    Quem faz?
    Já vi onde estava a fuga , já apertei , a pressão está a 0,2 e não circula.
    Mas encher de glicol exige ferramentas ,quem faz?
    Preços?
    Cump
    Qualquer instalador de energia solar desde que tenha a bomba de enchimento, se o sistema for de circulação forçada porque em termossifäo não necessita da bomba.
    Se fosse na zona de Lisboa poderia ajudá-lo!
    E de circulação forçada .
    Rodei ligeiramente aquele manómetro temperatura e começou a circular alguma coisa, fechei de imediato, o que estaria a acontecer?
    Existe forma aumentar a pressão sem encher com mais glicol?
    A perda parece ter sido pequena
    Se a perda foi pouco e esta quase a zero é porque tem ali algum problema, pois deve ter perdido mais de 1 litro...
    • 5 maio 2019 editado
    Colocado por: vf74Existe forma aumentar a pressão sem encher com mais glicol?
    Sim.
    Verifique primeiro a pressão do vaso de expansão. Aproveite para meter mais algum ar e veja se o problema era o vaso.
    Se não funcionar, ligue uma mangueira da rede de água da sua casa ao circuito e injete lá para dentro alguma água. Tente não introduzir ar.
    Pergunta: ouve a bomba a trabalhar?
    Colocado por: eugue uma mangueira da rede de água da sua casa ao circuito e injete lá para dentro alguma água. Tente não introduzir ar.
    a pressão deve ficar acima de 2 bar, no entanto é essencial garantir a percentagem correcta de glicol para evitar congelar no inverno.
    • zed
    • 5 maio 2019
    Também estou com stresses com o meu AQS solar... Alguém me consegue dar umas luzes no meu tópico?
     # 9
    Colocado por: jorgealvesa pressão deve ficar acima de 2 bar, no entanto é essencial garantir a percentagem correcta de glicol para evitar congelar no inverno.
    Se for apenas meio litro de água, não faz grande diferença na concentração. Se for necessário mais, então o melhor é mesmo chamar um técnico para introduzir glicol.
  7.  # 10
    Mas para injectar a água, também não preciso de ter uma máquina para injectar à pressão?
  8.  # 11
    Pode fazer directamente com uma mangueira.
  9.  # 12
    Tambem pode meter glicol, derrama o glicol puro para dentro da mangueira e liga a mangueira ao grupo. Depois la se vai misturar...lol
    • 6 maio 2019 editado
     # 13
    Colocado por: vf74Mas para injectar a água, também não preciso de ter uma máquina para injectar à pressão?
    Se ligar a mangueira à rede de águas da sua casa, vai injetar a água com pressão (até ao limite da pressão da água na sua casa).
    Mas já mediu a pressão no vaso de expansão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
  10.  # 14
    Como faço isso?
    Desculpem ignorância
    O instalador diz que é normal ter perdido pressão e que precisa da manutenção anual, mas diz que só pode vir em 1 semana
  11.  # 15
    Colocado por: vf74Quem faz?
    Preços?
    Cump
    Numa moradia que comprei tenho um sistema de AQS o qual está sem funcionar há algum tempo, não sei ao certo mas calculo que há cerca de 2 anos.
    Através do site Habitissimo (não conheço nenhuma empresa na zona) pedi um orçamente.
    Hoje fui contactado por alguém que trabalha no ramo a dizer que pode ir lá verificar o sistema e se for apenas meter glicol e verificar o sistema andará por volta dos 100€, se houver necessidade de arranjar alguma coisa como por exemplo painéis partidos então fará um orçamente.
    100€ não sei se é muito se é pouco pois nunca tive qualquer experiência com este tipo de artigos.
    Para já fiquei de o contactar quando tiver restabelecido o fornecimento de luz e água.
  12.  # 16
    Colocado por: vf74Como faço isso?
  13.  # 17
    "Verifique primeiro a pressão do vaso de expansão. Aproveite para meter mais algum ar e veja se o problema era o vaso"
    COMO FAÇO ISTO?"
    • 7 maio 2019 editado
     # 18
    Colocado por: vf74"Verifique primeiro a pressão do vaso de expansão
    Colocado por: vf74Aproveite para meter mais algum ar e veja se o problema era o vaso"
    Mas o melhor é contactar um técnico.
    Concordam com este comentário: Costa53
  14.  # 19
    Colocado por: eu
    isso não é feito assim, a pressão do vaso de expansão tem que ser lida com pressão nula no circuito,
  15.  # 20
    Qual deve ser a pressão mínima e máxima do
    sistema lido no manómetro?
    Noite tenho 0.3, neste momento 1.6 é normal?
0.0201 seg. NEW
