    Colocado por: voidChegou tudo ok.
    Já esteve a aspirar e cumpre com as expectativas,o chão fica limpo.
    A configuração também foi fácil,só não consigo ligar o controlo remoto,mas também não sei para que serve,alguém pode ajudar?
    qual foi o equipamento que adquiriu?
  2.  # 102
    Controlo remoto?
    • zed
    • 23 maio 2019
     # 103
    Serve para "conduzir" o robô pela casa fora.
    Concordam com este comentário: void
  3.  # 104
    Colocado por: zedServe para "conduzir" o robô pela casa fora.
    Também era isso que estava a pensar,pode ser útil para levar o robô até uma zona que se tenha "esquecido" de limpar.
    Mas não estou a conseguir ativar o controlo,diz-me que tenho de ter o robô e o telemóvel ligados ao mesmo vpn ou coisa parecida,mas ambos estão ligados à rede Wi-Fi,um hotspot.
  4.  # 105
    Colocado por: MSA001
    Xiaomi versão 2.
  5.  # 106
    Colocado por: void
    Xiaomi versão 2.
    O resultado é positivo?
  6.  # 107
    Colocado por: void
    Por exemplo, voce derrama um pacote de arroz. Como é preguiçoso para ir buscar o robot, pega no comando e conduz o bicho até onde deixou cair o arroz :)
    Isso e brincar com o gato / cão! :)
  7.  # 108
    Isso do joystick para o movimentar penso que consegui por bluetooth, quando liguei a app longe do robot pela mesma wifi nao tinha essa opção...
  8.  # 109
    Ja encontrei um contra xD...
    O alarme dispara :( os sensores detetam o aspirador :(
  9.  # 110
    Colocado por: GT_racingJa encontrei um contra xD...
    O alarme da casa?? também já desconfiava que isso podia acontecer.. um grande contra :(:(
  10.  # 111
    É porque supostamente seria nessa altura que estamos fora de casa que ficava a aspirar, bem pode sempre ficar ligado só a parte da intrusão (portas)...
    • void
    • 23 maio 2019 editado
     # 112
    Sem dúvida, vale bem o que custa.
    Aspirar a casa com um aspirador normal, além do trabalho que dá também demora imenso tempo, com o robô consegue manter a casa limpa (sem trabalho) e fica com tempo para outras coisas.
    • void
     # 113
    Colocado por: jcfcid
    Concordam com este comentário:void
    Sim, é isso :)
    Ainda não consegui ligar o meu, devo ter alguma configuração errada.
  11.  # 114
    É como é a bateria disso? Caso fique viciada, qual o custo de uma nova? É possível trocar a bateria?
  12.  # 115
    No aliexpress começam nos 30€+-
    Trocar é 1min
    https://youtu.be/8TAJJ-wVmvM
    Eu tenho o meu à quase dois anos e a bateria ainda não notei grande perda...
    Para quem só quer aspirar não gastem dinheiro na 2versao.
    A diferença de aspiração entre eles é irrisória... Eles raramente trabalham no máximo. O v1 tem 4 niveis sendo quem tem 2 mais potentes que o normal, logo por aí se vê a não necessidade de mais poder de aspiração.
    • zed
    • 23 maio 2019
     # 116
    Ele tem uma função de ir para determinado sítio, não é preciso andar a conduzir que ele vai lá ter. Ou então usa a função de limpar a zona que ele vai lá, limpa, e regressa à base.
  13.  # 117
    Ligar o controlo remoto é mais para ver como funciona já que existe essa possibilidade,mas não estou mesmo a conseguir,aparece uma mensagem a dizer que o robô e o telemóvel estão ligados a uma LAN diferente.
    • zed
    • 23 maio 2019
     # 118
    Colocado por: manelvcPara quem só quer aspirar não gastem dinheiro na 2versao.
    Há umas outras tantas melhorias além do poder de sucção. É mais silencioso, tem modo de carpetes, etc.
    https://smartrobotreviews.com/reviews/the-new-xiaomi-robot-vacuum-vs-first-generation.html
  14.  # 119
    Estava aqui a fazer umas pesquisas e parece que já existe uma versão mais recente,o S6.
  15.  # 120
    Colocado por: voidEstava aqui a fazer umas pesquisas e parece que já existe uma versão mais recente,o S6.
    https://china-gadgets.com/roborock-s6-robotic-vacuum-cleaner/
0.0398 seg. NEW
