    há muita forma de dar enquadramento ás reentrâncias ( saliências dos pilares)
    uma delas é pintar de outra cor outra é aproveitar para fazer prateleiras, outra é para "encaixar móveis" outra é com pladur fazer nichos e "gavetas" secretas
    etc.….
    esse chão só lá vai com um flutuante por cima ou outra coisa por cima, pessoalmente acho que uma sala com mosaico de pequena dimensão e ainda por cima beje é coisa feia.
    Colocado por: CMartinMostre uma imagem duma peça de mobília que vai por na sala da casa nova.
    A actual mobília é cerejeira!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    Colocado por: marco1há muita forma de dar enquadramento ás reentrâncias ( saliências dos pilares)
    etc.….
    Olá Marco!
    Fazer prateleiras não deve dar porque as saliências são pequenas, mas encaixar ali algo deve dar sem problema.
    Quanto ao chão cheguei a pensar em substituir mas não sou fã do "meter por cima". Mas os divisões irei descascar tudo o que vai encarecer a obra!
    Mas concordo que o chão não é o mais moderno 😂
    Abraço
    se calhar uma das intervenções com mais valia, seria mesmo remover aquela lareira de canto...
    os moveis que tem, a´te se adequam ao estilo que a casa apresenta.
    As prioridades dependem muito dos eus desejos/ expectativas e de aul é o investimento que pode aplicar nestas alterações...
    Colocado por: Pedro Barradasse calhar uma das intervenções com mais valia, seria mesmo remover aquela lareira de canto...
    Os móveis devem ser para mudar mas não no imediato!
    No canto é um recuperador de calor, o sítio é que provavelmente não é o mais feliz :/
    e vai utilizar, vai fazer falta!!? onde é o apartamento?
    Colocado por: Pedro Barradase vai utilizar, vai fazer falta!!? onde é o apartamento?
    Eu não ligo peva, já a minha mulher acha interessante! Na actual casa tenho lareira e nunca usei.
    A casa é em casal de cambra, arredores de Lisboa.
    Abraço
    mais uma razaão para arrancar isso ;) es´ta a estragar pro completo o espaço... so tem de ter atenção se no interior não passará as tubagens de exaustão do vizinho de baixo, é apartamento!?
    Colocado por: Pedro Barradasmais uma razaão para arrancar isso ;) es´ta a estragar pro completo o espaço... so tem de ter atenção se no interior não passará as tubagens de exaustão do vizinho de baixo, é apartamento!?
    Sim, passando a zona de jantar para aquela zona fica muito idiota ter lá a lareira... Realmente há 10 anos atrás faziam-se coisas muito más a nível arquitectónico. Tal como na zona dos quartos não há nenhuma suite e tem um WC em frente ao outro. Ai vou fechar um deles e abrir do lado do quarto.
    É um apartamento, devem passar tubagens!
    Colocado por: x_soldierOlá Carla,
    Obrigado pelas dicas :) Como faria? Deixaria assim o tecto colocando fitas de LED nas sancas ou faria algo mais arrojado?
    Eu invertia o tecto falso. Ou seja, onde está vazado, enchia. Um tecto falso com uma altura de 10cm do tecto e uns 2cms de espessura. Em contrapartida, fazia sanca de tecto falso, também invertida, com luz led cor quente. O vazio entre o tecto falso e a parede, a distância, punha aí a 15cms, para poder embutir os leds com efeito, e umas cortinas (ou painéis interiores deslizantes, que são muito clean e fazem um efeito excelente, leve).
    Opção seria encher esse tecto todo e colocar pontuais focos simples embutidos.
    Continuo a não achar graça nenhuma a essas reentrâncias nas paredes, Tapava isso tudo. Opção seria na primeira reentrância, a da sala de estar, mandar embutir um painel do tamanho da reentrância, onde encastraria a tv, e na segunda reentrância, como sugestão do marco, punha prateleiras estreitas (aí unas 22 cms já lhe dá) a contar de cima, brancas, bem espaçadinhas, para livros e intercalava exposição de uma ou outra peça.
    Não trocaria a posição das salas de estar e de refeição, mas a sala de estar, o layout dos sofás não agrada, estudaria essa posição de móveis...
    Mudava decididamente o chão. Não tem a ver com gostos só, tem a ver com a contextualização, fazer combinar as formas, os feitios e os materiais para todos juntos fazerem sentido, estarem contextualizados. Até podem ser o oposto um do outro, mas as linguagens são feitas por sentidos que se unem. É a isso que me refiro.
    Os seus móveis são clean e masculinizados, eu ia por aí, por essa linguagem. Na decoração e no design da sala. Muito light, com sobriedade e pouco enfeite, nesta sala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: x_soldier
    Colocado por: CMartinna primeira reentrância, a da sala de estar, mandar embutir um painel do tamanho da reentrância, onde encastraria a tv,
    Concordam com este comentário: marco1, Capuchinha
  12.  # 32
    Estas pessoas agradeceram este comentário:x_soldier
    Olá Carla,
    Obrigado pelas dicas :) Acredito que fazendo isso tudo será uma boa pipa de massa, ahahah!
    No tecto a ideia seria enche-lo com focos de LED?
    Deixando a zona de jantar na zona onde os actuais proprietários a têm o que acha de fazer uma porta da cozinha para a sala? Para facilitar a passagem da cozinha para a zona de jantar com comida e afins.
    Mais uma vez obrigado :)
  13.  # 33
    Concordam com este comentário:marco1
    Pladur?
  14.  # 34
    Afinal aquilo é uma salamandra!
  15.  # 35
    Colocado por: x_soldierNo tecto a ideia seria enche-lo com focos de LED
    Encher sim mas não com tantos focos assim. Essa sala tem 24, 26m2 ? Punha 6 a 8 focos. Os focos são luz geral. Depois completava com um candeeiro de pé, e um de mesa por exemplo.
  16.  # 36
    Colocado por: x_soldierDeixando a zona de jantar na zona onde os actuais proprietários a têm o que acha de fazer uma porta da cozinha para a sala? Para facilitar a passagem da cozinha para a zona de jantar com comida e afins.
    A cozinha é antes das salas, a primeira divisão ? Acharia até bem, mas..
    Não sei se valerá a pena essa obra. Vai precisar de usar isso quantas vezes ao ano, imagino que tomem as refeições diárias na cozinha ?
  17.  # 37
    Colocado por: x_soldierPladur?
    Sim. E já não gasta tanta pipa de massa assim.
  18.  # 38
    Cerca de 35m
  19.  # 39
    Sim, a cozinha é antes da sala como pode ver na planta! Por acaso até há data sempre comemos na sala nas duas casas que já tivemos.
  20.  # 40
    Colocado por: x_soldierCerca de 35m
    8 a 9 focos é quante baste. Não ponha luz fria (aquela que nos faz parecer fantasmas).
0.0244 seg. NEW
