    Há uma farmácia que se vende borato de sódio em pacotes de 30g (cada 0.69€)
  2.  # 422
    veja quanto é que custa enviar para aí
    http://www.restaurarconservar.com/Borax-Borato-de-sodio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
  3.  # 423
    Já tinha comprado quando vi agora a tua mensagem.
  4.  # 424
    O borato de sódio da industria farmaceutica tem outros cuidados no que concerne á purificação do mesmo. dai ser mais caro... fora a questão do proprio circuito de venda ;)
    Concordam com este comentário: ajcr
  5.  # 425
    Agora há de testar com esse que vai fazer sol e calor durante esta semana.
  6.  # 426
    Bom dia preciso dos vossos conselhos.
    Anexo o video para perceberem o que passa com o corta-sebes.
    Já abri e vi que os fios encontram-se bem presos e ligados.
    A máquina trabalha, mas, quando se vira para direita, ela para.
    O que se falta de ver para perceber o problema dela?
  7.  # 427
    Colocado por: ajcrA máquina trabalha, mas, quando se vira para direita, ela para.
    deve ser o cabo electrico que tem os condutores cortados nalgum sitio...
  8.  # 428
    Colocado por: ajcrBom dia preciso dos vossos conselhos.
    Anexo ovideopara perceberem o que passa com o corta-sebes.
    Terá algum sensor de segurança? Algo que desligue a máquina quando roda naquela posição?
    No entanto, também me parece problema nos fios...
  9.  # 429
    Colocado por: fernandoFerreiradeve ser o cabo electrico que tem os condutores cortados nalgum sitio...
    Experimente a fazer uma ligação com outro cabo só para tirar isso a limpo, mas cheira-me que seja mesmo isso, cabos danificados interiormente..
  10.  # 430
    Esse cabo entra do lado esquerdo da máquina.
    Quando vira para a esquerda o cabo fica caído e sem “esforço”, quando vira para a direita o cabo fica dobrado e em esforço.
    É possível que esteja partido nessa zona e quando vira para a direita deixa de fazer contacto porque fica dobrado. Vire para a direita e com a mão mexa no cabo, tentando endireitar
  11.  # 431
    Problema resolvido.
    Que lubrificante recomendam para motor das laminas e para os dentes da maquina?
  12.  # 432
    Colocado por: ajcrProblema resolvido.
    Qual era o problema afinal?
  13.  # 433
    Troquei o cabo de alimentação e aproveitei de ter um de 2m para manusear melhor a máquina. E uma caixa derivação pequena.
  14.  # 434
  15.  # 435
    Aconselham o WD-40 para engrenagens da máquina?
  16.  # 436
    Colocado por: ajcrAconselham o WD-40 para engrenagens da máquina?
    WD40, não é lubrificante, pelo contrario. Utilize so para limpar e como anti-oxidante... depois convem reaplicar um lubrificante apropriado.
    É uma engrenagem do quê?
  17.  # 437
    Depende do WD40. Agora virou marca e não apenas um produto.
  18.  # 438
    Anexo a foto para perceber.
    A foto foi tirada antes da limpeza e conserto da mesma.
  19.  # 439
    Colocado por: jamespondeDepende do WD40. Agora virou marca e não apenas um produto.
    lolol.. pois tem toda a razão...
    Se utilizar o silicone spray, pode... mas antes deve desengordurar a engrenagem.
    se for para utilizar a massa consistente em spray, é aplicar directo.
    ambos os produtos anteriores são comercializados sob a marca WD40.
    Mas para mim, quando se referem a WD40, é mesmo o original. o("Water Displacement 40th attempt").
  20.  # 440
    Os homens aproveitaram a fama do produto e criaram uma linha completa a volta do nome.
    Não são burros de todo
0.0339 seg. NEW
