    Colocado por: CMartin
    8 a 9 focos é quante baste. Não ponha luz fria (aquela que nos faz parecer fantasmas).
    Ahahah... Luz fria julgo que apenas se utiliza nos WC's.
    A actual sanca já é considerada algo vintage? :D
    Colocado por: x_soldierSim, a cozinha é antes da sala como pode ver na planta! Por acaso até há data sempre comemos na sala nas duas casas que já tivemos.
    Não sei o plafond para essa remodelação. Podia tirar a parede entre sala de jantar e cozinha e por painéis deslizantes em madeira de até 1,20 largura cada (é o máximo até ao qual fabricam, em fábrica), deve conseguir esses painéis a 360-380€ cada. Se quiser com ferragem exposta, as ferragens ficam a 60 € o cojunto. Por exemplo.
    Colocado por: x_soldierAhahah... Luz fria julgo que apenas se utiliza nos WC's.
    E julga bem! Mas há quem não saiba que a luz fria é de trabalho.
    Colocado por: x_soldierA actual sanca já é considerada algo vintage? :D
    É datada.
    Noutro contexto, até talvez poderia funcionar, sim. Quer experimentar ?
  5.  # 45
    Colocado por: CMartinÉ datada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: x_soldier, desofiapedro
  6.  # 46
    É datada.
    Qual seria o contexto?
    O budget não vai chegar para tudo o que gostaria de certeza, terei de definir prioridades. Pois tenho a zona dos quartos e WC's super vintage para remodelar.
    Acho que depois lhe vou ligar para saber os seus honorários :)
  7.  # 47
    Deixe-se disso. Eu vou opinando aqui.
    :o)
    Deixe então a sanca como está. Passe para outras prioridades.
    E contextualizamos a sala como está, e na linha do que disse o Pedro Barradas inicialmente, sanca mantém, luz led em fita contínua.
    Um candeeiro de pé junto dos sofás. Se tiver aparador de sala de jantar, pode por aí um candeeiro ou dois de mesa, orientáveis para a luz iluminar a sala de refeições.
    Depois é saber jogar com as suas mobílias e a decoração para conseguir um ar equilibrado.
  8.  # 48
    P.S. Não se pode por é com muitos enfeites, se não esse tecto falso, que até pode resultar bem, ficará gritante. A ideia é apaziguá-lo e não chamar atenção. A meu ver.
  9.  # 49
    esse apartamento tem um enorme potencial
    a meu ver a zona de estar continuava junto á lareira, abria parcialmente a cozinha para uma zona ampla de comer na sala onde está agora a mesa. bem estudado dava para fazer uma despensa aproveitando algum espaço do hall e parte do vestíbulo para os quartos
    os quartos um deles podia fazer suite etc...
    enfim um mundo de possibilidades, área não falta
  10.  # 50
    Colocado por: CMartinDeixe-se disso. Eu vou opinando aqui.
    :o)
    Com aquela sanca manteria o chão como está? Depois de saber quanto me ficará as prioridades (WC's e quarto) já conseguirei ver o que mais dará para inventar :) Cozinha também era um objectivo 😂😂
    Obrigado pela ajuda Carla
  11.  # 51
    Colocado por: marco1esse apartamento tem um enorme potencial
    Olá Marco!
    Sim, a casa tem áreas bastante generosas e foi muito por aí que avançamos com a compra. Nesta zona estas áreas do anormais.
    Um dos quartos iremos fazer suíte, fechar a actual porta e abrir para no quarto.
    Como estava a pensar fazer a dispensa, em que zona exactamente?
    Ideias muitas, o dinheiro é que não chegará para tudo 😂 vou ter cerca de 25k € para remodelação!
    Por exemplo... ;) precisa de mais uns toques, mas sim o principio andaria ali por uma coisa dessas...
  13.  # 53
    Mj e Pedro quando puderem passem na discussão que abri de sugestão de espaço.
    Precisava da vossa opinião\sugestão.
    Abraço
  14.  # 54
    Estas pessoas agradeceram este comentário:desofiapedro
    A sanca da minha sala vai ser uma quase cópia da segunda imagem :)
  15.  # 55
    Colocado por: ****X
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,marco1
    Estas pessoas agradeceram este comentário:x_soldier
    Olá MJ,
    Obrigado pela ajuda!
    O que percebo da sua planta é o seguinte:
    - kitchenette
    - A sala recua para colocar o WC e na zona da lareira e um closet
    - A entrada da casa é logo para a sala
    - No hall dos quartos mata o roupeiro e coloca o roupeiro dentro do quarto mais pequeno
    - Aquela caixa na entrada da casa é o quê?
    Entendi bem?
    Obrigado :)
  16.  # 56
    Colocado por: ****A cozinha fica aberta , as is fica exatamente onde estavam , o Hall é aberto e cria-se mais um móvel que vai dar continuidade ao que existe no Hall dos quartos , os quartos as portas mudam de sítio originando uma suite parental , e no outro quarto é criado um roupeiro .
    A sala leva um móvel de parede a parede que pode integrar a lareira
    Mas não recuou a sala? Ou tirou foi área ao quarto? pergunto isto porque vejo ali um género de um closet, certo?
    O móvel da sala seria um movél tipo um aparador, com arrumação e afins?
    A cozinha estaria aberta mas do lado da sala, certo? E a sala não tem portas?
    Obrigado :)
  17.  # 57
    Concordam com este comentário:marco1
    Gostei muito desta ideia obrigado!
  18.  # 58
    Colocado por: ****Não mexi em nada apenas abri a cozinha desmontei a entrada , sim a zona da cozinha fica tudo em aberto com uma ilha
    Colocado por: ****....
    Portanto ficaria uma cozinha, sala e hall sem porta é isso? Boa poupança em portas, ahahah :)
    No caso do quarto como faria? Tendo em conta que a porta do quarto aberta tapa a do WC, pois ficaria atrás.
    Obrigado mais uma vez
  19.  # 59
    Colocado por: ****
    Esta la uma de correr para entrar para o quarto, e a que separa a area social da privada também têm la uma de correr.
  20.  # 60
    a solução do **** está perfeita
    "exigiria" era uma mobília a condizer do tipo extra largo e mais para o minimalista, assim como uma super mesa de refeições com design.
    a única coisa que fazia era a parede da cozinha que dava para o hall e os módulos dos armários não iam até ao teto deixando passar luz para o hall e reforçando ainda mais o conceito de open space.
0.0254 seg. NEW
