    O meu é de 500 litros também,
    A temperatura máxima anda sempre por volta dos 55 graus.
    E eu a pensar que tinha temperaturas baixas. Não foi o Jorge que lhe instalou o sistema? Aperte com ele :)
  2.  # 982
    Não preciso, a água chega bem quente lá cima, e a termostatica só esta na posição 3.
  3.  # 983
    Colocado por: callinasNão preciso, a água chega bem quente lá cima, e a termostatica só esta na posição 3.
    Quanto mais quente estiver o depósito, mais água quente tem disponível, para além disso podia aproveitar o excesso de temperatura no depósito para ajudar no aquecimento da casa.
  4.  # 984
    Colocado por: sergio_pintas
    Nunca me faltou água quente (não sei se também à custa da resistência) e os consumos de eletricidade têm sido muito bons, pelo que não me posso queixar.
    Omteo reparei que antes de ir tomar banho a água do depósito estava a 55 graus. Depois do banho de 10 min a água continuava a 55 graus, por isso acredito que os 55 graus dêem para muita água quente.
    A questão é que quero rentabilizar o sistema para a climatização no inverno.
    Queria eu dizer que não está a aproveitar todo o potencial do sistema! O que é uma pena...
  5.  # 985
    Colocado por: sergio_pintasE eu a pensar que tinha temperaturas baixas. Não foi o Jorge que lhe instalou o sistema? Aperte com ele :)
    o solar não é igual.
  6.  # 986
    Colocado por: jorgealveso solar não é igual.
    Tubos de vácuo, certo?
  7.  # 987
    o meu depósito de 500 o normal é ir até por volta dos 70ºC/70 e pouco antes do sistema desligar
  8.  # 988
    Qual é o seu depósito?
  9.  # 989
    Às 13h30
  10.  # 990
    Painel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  11.  # 991
    com proteção contra alta tenp, versão 90°C max.
  12.  # 992
    Colocado por: Marcopom
    porquê e que diz isso???
  13.  # 993
    Colocado por: sergio_pintasPainel
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves
    sistema parado derivado a conf de fábrica.
    Eu deixo assim: temp max coletor:100°C temp admissível: 120°C ou 135°C, tempo anti ciclo: 60 a 90 seg.
    PS: um aviso, baixe a temp máxima do depósito para os 70°C.
  14.  # 994
    Estes tubos de vácuo no verão tem sempre muito menos rendimento que os planos, com temp 70°C o rendimento cai para menos de metade, pelo contrafio com temp entre 50°C e 60°C tem rendimento maximo
  15.  # 995
    Colocado por: jorgealvesEstes tubos de vácuo no verão tem sempre muito menos rendimento que os planos, com temp 70°C o rendimento cai para menos de metade, pelo contrafio com temp entre 50°C e 60°C tem rendimento maximo
    Não entendi, os tubos tem menos rendimento que os planos?
  16.  # 996
    Alguma razão em especial?
    Nesta foto pode ver-se que a temperatura limite de acumulação pode ir até os 85 graus.
  17.  # 997
    clone Varisol HP90
  18.  # 998
    Colocado por: sergio_pintasAlguma razão em especial?
    muitas e variadas razões que habitualmente se descobrem depois de ter aplicado umas dezenas delas, o seu instalador também as irá descobrir com tempo.
    Colocado por: sergio_pintasNesta foto pode ver-se que a temperatura limite de acumulação pode ir até os 85 graus.
    o limite maximo é de 90ºC, no entanto para que precisa dessa temperatura?
    ps: as configurações que apresentei anteriormente são para um cenário controlado e não são extensíveis indiscriminadamente a todas as aplicações pelo que se as usar sem a devida salvaguarda pode colocar em risco o equipamento podendo invalidar a garantia do fabricante
  19.  # 999
    Colocado por: MarcopomNão entendi, os tubos tem menos rendimento que os planos?
  20. Pensei que tivessem sempre mais rendimento... Porquê que no verão não é assim?
    Colocado por: jorgealvesporquê e que diz isso???
    Porque tenho a ideia que quanto maior a acumulação de energia melhor.
0.0388 seg. NEW
