Colocado por: ikNunca vi semelhante! Como estão os tectos e paredes?
Isso se for só da humidade deve escorrer água pelas paredes
Colocado por: susatsch
Bom dia a todos,
Agradeço pelos comentários.
Os tectos e as paredes estão impecáveis. A casa foi pintada há 7 anos e está tudo impecável e não tenho água a escorrer pelas paredes nem nada disso.
Acabei agora de pintar também todos os exteriores.
O único problema que tenho nesta casa é mesmo essas manchas.
Eu penso que tem a ver com o tipo de material utilizado. Pois por exemplo a porta do congelador encastrado, já mandei mudar duas vezes a placo do meio e voltou a ficar toda manchada. Envio foto. Como podem ver a parte à volta está boa, o problema é na parte do meio por isso penso que se trata de dois tipos de material diferentes.
Soluções? Pintar com esmalte? Imagino que lixar e envernizar de novo não vai resolver o problema certo?
Obrigada pela vossa ajuda.
Colocado por: iklacar tudo não, não há solução, manchadíssimo. Nós quando tivermos corag€m vamos lacar as madeiras todas da casa de branco.
Colocado por: ik
Acho realmente estranho nao ter os tectos e paredes pretas com bolor por isso isso pode ser também da qualidade do acabamento nos móveis(verniz???)
Já tive que pintar o tecto da casa de banho devido à humidade depois dos banho mas o móvel nunca mudou de cor
Estou a pensar mandar pintar os móveis com esmalte pois não estou a ver outra solução a não ser mudar as portas todas :(
Obrigada.
Vivo a 4 minutos de carro da praia, à frente da minha casa é só campo e o mar.
Como disse não tenho qualquer mancha de bolor nem água a escorrer das paredes.
Como trabalho em casa, abro as janelas frequentemente.
Fui ver os meus móveis de casa de banho e também têm manchas de humidade de lado. A foto da porta que publiquei no topo é a do espaço onde tenho a máquina de lavar a roupa. As portas dos quartos estão boas por enquanto.
O problema maior é mesmo os móveis de cozinha e as portas dos roupeiros dos quartos :(
Obrigada.
Colocado por: ik
Fake com um fabricante de cozinhas e compre as frentes todas lacadas, fica com uma cozinha nova
Bom dia
Agradeço pelo seu comentário.
Infelizmente não é só mudar as portas dos roupeiros e dos móveis de cozinha. O que faço com todas as partes à volta das portas e com as partes de lado dos móveis?
Acho que vou mesmo avançar com a pintura. Se tiver algum primário e tintas para aconselhar, agradeço :)
Bom fim de semana.
Susana
Colocado por: rafaelisidorosusatsch
Realmente há coisas que não lembra o Diabo , já vi muita situação que poderia relatar aqui que iria de encontro ao seu problema , mas como muitos já disseram parece que existe algo de estranho a mais para que a humidade apareça somente na madeira , deixo-lhe um conselho , procure descobrir a causa e não se incomode actualmente com a solução ... poderá ter aí um produto de má qualidade aplicado ou não , poderá ter humidade no ar ou nas paredes que poderá chegar á madeira através do esqueleto interno ... poderá ter mais do que um factor a causar o problema como por exemplo em relação á porta do frigorifico e o resto do movél etc etc ... eu se fosse a si dirigia-me a uma casa de tintas e explicava o caso , 1 simples aparelho medidor de humidade revelava-lhe a humidade da madeira e das paredes , por vezes mais vale perder o nosso tempo em pesquisa e depois arranjar uma solução certa . poderia informar os melhores produtos no meu entender para renovar isso tudo mas e depois !?
Colocado por: susatschacho que a Cin é uma boa marca , mas conseguiu saber a origem do problema ?
Agradeço pela sua mensagem.
Já enviei as fotos para uma casa de tintas da CIN pois pintei com essa tinta a minha casa e estou muito satisfeita do resultado após 7 anos.
O conselho foi:
1º Passar tudo bem à lixa.
2º Dar primário Subcapa Acrílico Madeira
3º Lixar com lixa fina e acabar com duas demãos de esmalte acrilico AC-Thane Satinado.
O que acha?
Obrigada pela ajuda.
