    penso que isso em caso de reparação de alguma fuga é mais invasivo, tem de destruir o xps para chegar aos tubos
    por outro lado ainda o xps fica menos "acomodado" e a sua fixação pode eventualmente furar algum tubo assim como proporcionar mais hipóteses de fendilhar a betonilha menos espessa que leva por cima caso não seja feita a dessolidarização entre esta e o xps.
    mas cada um deve fazer como acha que trabalha melhor e que fique bem.
  2.  # 62
    Colocado por: marco1e por cima do xps meteu o quê?
    O PRH e a betonilha deste por cima.
  3.  # 63
    Pedro
    situações diferentes, ou seja com o PRH tinha mesmo que ser assim como é evidente com os tubos das redes por baixo do xps
  4.  # 64
    Laje, tubagem de eletricidade, esgotos, águas se for o caso, encher com betonilha ou betão leve, xps, betonilha flutuante. Impermeabilização se for caso disso, revestimento, na minha opinião.
  5.  # 65
    Na altura que se mete o xps todos os tubos e roços já se encontram tapados, rede de eletricidade águas e esgotos está pronta.
  6.  # 66
    E para quem vai colocar PRH, passar electricidade e água pelo tecto falso não é melhor solução?
    Se estes tubos andarem no chão ainda roubam mais ao pé direito.
  7.  # 67
    Pode andar pelos tetos falsos, a rede de águas só anda pelo chão no caso do pex. Os projetos quando são feitos devem ter em conta na espessura da laje o suficiente, para todas as camadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
  8.  # 68
    os tubos para fornecimento de água não podem passar pelo tecto falso? Os esgotos é lógico que andam no chão. (no meu caso conto passar os mesmos por baixo da laje no desvão)
    Colocado por: riscosOs projetos quando são feitos devem ter em conta na espessura da laje o suficiente, para todas as camadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mfa17
    Certo, mas já se sabe que há muitos projectos sem estes pormenores pensados, infelizmente o meu é um desses.
  9.  # 69
    Colocado por: mfa17os tubos para fornecimento de água não podem passar pelo tecto falso?
    podem é devem
    • RSP
    • 5 maio 2019
     # 70
    Boa noite a todos.
    A minha questão inicial (isolamento da laje intermédia da casa) terá ficado aparentemente resolvida como relatei.
    Agora, atendendo ao desenho abaixo e sendo a laje intermédia é, por assim dizer, o chão da sala (para que me faça entender), a minha pergunta é:
    . Como deve ser isolado o chão da garagem e do hall de entrada? Que é, na verdade,é
    o chão da casa, que fica em contacto com o solo.
    . XPS de 6cm também?
    . Outras soluções melhores/Mais eficientes?
    Também aqui passam tubos.
    Cumprimentos.
  10.  # 71
    Colocado por: Anonimo16062021
    Sim
    O DB está a perder qualidades. Esferovite?!! Isto são influências dos etics!
  11.  # 72
    Db sabia que "essas espumas" para pisos estão certificadas pelo CSTB (França)? E logo você que só aceita produtos/sistemas homologados.
    • RSP
    • 31 outubro 2019
     # 73
    Numa moradia em Banda de 2 pisos devo colocar lã de rocha nos tetos por cima do pladur? Ou é um exagero?
    Se sim, devo colocá-la pregada ao teto ou pousada no pladur?
    Por baixo do flutuante (sobretudo no piso de cima) devo colocar película de cortiça? Ou é um exagero?
    • RSP
    • 2 novembro 2019
     # 74
    Devo? Ou não?
  12.  # 75
    Faz sentido isolar termicamente um piso do outro? Se a casa fosse minha não isolava.
    A cortiça por baixo do flutuante ajuda a absorver o ruído
0.0159 seg. NEW
