    Nao sei como esta por ai mas por ca estivemos nos 31.
    Este mes que ate tinha sido porreiro com gastos quase nulos na climatização...
  2.  # 962
    Nos termoacumuladores eléctricos de 200L em aço vitrificado, o isolamento é semelhante nas diversas marcas ou há alguma que se destaque?
  3.  # 963
    Colocado por: callinasNao sei como esta por ai mas por ca estivemos nos 31.
    A temperatura das suas águas sanitárias ainda consegue estar mais baixa do que as minhas.
    Mesmo nesta altura com sol durante todo o dia, não consigo ter mais do que 58 graus nas águas sanitárias (geralmente não passa dos 55-56 graus). Quando os painéis atingem os 100 graus a bomba circuladora desliga e deixa de aquecer as águas. Ou seja a bomba circuladora liga por volta das 10h00 e desliga por volta das 12h00. A partir dessa hora não liga mais até por volta das 17h00 onde deve trabalhar apenas por mais algum/pouco tempo.
  4.  # 964
    Por aqui também já se fizeram sentir as altas temperaturas, mas dentro de cada ainda não se sente a necessidade de climatização.
  5.  # 965
    Colocado por: sergio_pintas
    Ou seja investiu uma pipa de prata no solar térmico e só trabalha 4h dia???
  6.  # 966
    Colocado por: sergio_pintasQuando os painéis atingem os 100 graus a bomba circuladora desliga e deixa de aquecer as águas
    esta mal configurada pois tem as configurações de fabrica, insista com o instalador para alterar.
  7.  # 967
    Colocado por: MarcopomOu seja investiu uma pipa de prata no solar térmico e só trabalha 4h dia???
    o sistema é muito bom, mas faltou experiência e conhecimentos a quem aplicou.
  8.  # 968
    Colocado por: jorgealveso sistema é muito bom, mas faltou experiência e conhecimentos a quem aplicou.
    Pois imagino, mas dessa forma é muito mau...
    56ºc ? Isso é "nada".
  9.  # 969
    Colocado por: jorgealvesesta mal configurada pois tem as configurações de fabrica, insista com o instalador para alterar.
    O técnico já cá esteve, alterou a temperatura limite das aqs, salvo erro, para 80 graus. Andei a ler o manual e existe a opção de maximizar a produção de energia, ajustando TK adm para um valor superior a 100 graus tendo que se desativar a função de proteção contra reconexão. No entanto, o manual refere os ruídos de ferver serão acentuadamente mais audíveis e haverá uma criação de vapores repentina no momento do enchimento.
    Jorge é este método que você aconselha?
    Qual a temperatura que recomenda.
    Reparo que a temperatura máxima dos painéis anda entre os 130 - 150 graus ou por aí.
  10.  # 970
  11.  # 971
  12.  # 972
    Empresa recomendada pela Daikin.
  13.  # 973
    Nunca me faltou água quente (não sei se também à custa da resistência) e os consumos de eletricidade têm sido muito bons, pelo que não me posso queixar.
    Omteo reparei que antes de ir tomar banho a água do depósito estava a 55 graus. Depois do banho de 10 min a água continuava a 55 graus, por isso acredito que os 55 graus dêem para muita água quente.
    A questão é que quero rentabilizar o sistema para a climatização no inverno.
  14.  # 974
    Também reparo que o sistema / bomba circuladora está constantemente no pára e arranca, principalmente quando a temperatura do painel é mais reduzida.
  15.  # 975
    Atualização dos consumos:
    16/12 a 16/01- 567 KW
    16/01 a 16/02- 713 KW
    16/02 a 16/03- 374 KW
    16/03 a 11/04- 331 kw
    11/04 a 11/05- 318 kw
    Nota: consumos totais da casa (tudo elétrico)
    Preço/kw: 0,17€
  16.  # 976
    Callinas, tinha acabado de ir a banhos para ter essa temperatura nas aqs?
  17.  # 977
    As 10h00 da manhã,
  18.  # 978
    Nao percebi, mas acha temperatura alta ou baixa?
  19.  # 979
    Baixa. Por isso é que perguntei se tinha havido gastos de água quente (com fartura) antes de tirar essa foto.
  20.  # 980
    O reservatório e de 500 litros, nunca vi nele temperatura de 50 ou mais.
0.0397 seg. NEW
